Plugin Logitech Harmony
e1000
Suis-je le seul qui n'arrive plus à  faire fonctionner le plugin Harmony ?
Suite à  une désinstallation du plugin, puis mise à  jour de ma télécommande (Harmony Ultimate Home), j'ai maintenant systématiquement le message suivant : Authorization failed. Please retry by pressing save button.
Naturellement, login et mot de passe sont corrects (vérifié en me connectant sur MyHarmony).
Je suis en v4.056.
Autre chose, je viens de découvrir ceci, justement via MyHarmony : http://www.myharmony.com/products/detail/home-hub-extender/
Harmony Home Hub Extender makes it possible to control more home devices than ever with expanded ZigBee® and Z-Wave Plus™ compatibility.
Vous avez des infos quant à  un éventuel support par Fibaro ?
e1000
Regarde du coté de ton mot de pass, car avec le Pluging Nest, si ton mon de pass contient certain caractère spéciaux comme "&" impossible de se connecter et le plugin ne fonctionne pas.
C'est peut être la même problème :)
Idem de mon côté. Le plugin ne fonctionne plus depuis plusieurs jours.
Moi je suis marqué comme déconnecté, et si je tente une synchronisation, j'ai ce message : Sign In failed. Please check and retype Email ID or Password and press save button.
Idem, login et mot de passe vérifié sur le site. Et tout fonctionnait bien a l'origine...
V4.057 :
Logitech Harmony plug-in behaviour is adjusted to recent changes in Logitech's API
Je testerai demain, mais a priori le problème est résolu, sauf qu'il fonctionnera de manière "dégradée" : en gros, pas de retour d'état...
Important!
Due to changes that took place in Logitech API, Harmony plug-in must have been adjusted. Because of manufacturer's restrictions new Harmony plug-in no longer polls Logitech service for changes, meaning, that plug-in values will not be updated when activity state is changed with some other device. This way of operation will maintain until Logitech establishes new way of requesting such data.
  • 3 semaines après...
Merci pour l'info LourdHD
Un point important que j'aimerais savoir. Est il possible d'avoir un retour depuis l'harmony (module ou API). En gros que m'a HC2 soit au courant des actions que je fais avec mon Harmony ou HUB pour toujours garder l'état de mes appareils dans des variables (allumé, éteint) par exemple.
