j'ai un souci avec les request http  déclenchant des action de l'HC2, pour faire simple sur mon pc j'ai des .bat que j'utilisais avec ma zibase lançant des scènes cela marchait très bien utilisant curl.exe
ex:
start /B C:\curl http://192.168.1.xx/cgi-bin/domo.cgi?cmd=LM%2066
mais je voulais passer tous sur mon HC2 mais l'adressage des requests de HC2 me bloque à  cause du & dans l'adresse
start /B C:\curl http://Login:Pass@192.168.1.xx/api/callAction?deviceID=66&name=pressButton&arg1=6
voila ce que dit mon bat
C:\Test\Commande>start /B C:\curl http://Login:Pass@192.168.1.xx/api/callAction?deviceID=66 & name=pressButton & arg1=6
'name' n’est pas reconnu en tant que commande interne
ou externe, un programme exécutable ou un fichier de commandes.
'arg1' n’est pas reconnu en tant que commande interne
Appuyez sur une touche pour continuer... {"type":"ERROR","reason":"MISSING_PARAMETER","message":"name: missing required parameter"}
Quelqu'un serait pourquoi & fait bloquer l'adresse et si il y a une solution?
