Quel Portier Vidéo Choisir ?
Steph11
Aucune idée : j'ai pris le 2N qui est complet et qui m'a évité avant achat de me poser ces questions et après achat de m’embêter inutilement, avec un facteur WAF & une satisfaction très élevés ;)
Il y avait (doute s'il y a encore) en effet différentes licences suivants les besoins
=> https://www.2n.cz/en_GB/documents/22902/463601/Licencing+Policy+(EN)+-+2N+Helios+IP+and+2N®+SIP+Audio+Converter/77ec528c-24c0-459b-afb3-f07094d473f4/searchTitle-Licencing+Policy+(EN)+-+2N+Helios+IP+and+2N®+SIP+Audio+Converter  (document pas à jour)
  • 9137905 2N® Helios IP Licence Audio étendue
  • 9137906 2N® Helios IP Licence Vidéo étendue
  • 9137907 2N® Helios IP Licence Integration étendue
  • 9137908 2N® Helios IP Licence - Sécurité étendue
  • 9137909 2N® Helios IP Licence Gold
  • 9137915 2N® Helios IP Licence NFC
  • 9137902 License G.729 (valable pour modèles Helios IP & SipSpeaker)
  • 9137910 2N® Helios IP -License Informacast
  • 914407E 2N® SIP Speaker -License Informacast
Depuis le rachat de Abix mi 2016, il faudrait check lesquelles existeraient encore
... soit il n'y en a plus, soit il y en a moins pour simplifier la chose !
Modifié par augur
Donc c'est pas simple non plus :-)
Pour faire simple qu'est ce qu'il me faut pour le connecter à Fibaro et pour je puisse sonner et ouvrir la porte (fonctionnement classique) sachant que j'ai un cable ethernet depuis un switch POE jusqu'à la porte ?
Je veux aussi pouvoir ouvrir la porte avec un code PIN.
Merci beaucoup pour ta patience :)
Ce n'est pas moins simple, c'est juste plus facile ! ^^ :)
Pour la vidéo & son : en SIP ; je ne sais pas si la Fibaro le permet directement ; perso j'ai l'appli sur une tablette en wifi + un téléphone SiP Grandstream GVX 3175 en POE (voir sur le site d'autres modèles compatibles)
Ouvrir la porte : le 2N IP Verso : 9155101C dispose d'un contacteur sec, pilotable par l'APi en HTTP ... si la licence existe toujours, préférer la version GOLD pour avoir toutes les fonctions
Code PIN : Module clavier : 9155031
Câble RJ45 / POE : 916020
Il te faut un boitier 2 modules :
-> encastré 9155012 / saillie plaque de montage 9155062
-> cadre encastrable 9155015 / en saillie 9155022
Perso j'ai préféré carte & porte clef RFID au code d'accès.
Modifié par augur
