Installation De Jeedom Sur Dsm Synology 5.2
mprinfo
Installation de JEEDOM sur DSM Synology 5.2
Voici le lien : https://www.jeedom.com/doc/documentation/installation/fr_FR/doc-installation.html
C'est parfait pour faire de test et ce donner une idée de jeedom
Il vous faudra un controleur Zwave type Z-Stick S2 par exemple
Vous trouverez ici la documentation pas à  pas pour installer Jeedom un Synology (DSM 5.2 minimum).
4.1. Etape 1 : Installation de Docker
Aller sur le centre des paquets :
Cliquez sur tous, puis installer le paquet Docker
Attendez jusqu’à  ce que l’installation soit finie :
  Pour avoir accès au paquet Docker il faut absolument avoir DSM 5.2 et un NAS compatible
4.2. Etape 2 : Recuperation et installation de l’image Jeedom
Lancer l’application Docker :
Cliquez sur "Registre" :
Dans le champs de recherche tapez "jeedom", selectionnez cquad/jeedom et cliquez sur télécharger :
Validez ensuite la demande de version (il est conseillé de prendre la dernière) :
Cliquez ensuite sur image, ici vous pouvez suivre l’avancement du téléchargement (peux prendre plusieurs dizaine de minutes) :
Une fois terminé cliquez sur l’image puis lancer :
Donnez un nom à  votre Jeedom ainsi qu’un port local redirigé vers le port 80 du conteneur, puis faite suivant :
Cochez "Activer la limitation des ressources" et selectionnez moyen puis faite suivant :
Cocher "Executer ce conteneur lorsque l’assistant a terminé" puis cliquez sur "Appliquer" :
Vous pouvez voir sur la page "Vue d’ensemble" le conteneur Jeedom en cours de fonctionement :
Il ne vous reste plus qu’a vous connecter à  votre Jeedom en allant sur IP_NAS:2080, si par exemple votre NAS à  l’ip 192.168.0.140 dans la barre d’adresse de votre navigateur faites : 192.168.0.140:2080. Les identifiants par défaut sont admin/admin :
  Si vous voulez un accès SSH il vous faut dans les ports rediriger un port local vers le port 22 du contenaire, les identifiants SSH sont root/jeedom
Pour la suite vous pouvez suivre la documentation Premier pas avec Jeedom
