Configuration Des Intrerupteurs A Actions Multiple
Gonzo
Je suis en train de projeter mon installation qui devrait être base sur des modules IPX800 (v4) pilotée par du HC2.
Dans mon plan je voudrais avoir des interrupteurs qui peuvent avoir plusieurs actions en fonctions du tipe d’action.
Je m’explique par un exemple :
Un seul bouton poussoir qui à  une simple pression allume une lampe A et en cas de pression longue (2-3 seconde) allume une autre lampe B. Le bouton poussoir devrait utiliser simplement une entrée digitale  sur l’IPX800.
Peut-on faire ceci avec cette configuration ?
Merci pour vos suggestions.
  • Upvote 3
Oui c'est tout à  fait faisable en utilisant l'ipx V4 et les scénario.
Il faudra jouer avec les scène et les sorties virtuelles de l'ipx, je vais essayé de m'expliquer:
Exemple du principe:
- Entrée digitale de ton ED1 pour l'appui sur le bp
- Sortie virtuelle VO1: Sortie virtuelle qui mémorise l'appui sur ED1 (réglage Ta et Tb en fonction de ce que tu veux --> Réglage de l'appui long/court)
Scènes:
- si ED1 ET NON VO1 alors RELAIS 1 (appui court)
- si ED1 ET VO1 alors RELAIS 2 (appui long)
- si ED1               alors active VO1
Tu peux envisager ce que tu veux avec les scènes de l'ipx V4
Ensuite, envoi de push vers HC2.
D'autres alternatives sont possible.
J'éspère avoir pu répondre au mieux à  ta question
