Soft Remote (Doublon Scène)
Rem's
Bonjour à  tous,
Suite à  mes problèmes de notification "out of memories, running instance", je me suis aperçu que la scène de cette télécommande était en doublon, lors de chaque appui.
%% properties
378 sceneActivation
%% globals
--fibaro:debug("start");
local val = tonumber(fibaro:getValue(378, "sceneActivation"))
local valeurDimmer = tonumber(fibaro:getValue(380, "value"))
fibaro:debug(val);
fibaro:debug(valeurDimmer)
 if fibaro:countScenes() > 1 then -- si la scène est lancée plus d'une fois alors
fibaro:abort() -- arrêt de cette lecture du script
end -- fin de la condition
-- BOUTON 1 --
if (val == 10) -- APPUI SIMPLE
   then
  fibaro:call(70, "turnOn")
  fibaro:sleep(45*60*1000)
  fibaro:call(70, "turnOff")
print("appui simple B1")
if (val == 13) -- DOUBLE CLIC
   then
  fibaro:call(50, "turnOn")
  fibaro:call(50, "turnOff")
print("double clic B1")
-- BOUTON 3 --
if (val == 30) -- APPUI SIMPLE
   then
  print("appui simple B3")
if (val == 33) -- APPUI DOUBLE
   then
if (val == 20) then
-- ici tu mets le code pour augmenter
  valeurDimmer = math.min(100, valeurDimmer +10)
-- lecture de la valeur actuelle
  fibaro:debug("Simple clic bouton +");
-- envoi de la valeur au dimmer
  fibaro:call(380, "setValue", valeurDimmer)
  fibaro:sleep(30*60*1000)
  fibaro:call(380, "turnOff")
elseif (val == 40) then
  -- ici tu mets le code pour diminuer
  valeurDimmer = math.max(0, valeurDimmer -10)
  fibaro:debug("Simple clic bouton -");
  -- pour éviter de dépasser 0%
elseif (val == 23) then
   fibaro:call(380, "setValue", "100")
   fibaro:debug("Double clic bouton +");
  -- ici tu peux passer direct à  100%
elseif (val == 43) then
  fibaro:call(9, "turnOff")
  fibaro:debug("Double clic bouton -");
  -- ici tu éteinds tout
ma fenêtre débug est la suivante, lors d'un appui sur le bouton , puis le 3
D'avance merci pour votre aide, d'autant que je pense que c'est le cas avec toute les télécommande de la maison (je continue mes investigations).
PS : Le support de FIBARO est vraiment formidable, il m'ont envoyé une notice pour faire des scènes en block ...!!!!
Toujours pas de copie du debug ?
Sinon, au lieu d'utiliser ce type de code
Tu peux essayer ceci
fibaro:call(70, "turnOn");
setTimeout(function()
fibaro:call(70, "turnOff");
end, 45*60*1000)
As-tu également remarqué que pour la gestion de tes boutons, tu débutes une série de "if-then-end", puis pour le bouton 2 (j'imagine car il n'y a plus de commentaire) tu pars sur un "if" suivi de "elseif"
Pour la gestion des boutons, je te conseille de débuter le 1er par un "if - then" puis les suivants par "elseif - then" en terminant l'ensemble de ton code par end
J'avais joint le debug (mais j'ai du buggé)
C'est ouf car, il y a 1 ou 2 mise à  jour précédentes, jusqu'alors, je n'ai jamais eu ce type de notif (je me demandais même à  quoi servait cet onglet ...)
J'ai beaucoup de mal à  voir sur ta copie trop petite... mais ce que tu appelles fenêtre debug est en fait le centre de notification
Concernant la scène de ta télécommande, je ne peux que renouveler mes conseils : supprimer les "sleep" aussi importants en les remplaçant par le code proposé
Merci pour tes réponses i-magin.
Je vais essayer de nettoyer ma scene et voir ce que cela donne.
Je ferai pareil sur les autres ensuite.
Désolé pour cette fenêtre de debug tardIve, je ne suis pas très doué pour joindre un fichier sur le fofo (pb de taille du fichier, alors qu'il est casi illisible)
Je te tiens au jus ....
