Lazer 8 487 Signaler ce message Posté(e) 19 février 2016 SECURE SIR-321 Minuterie manuelle 30/60/120 minutes Minuteur numérique Z-Wave Le minuteur numérique SIR321 est un simple interrupteur à bouton-poussoir qui se souvient d'éteindre, à votre place, vos appareils électriques. De grosses économies d'énergie sont possibles en ajoutant ce dispositif simple sur tout appareil électrique de grande puissance, avec des charges allants jusqu'à 3kW (résistif).Ces unités sont parfaites pour être utilisées sur les panneaux chauffants, thermoplongeurs, sèche-serviettes et radiateurs d'huile. Le boost va de 30 à 120 minutes. Le SIR 321 prend en charge les capteurs de température externe SES001, SES002 et SES003. FONCTIONS: Booster pour thermoplongeur, radiateur panneau, sèche-serviettes, radiateur à bain d'huile Minuterie pour chaudière Ventilation forcée dans les salles de conférence Mesure de la température de chauffage au sol (avec sondes en option) Simple à utiliser et fiable Réalise des économies d'énergie CARACTERISTIQUES TECHNIQUES: Type: Minuteur électronique Relais: 13(3)A, 230V AC, approprié pour des charges allants jusqu'à 3kW Alimentation: 230V AC, 50Hz Dimensions 85x85x44mm Indice de protection : IP30 Température de fonctionnement: 0°C à 35°C Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 487 Signaler ce message Posté(e) 19 février 2016 J'ai testé l'inclusion sur HC2 en v4.071 Beta. Le module plus sa sonde externe est reconnu, mais sans template (j'ai envoyé le template à Fibaro pour être ajouté dans une prochaine mise à jour) Un module parent (caché), et 2 modules enfants : C'est du Secure, donc design bof-bof, mais fait le job efficacement. Un appui sur le bouton déclenche la minuterie. La remonté du statut du relais sur la HC2 est immédiat, et se désactive automatiquement. J'ai fait le test pour 30 minutes, j'ai chronométré 32 minutes, donc ce n'est pas parfaitement calibré. La communication est totalement bidirectionnelle, donc que l'on appui sur le bouton du module ou sur l'interface de la HC2, l'ordre est immédiatement transmis et répercuté. En LUA, le mode répond aux ordres turnOn et turnOff comme n'importe quel relai. A noter que par défaut, la valeur de la sonde de température ne remonte pas (configuration par défaut du module indépendamment du contrôleur Z-Wave), il faut donc ajouter/modifier le paramètre 3 décrit dans la documentation : Temperature reporting intervals Par exemple pour 60 secondes : Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
