Suppression D'icônes Perso Impossible
Bebitoo
J'ai constaté avec la 4.070, et à  nouveau avec la 4.080, qu'il m'est impossible de supprimer un icône perso : lorsque je clique sur le bouton "Delete Icons", tous les icônes disparaissent de l'affichage (et non seulement les icônes Fibaro, pour ne laisser apparaître que les icônes perso). Impossible donc de cliquer sur l'icône que je souhaite supprimer, et donc impossible de l'enlever.
Ceci est vrai pour les icônes des modules virtuels (à  minima).
Suis-je le seul ? Est-ce connu ? Existe-t-il un contournement ?
Merci d'avance.
David
Oui, cela fonctionne pour certain type d'icône et pas d'autre. Ok pour les icônes de VD mais pas pour les icônes de pièces. Et en plus, j'ai une incohérence entre les icônes WEB et celles dans l'appli IPad.
Patrice
Invité chris6783
Pour l'incohérence j'avais été obligé de supprimer l'application de l ipad pour que tout rentre dans l'ordre. Ct il a environ 6 mois mais àl'époque j'avais changé pas mal d'icônes
je viens de faire un test pour les pièces et c'est bon aussi
bizarre, tout est ok chez moi, icône device, icône pièce etc.. sur tablette, smartphone,web
bien sur il faut 'tuer' l'application iPad et la relancer pour qu'il recharge les nouveaux icones.
Invité chris6783
Sur l ipad même en éteignant la machine 2 ou 3 icônes de device restaient mélangées. J'ai vraiment fait une nouvelle installation et la tout est revenu àsa place
J'ai également constaté le problème après un recovery + restore. J'ai maintenant de nombreux icônes manquants, et impossible de les supprimer. Mais impossible également de supprimer des icônes nouvellement ajoutés (j'ai eu le cas en 4.070, je vais refaire un essai en 4.080) !
Bon c'est pas le bug le pire, c'est juste un peu râlant.
Sinon j'ai également eu le souci d'icônes manquants ou désynchronisés sur les applications des iDevices, et confirme que le salut semble être dans la suppression, réinstallation (et donc reconfiguration) de l'application.
David
c'est un bug qui traine depuis un bon moment il faut supprimer les icones avant de faire un recovery. Les icônes n’étant pas  sauvegarder lors d'un backup. Ils sont supprimer lors du recovery mais restent présent dans la db et impossible de les supprimer si on n'est pas root
  • 8 months later...
