Projet Pour Piloter Un Poolcontrolleur
Bonjour
j'aimerais bien commencer à  faire un VD pour lire les données de mon Poolcontrolleur et peut être ausse le piloter.
Le controlleur est accesssible par réseau et je peux aussi lire les données par http , mais seulement en csv ou toutes les données sont inclus. Aussi je peux piloter les "bouttons" du controlleur par http.
voici l'output du csv :
SYSINFO,1.6.4,479697,3,0,75,0,15,2,2
Time,n.a.,n.a.,Kesseldruck,n.a.,CPU Temp,Redox,pH,Aussentemperatur,Pooltemperatur,n.a.,n.a.,n.a.,n.a.,n.a.,n.a.,Pumpe,Chlor,pH-,Poollampe,Strom Pool,Wà¤rmepumpe,frei,frei,Durchflusssensor,TASTER2,TASTER3,TASTER4,n.a.,n.a.,n.a.,n.a.,n.a.,n.a.,n.a.,n.a.,Cl Rest,pH- Rest,pH+ Rest,Cl consumption,pH- consumption,pH+ consumption
h,mV,mV,mBar,mV,C,mV,pH,C,C,C,C,C,C,C,C,--,--,--,--,--,--,--,--,cm/s,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,%,%,%,ml,ml,ml
0,0,0,-400,0,147.5,0.0,0.0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1,0.0625,0.0625,0.041666666,0.0625,-0.00468750,0.0625,0.0078125,0.0625,0.0625,0.0625,0.0625,0.0625,0.0625,0.0625,0.0625,1,1,1,1,1,1,1,1,0.001955789568,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0.1,0.1,0.1,1,1,1
2856,13888,8407,9568,46,25361,-39972,7097,59,46,0,0,0,0,0,0,2,2,2,2,0,2,2,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,899,924,1000,0,0,0
Voici des explications sur le csv (malheureusement en allemand) http://www.poolcontroller.de/cloud/doku/PoolControl_TRM.pdf     Page 81
qui pourrait m'aider a écrire un VD pour cet type d'application
Merci d'avance
àma connaissance, on ne sait pas uploader automatiquement un fichier externe (ici un CSV).
Pour la lecture des données, il faudrait que ton poolcontroler ait un API.
Pour lui passer des commandes http, c'est relativement facile (si http et pas https), la première chose àfaire est d'avoir l'url complète (avec authentification si requise) àpasser.
