Rem's 59 Signaler ce message Posté(e) 29 mars 2014 Bonsoir a tous : Version technicolor (c'est super pratique et super clair, merci pour l'explication) je voudrai regrouper mes scènes à travers un script lua, plus complet. Seulement voila, pour moi c'est du "mandarin" que j'essaye de décrypter. Je joint ma scène complète, si quelqu'un pouvait m'en dire plus .... local sourceTrigger = fibaro:getSourceTrigger(); if (sourceTrigger["type"] == "autostart") then while true do local currentDate = os.date("*t"); local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( ( ((currentDate.wday == 2 or currentDate.wday == 3 or currentDate.wday == 4 or currentDate.wday == 5 or currentDate.wday == 6) and string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min) == "06:45") ) ) then local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if (sourceTrigger["type"] == "autostart") then while true do -- réveil à 6h45 -- fibaro:call(71, "turnOn"); fibaro:call(14, "turnOn"); elseif ( tonumber(fibaro:getValue(49, "valueSensor")) <= 5 then fibaro:call(56, "pressButton", "1"); fibaro:sleep(7*1000); fibaro:call(56, "pressButton", "14"); fibaro:sleep(2*1000); fibaro:call(56, "pressButton", "9"); fibaro:sleep(2*1000); fibaro:call(56, "pressButton", "5"); fibaro:call(41, "turnOn"); fibaro:debug("Lancement du réveil"); -- Allumage TV + BFM -- fibaro:sleep(900*1000); -- Lancement de l'extinction des lumières fibaro:call(11, "turnOn"); fibaro:sleep(900*1000); fibaro:call(11, "turnOff"); fibaro:call(14, "turnOff"); fibaro:call(41, "turnOff"); fibaro:debug("Extinction salon"); fibaro:call(56, "pressButton", "1"); fibaro:debug("Bascule vers Disney channel"); -- Virtuel device pour basculer de BFM vers Disney Channel -- fibaro:sleep(4000*1000); -- Extinction lampe entrée à 8h, 1h 30 plus tard fibaro:call(71, "turnOff); fibaro:debug("Extinction entrée"); end fibaro:sleep(60*1000); end end D'avance merci pour votre aide. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Moicphil 1 109 Signaler ce message Posté(e) 29 mars 2014 Merci d’éditer ton message et d'utiliser les balises spéciale pour code : <> Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Rem's 59 Signaler ce message Posté(e) 29 mars 2014 avec plaisir, je ne sais pas comment faire. C'est pour cela que j'ai mis ce PS. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
BenjyNet 1 200 Signaler ce message Posté(e) 29 mars 2014 Phil te l'a dit. Tu clic sur <> et tu inseres ton code dedans puis Ok. Et il sera colorisé sur le forum. Si t'es sur mac j'ai colorisé au theme Fibaro "sublime text", tu trouveras un sujet dans le forum làdessus. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Rem's 59 Signaler ce message Posté(e) 29 mars 2014 local sourceTrigger = fibaro:getSourceTrigger(); if (sourceTrigger["type"] == "autostart") then while true do local currentDate = os.date("*t"); local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( ( ((currentDate.wday == 2 or currentDate.wday == 3 or currentDate.wday == 4 or currentDate.wday == 5 or currentDate.wday == 6) and string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min) == "06:45") ) ) then local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if (sourceTrigger["type"] == "autostart") then while true do -- réveil à6h45 -- fibaro:call(71, "turnOn"); fibaro:call(14, "turnOn"); elseif ( tonumber(fibaro:getValue(49, "valueSensor")) <= 5 then fibaro:call(56, "pressButton", "1"); fibaro:sleep(7*1000); fibaro:call(56, "pressButton", "14"); fibaro:sleep(2*1000); fibaro:call(56, "pressButton", "9"); fibaro:sleep(2*1000); fibaro:call(56, "pressButton", "5"); fibaro:call(41, "turnOn"); fibaro:debug("Lancement du réveil"); -- Allumage TV + BFM -- fibaro:sleep(900*1000); -- Lancement de l'extinction des lumières fibaro:call(11, "turnOn"); fibaro:sleep(900*1000); fibaro:call(11, "turnOff"); fibaro:call(14, "turnOff"); fibaro:call(41, "turnOff"); fibaro:debug("Extinction salon"); fibaro:call(56, "pressButton", "1"); fibaro:debug("Bascule vers Disney channel"); -- Virtuel device pour basculer de BFM vers Disney Channel -- fibaro:sleep(4000*1000); -- Extinction lampe entrée à8h, 1h 30 plus tard fibaro:call(71, "turnOff); fibaro:debug("Extinction entrée"); end fibaro:sleep(60*1000); end end Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Shad 315 Signaler ce message Posté(e) 29 mars 2014 Regarde du coté du scheduleur tu feras sa en 3 ou 4 lignes. Et c'est la meilleur solution, car faut pas une coupure ou que ta box plante car tout s'arrete dans ce cas. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
