Domotiser Volets Roulants
miguel753
Je souhaite domotiser 5 volets roulants Bubentorff (4 fenêtres et une baie).
J'hésite entre 3 solutions compatibles avec mes volants à  4 fils (montée, descente phase et neutre):
- Les modules Fibaro FGR222 ou FGRM222
- Les modules Delta Dore modèle TYXIA 4730
- L'interface universelle Bubendorff (http://www.distri-volets.com/167-interface-universelle.html]
Sachant qu'actuellement je débute et je n'ai donc aucunes box domotique.
Merci de vos réponses.
Part la suite peut être mon thermostat de ma chaudière et une caméra ou un détecteur de présence.
Sinon pour ce projet de domotisation de mes volets je souhaite pouvoir les fermer si je rentre plus tard que prévu àmon domicile ou simuler une présence en cas d'une longue absence.
Donc si tu ne veux faire que ça, une HCL doit suffir. Il faudra jouer un peu avec les scènes en bloc pour ta simulation de présence, mais c'est largement faisable.
Et bien moi sans vouloir recommander une marque, j'ai mon module fibaro pour les volets qui vient de prendre feu car mes travailleurs ont fait tombé du ciment dessus.
Nettoyage/sechage complet et il fonctionne encore mdr.
Par contre on va le garder sous surveillance pendant quelque jour mdr.
  • 1 year later...
Bonjour à tous,
Voila je reviens vers vous pour domotiser mes volets.
Apres avoir fait plusieurs recherche je suis tomber sur ça
Cablage-schneider-audace-Fibaro-FGR-222.
Du coup pas besoin de modules Delta Dore modèle TYXIA 4730 et de l'interface universelle Bubendorff ?
