Remplacer le ventilateur d'origine bruyant d'un onduleur Eaton 5P par un Noctua silencieux
Replace Eaton UPS noisy fan by silent Noctua
Note : je suis finalement repassé sur le ventilateur d'origine et j'ai déplacé l'onduleur dans un lieu plus frais, et où il peut faire autant de bruit qu'il veut.
Il faut un tournevis Torx (taille T10 de mémoire) pour retirer les vis, ainsi qu'un Cruciforme.
Sur la façade arrière, il faut enlever les vis entourées en rouge sur la photo ci-dessous :
Le petit ventilateur bruyant est bien visible (entouré en bleu). Il faudra enlever les 2 vis qui le maintiennent.
A l'avant, il faut retirer le capot de protection plastique, déconnecter les batteries et les sortir, et dévisser les 3 vis dont seule 1 est visible sur la photo :
Voici le ventilateur d'origine :
Il s'agit d'un SUNON MagLev MB40201V2-000C-G99 :
Tension : 12 V DC
Vitesse de rotation : 6200 RPM
Débit d'air : 13,2 m³/h = 7.7 CFM
Niveau sonore : 21 dBA
Dimensions : 40mm x 40mm x 20mm
On va le remplacer par un Noctua NF-A4x10 FLX trouvable sur Amazon.fr :
Tension : 12 V DC
Vitesse de rotation : 4500 RPM
Débit d'air : 8,2 m³/h = 4.8 CFM
Niveau sonore : 17,9 dBA
Dimensions : 40mm x 40mm x 10mm
Le package du Noctua est complet :
Cote à cote :
L'inconvénient est que le connecteur utilisé par le ventilateur d'origine est propriétaire, et n'est pas standard dans le monde du ventilateur pour PC :
Il s'agit d'un connecteur JST de type XH.
Il faut donc acheter un lot de 10 connecteurs JST XH 3 Poles sur Amazon.fr :
Malheureusement, comme on le voit sur les photos précédentes, le brochage est différent, puisque les fils noir et jaune sont inversés.
Afin de réaliser un câblage propre, on éjecte les 2 connecteurs jaunes et noirs en appuyant avec une pointe fine, et en tirant délicatement le fil :
Pour info, détail du connecteur :
Noctua a eu la bonne idée de fournir un connecteur universel permettant de connecter un connecteur propriétaire à l'autre bout. Malheureusement, ce connecteur n'a que 2 fils, et il manque le 3ème fil (jaune) dont nous avons absolument besoin pour la mesure de la vitesse de rotation (sans cela, l'onduleur se met en erreur car il considère le ventilateur comme étant HS) :
Donc on n'utilisera pas cet adaptateur, et à la place, on coupe la rallonge fournie par Noctua en plein milieu, qui elle dispose bien des 3 fils, et on y connecte notre connecteur JST XH à l'aide des Scotchlocks fournis :
On connecte maintenant le nouveau câble sur la carte mère à la place de l'original :
Et on fixe le ventilateur Noctua à l'aide des amortisseurs fournis, qui seront plus silencieux que de simples vis :
Et voilà c'est terminé, l'onduleur fonctionne sans souci. Reste à voir sur la durée si il ne chauffe pas trop.
L'onduleur n'est pas totalement silencieux, mais il devient ainsi très discret, rien à voir avec la turbine initiale.
