Fibaro:getsourcetrigger Avec Fgk-107 Door/window Sensor
ruddy
Je m'aperçois aujourd'hui que je mes scripts ne réagissent plus sur mes ouvertures de porte et ce dans tous les script faisant appel aux "properties"
Voici un script basic:
%% properties
41 value
40 value
39 value
42 value
43 value
47 value
53 value
50 value
55 value
57 value
69 value
%% globals
-- Only allow one instance of the current scene to run at a time
if (fibaro:countScenes() > 1) then
  fibaro:debug("already running");
  fibaro:abort()
local sourceTrigger = fibaro:getSourceTrigger()
fibaro:debug("called at " .. os.date() .. " source trigger: " .. sourceTrigger['type']);
if (sourceTrigger['type'] == 'property') then
  triggerId = sourceTrigger['deviceID']
les 'value' en tête de script représentent les 'id' des Devices de mes portes.
Si j'ouvre une porte correspondant à  l'une de ces 'id', dans la console je reçois la ligne suivante:
[DEBUG] 08:37:38: called at Tue Apr 19 08:37:38 2016 source trigger: event
Normalement, le source trigger devrait afficher 'property' et non 'event'
Une idée ?
Salut,
Tu es en quel firmware de HC2, si 4.081 c'est normal, Fibaro a changé le retour "property" en "event" ;-)
Teste comme ceci :
if (sourceTrigger['type'] == 'property' or sourceTrigger['type'] == 'event')
Merci pour ta réponse!
J'utilse en effet le firmware HC2.
J'ai également  changé (sourceTrigger['type'] == 'property' en (sourceTrigger['type'] == 'event'
sur la ligne triggerId = sourceTrigger['deviceID'] j'obtiens le message suivant:
[DEBUG] 10:24:03: nil
comment dès lors savoir  quel 'deviceID' envoie le 'trigger'?
Excellente idée .... mais malheureusement c'est pa ça.
De plus
Si j'enlève %% properties et laisse uniquement
%% events
41 value
40 value
39 value
42 value
43 value
47 value
53 value
50 value
55 value
57 value
69 value
Plus aucun 'trigger' !
un debut de piste
%% properties
%% events
301 CentralSceneEvent 1 Pressed
301 CentralSceneEvent 2 Pressed
%% globals--]]--[[
local trigger = fibaro:getSourceTrigger()
if (trigger["type"] ~= "other") then
local id = trigger.event.data.keyId
local old = fibaro:getValue(278, "value")
if (id==1) then -- UP
print('up')fibaro:call(278, "setValue", old + 10)
elseif (id==2) then-- DOWN
print('down')fibaro:call(278, "setValue", old - 10)
en fait pour retrouver l'ID:
sourceTrigger.event.data.id
en résumé, voici le script:
%% properties
41 value
40 value
39 value
42 value
43 value
47 value
53 value
50 value
55 value
57 value
69 value
134 value
%% globals
local doorID = sourceTrigger.event.data.id
fibaro:debug("called at " .. os.date() .. " ID = " .. doorID)
et voici le résultat quand j'ouvre la porte id=134
[DEBUG] 22:19:00: called at Tue Apr 19 22:19:00 2016 ID = 134
Merci à  Pepite pour m'avoir aiguillé !
  • Upvote 3
