Turnon Sur Wallplug En Vrac
Quikdav
Salut
Marre des scenes block qui déconnent (du moins je le pensais), je les passe en LUA au fur et à  mesure. Voici donc le code d'une scene basique convertie qui allume un wallplug à  2h30 du matin. Difficile de faire plus simple pour une caisse à  600€.
Sauf que j'ai bien toujours mon message "Allumage Machine" dans la console mais le wallplug s'allume parfois, parfois non. Bref j'ai souvent une machine qui ne s'est pas lancée le matin. Et bing une reflexion sur le système.
Cela fonctionnait parfaitement auparavant (avant le passage en 4.070). Le wall plug est quasi en ligne directe avec la box, je peux le commander avec l'appli mobile donc pas de souci de portée.
Voilà , je n'attends guère de solution, c'est juste pour partager le fonctionnement complètement foireux d'une chose très simple
A+
%% autostart
%% properties
%% events
%% globals
local currentDate;
function tempFunc()
    currentDate = os.date("*t");
    if ((currentDate.wday == 1 or
        currentDate.wday == 2 or
        currentDate.wday == 3 or
        currentDate.wday == 4 or
        currentDate.wday == 5 or
        currentDate.wday == 6 or
        currentDate.wday == 7) and
        (tonumber(os.date("%H%M")) == tonumber(string.format("%02d%02d", "02", "30")))
  then
    fibaro:call(636, "turnOn");
    fibaro:debug("Allumage Machine");
  while (true) do
      tempFunc()
      fibaro:sleep(60*1000)
Bon j'ai fait le ménage dans mon code ;-)
La nuit dernière,  mes 2 scènes se sont bien exécutées et mon wall plug a bien été mis en ON à  2h30 puis en OFF à  6H.... je me suis dis qu'il s'était passé quelque chose de bien
Et bien pas du tout, cette nuit, ni l'un ni l'autre alors que les scènes se sont bien exécutées... bref, le zwave avec acquittement des commandes et tout le cirque, je n'en vois pas la couleur !!!
