Problèmes De Cameras Non Reconnues Sur Hc2 : Enfin Une Solution Palliative ?
razell
Bonjour à  toutes et à  tous
Je viens de trouver un palliatif (qui vaut ce qu'il vaut) pour arriver à  lire une camera non reconnue sur notre HC2.
J'ai récupéré une superbe petite caméra HIKAM (pas chère, toute petite, wifi, superbe vision de nuit)...
le problème est que le flux est en rstp et onvif et avec un format video non connu de ma HC2.
Après bien des recherches... il n'y avait pas de solutions... jusqu'à  ce que je me rappelle de mon expérience avec les camera sur raspberry pi et la solution motion-eye.
j'ai essayé de faire passe le flux vidéo (rstp et onvif) via motion eye et bingo... cela fonctionnait.
Le top, c'est que motion eye dispose de la possibilité de rattacher jusqu'à  4 caméras sur le petit raspberry... et chaque flux est transformé en flux  de type :
- http://IPdumotionpie/picture/numerodecamera/current/?_username=XXXXX&_signature=XXXXXXXXXXXXXXXXX le tout sur un port différent (8081 pour la première camera, 8082, pour la seconde, etc.)
le + de la solution
- rapide
- pas cher
- simple à  faire
le - de la solution
- ne vous attendez pas à  du 30 images secondes mais plus à  du 1-5 images secondes
- consommation réseau ?
De quoi avez vous besoin :
- Raspberry pi 2 ou 3
- 1 carte SD
- Motion Pie : https://github.com/ccrisan/motionPie/releases
Les étapes
1 - installer motion pie sur une carte SD en récupérant l'ISO de 40 Mo (toute la procédure est la : http://www.epingle.info/?p=3466
2 - pour ajouter plusieurs caméras dans "motionpie"
  1. activer le mode expert pour voir tous les paramétrages
  2. mettre Fast network camera à  "OFF"
  3. cliquer sur "add camera"
  5. rechercher sa caméra sur le réseau via son IP
  6. compléter le rstp ou http de flux video
vous devriez voir votre camera.
si vous en avez rajouté 2 comme moi, en cliquant sur chacune des cameras (via l'icone en forme de clé sur la camera) vous verrez la page de configuration de la camera sélectionné (résolution etc.)
vous n'avez plus qu'à  aller dans la partie "Video streaming" et récuperer les URL http qu'il vous faudra indiquer dans le fibaro HC2.
Sur la HC2, il faut simplement faire "Modules", ajouter un camera (modèle de la camera = autre modèle) et dans l'adresse IP, URL JPG, etc saisir les infos indiquées dans motionpie.
(adresse IP dans HC2 = streaming URL)
A vous de faire un test et me dire si le palliatif fonctionne pour vous aussi
  • Upvote 4
