Fgrm 222 Sur Volet Piscine 220V
nicoloi
Bonjour àtous,
Voilà, afin de domotiser le volet roulant de ma piscine, j' ai investi dans un module roller shutter 2 de chez fibaro. Ce module fonctionne bien sur un volet roulant de fenêtre et ça fonctionne très bien.
Seulement lorsque je l'installe en parallèle du contacteur àclé de mon volet de piscine, on entend bien le relais claquer, mais le volet ne bouge pas.
J'ai besoins d'aide. Je ne comprend pas pourquoi. ..
 S1 et S2 seront a attribuer aux boutons de commande, les deux sens de rotation du moteur sont à  branché sur Q1 et Q2 mais encore une fois, gaffe si le moteur n'est pas en 220V.
Bonjour @nicoloi,
Et le gros transfo torique, ça ne serait pas pour le moteur?
Le plus sûr serait de mesurer la tension aux fils du moteur pendant une manœuvre,tu as combien de fils qui vont àce moteur?
bonjour,
je me permet d'intervenir afin de vous sensibiliser au risque lié à  cette modification,
le fait de vouloir ouvrir votre volet de piscine depuis un autre moyen que la clé risque juste de vous faire oublier qu'il est "crocheté"
mais le plus gros risque, à  mon avis, c'est que le volet se referme sur mauvaise manipulation sur votre smartphone ou tablette , avec du monde dans la piscine,,,
c'est juste mon côté "sécu"
  • 6 months later...
Bonjour à tous,
Voilà j ai installé le module qubino shutter 12-24v DC. http://qubino.com/products/flush-shutter-dc/
Le module est bien reconnu sur domoticz, mais lorsque je le met en route, le volet de la piscine ne s'ouvre pas complètement. Je ne trouve pas la solution sur les forum... connaissez vous les paramètres à effectuer ?
Mes fins de courses se reglent automatiquement sur le volet.
Merci pour votre aide.
