seb197 Posté(e) le 21 avril 2014 Signaler Partager Posté(e) le 21 avril 2014 Je me présente, Sébastien 34 ans je suis du 41 région centre. Je suis actuellement équipé d'une alarme visonic powermax pro, ne voulant pas du module powerlink visiblement pas top j'ai commencé àm’intéressé aux box domotique. tout d'abord la zibase puisque compatible avec les détecteurs visonic mais la dépendance au cloud ne me convient pas, donc je me tourne aujourd’hui vers l'achat d'une hc2 qui est visiblement "the box" même si pour le moment je ne voit pas bien comment faire avec mon alarme. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fredo Posté(e) le 21 avril 2014 Signaler Partager Posté(e) le 21 avril 2014 Bonjour et bienvenu, Tout d'abord, concernant la Zibase, ce n'est plus tout à fait vrai, puisque chacun va pouvoir avoir son propre serveur intégré. Ensuite, concernant ton alarme, il faut déjà savoir ce que tu souhaites domotiser. Si tu souhaites récupérer les états (armement, alarme), il faudra utiliser des sorties programmable de la powermax. Pour armer à distance, il faudra te connecter à une entrée zone configurée en CONTACT CLE MAINTENUE. Pour déclencher l'alarme, il faudra te connecter à une entrée zone configurée en ALARME ou en 24H (pour déclencher même si désarmé). Maintenant, le problème est toujours le même, il faut une interface E/S filaire vers radio ou vers ETHERNET pour faire le pontage avec la box (zibase, HC2,...). J'ai personnellement un IPX800v3 et c'est ce qu'il y a de mieux et de plus économique si tu as de nombreuses E/S à gérer. Sinon, tu pourras utiliser des FGS211 ou 221 pour commander les entrées de ta centrale, et il y a d'autres produits chez Fibaro ou autre pour récupérer les contacts secs des sorties de la centrale. Je pourrai te donner de plus amples info si tu as besoin. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
seb197 Posté(e) le 21 avril 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 21 avril 2014 merci pour l'accueil, Pour la zibase j'apprend quelque chose de nouveau, c'est plutôt positif mais malgré ça j'ai l'impression que la zibase finit toujours comme simple passerelle . Pour mon alarme j'ai compris pour le système d’armement a partir des FGS211 vu ici:http://www.zibase-club.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3415&start=10 , par contre pour connaitre l’état des détecteurs ces une autre histoire. Sinon pour la hc2 je suis en attente de dispo chez domadoo car les facilités de paiement en 3x m'interresse pas vu ailleurs. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fredo Posté(e) le 21 avril 2014 Signaler Partager Posté(e) le 21 avril 2014 une simple passerelle... mais quelle passerelle !!! C'est déjà un gros boulot d'être une bonne passerelle, et elle s'en acquitte plus que bien. Et dans certains cas, il n'y a pas trop le choix quand on souhaite piloter des équipements existants possédants des protocoles différents, et c'est mon cas. En ce qui concerne ce que tu as vu sur le Zibase Club, il s'agit de mes explications, donc merci de me citer! j'ai télécharger la doc de la powermax: http://www.visonic.com/Data/Uploads/PowerMaxPro_French_Installer_Guide_D302453.pdf La programmation de l'unique (dommage) sortie PGM se trouve en page 30: 4.8.2 DeÌfinition PGM Pour la sortie PGM, il est possible de seÌlectionner les options "deÌsactiveÌ", "Marche" (ON), "ArreÌ‚t" (OFF) ou "impuls activ" (activation pendant une dureÌe preÌdeÌfinie, seÌlectionneÌe par la fonction DUREE PULSE), de la manieÌ€re suivante : SOUS ARM. TOT. (sous armement total). SOUS ARM. PART. (sous armement partiel). EN DESARM. (en deÌsarmement).SI MEMO (activation lors du stockage d'une alarme dans la meÌmoire, deÌsactivation lors de l'effacement de la meÌmoire).SI TEMPO (pendant les temporisations d'entreÌe et de sortie). SI TELECOM. (en appuyant sur la touche AUX d'une teÌleÌcommande / d'un clavier MCM-140+, si la fonction “PGM/X-10†est seÌlectionneÌe dans le menu “DEFINITION de la CENTRALEâ€, champs 17 et 18). SI ZONES (lors d'une perturbation survenant dans chacune des 3 zones seÌlectionneÌes, quel que soit le mode actif, armement ou deÌsarmement). Si l'option basculement est seÌlectionneÌe, la sortie PGM est alternativement activeÌe lorsque un eÌveÌnement survient dans ces zones, puis deÌsactiveÌe lors de l'eÌveÌnement suivant. SI DEF LIG TEL : la sortie PGM est activeÌe si la ligne teÌleÌphonique est deÌconnecteÌe. Pour connaitre l'état des détecteurs, il faut que tu programmes ta sortie PGM en "SI ZONES". Je n'ai pas regardé si tu peux rajouter des sorties filaires pour avoir des PGM supplémentaires. Dans mon système d'alarme radio (avec en plus 2 zones filaires et 2 sorties PGM intégrées), j'ai rajouté 1 carte 8 sorties PGM et 1 cartes 16 zones filaires. J'ai donc plus que nécessaire en entrées/sorties pour interfacer avec mon IPX800v3. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
seb197 Posté(e) le 21 avril 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 21 avril 2014 merci pour toute les explications. effectivement la zibase offre beaucoup du coup tu me fait hésiter dans mes choix et je ne peut pas avoir les deux. je dispose aujourdh'ui de : 1 powermax pro 2 foscam 1 N54L 2012 serveur avec xpenology+surveillance station je souhaite contrôler: vmc simple flux mon alarme/cameras détecteurs incendie lumières interieur/exterieur consommation d’énergie générale et appareil précis (frigo,ensemble informatique..) ceci est plus une passion q'une nécessiter. Je m’intéresse également a la programmation dont je n'ai aucune base, la domotique ma l'air d'un bon moyen pour apprendre. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fredo Posté(e) le 21 avril 2014 Signaler Partager Posté(e) le 21 avril 2014 La zibase est très bien et très abordable quand on y connait rien en domotique et en pas grand chose en programmation. Elle permet très rapidement et très simplement de gérer de nombreux périphériques et créer des scénarios. Maintenant, si on n'a pas peur de se prendre la tête avec les lignes de codes LUA et de faire de bonnes recherches Google, le HC2 a un très gros potentiel. ça n'a rien àvoir avec la zibase, même si maintenant elle gère le XML et le JSON, et que son gros point fort (àmon sens) est la gestion des super thermostats (pas d'équivalents sur HC2). Si tu te contentes sur HC2 de gérer des périphériques ZWAVE, pourquoi pas, mais les scènes en LUA ne sont pas simples àcréer. Avec les Devices virtuels du HC2, on peut commander de très nombreux appareils connectés, mais làencore, il ne faut pas être allergique au code. Pour ton utilisation, une Zibase pourrait suffire en te permettant de débuter facilement et d'avoir rapidement du résultat. C'est vrai que idéalement le couple Zibase et HC2, c'est top, mais c'est presque un billet de 1000€ ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yohan Posté(e) le 23 avril 2014 Signaler Partager Posté(e) le 23 avril 2014 Bonjour et bienvenue sur le forum. Afin de bien utiliser le forum, merci de prendre quelques minutes pour lire : Les règles du forum Utilisation de la fonction "Citation" Bonne lecture et bon surf sur Domotique-Fibaro.fr Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
