gom
47 -
Tout ce qui a été posté par gom
Ballon eau chaude : Simuler impulsion HP/HC ?
gom a répondu à un(e) sujet de gom dans Chauffage et Energie
Malheureusement si !! C'est bien un modèle prévu pour être branché sur l'extérieur. Sur les versions suivantes ils ont grandement amélioré ce point.- 86 réponses
- ballon eau chaude
- ballon
Il faut 30m3 effectivement. Les fabricants précisent bien qu'une perte de température se produit. Oui c'est pour améliorer l'étanchéité à l'air.- 86 réponses
- ballon eau chaude
- ballon
Oui moi aussi bien sûr ! Je prends et je rejette à l'extérieur. Moi mon problème c'était l'étanchéité à l'air.- 86 réponses
- ballon eau chaude
- ballon
Bonjour Me revoilà ... J'ai enfin eu le temps de brancher mon Fibaro FGS-212 dans mon ballon d'ECS. J'ai réussi à faire l'association avec Domoticz mais lorsque je crée un scénario, je ne sais pas comment "communiquer" avec le FGS. Je vous mets quelques impressions écran ci-joint. Une idée ?- 86 réponses
- ballon eau chaude
- ballon
@pepite Je n'ai pas encore parlé des scénarios que je voulais créer mais j'ai une station météo Netatmo que je compte bien exploiter. A priori pas besoin de changer de mode, car quand je force l'arrêt pour relancer manuellement qqs heures plus tard, pas de problème ça se relance au bout de qqs minutes voire dizaines de secondes.- 86 réponses
- ballon eau chaude
- ballon
En cas de changement, j'envisage déjà d'en acheter un simple électrique et d'optimiser son temps de chauffe avec de la domotique ...- 86 réponses
- ballon eau chaude
- ballon
Je suis bien d'accord avec toi ! Surtout qu'il ne manque pas grand chose sur mon Chaffoteaux Aquanext ... je mets le nom de la marque des fois qu'ils passeraient par là et que ça les feraient bouger ... figure toi qu'il existe 2 modes horaires (cachés dans le menu expert) qui s'appellent P1 et P2. Ces modes permettent de déterminer un horaire auquel on souhaite que l'eau soit chaude. On peut même combiner les 2 : P1+P2 pour enclencher la chauffe à 2 créneaux horaires différents dans la même journée. Et bien ... ces modes enclenchent systématiquement la résistance électrique !!! Jamais la PAC !...- 86 réponses
- ballon eau chaude
- ballon
Avec 250l, tous les jours : un peu de vaisselle une à 2 douches (adulte) une douche enfant rapide 2 bains pour bébé (2 * 40 litres) On est juste seulement si le ballon ne s'est pas lancé depuis la veille et qu'il ne se lance que le soir vers 18h00. Là généralement ça me saoule donc je le force à s'éteindre et parfois l'eau est tiède et là pour le WAF c'est pas bon pas bon ...- 86 réponses
- ballon eau chaude
- ballon
Mon ballon est toujours en mode Green ! Le problème est qu'il tourne le jour, la nuit, pendant les repas ... bref n'importe quand ! Et si possible pas pendant les heures où le COP est le meilleur ...- 86 réponses
- ballon eau chaude
- ballon
Merci @Did !- 86 réponses
- ballon eau chaude
- ballon
Bonjour pepite J'espère bien que ce ballon est assez intelligent pour arrêter la chauffe lorsque la température de consigne est atteinte ! Le mode Auto (tout comme les modes P1, P2 ou P1+P2) ne conviennent pas car le ballon peut décider (comment ?...) de passer sur la résistance électrique plutôt que de faire fonctionner la PAC (mode Green). Au début je pensais simplement jouer avec les modes P1 et P2, mais à priori c'est toujours la résistance électrique qui est utilisée avec ces modes ... ce qui est débile (AMHA ...). Le mode Green (PAC uniquement) fonctionne de -5°C à 35°C. Chez moi, à côté de Nantes, je suis 99% de l'année dans cette plage de température, donc je peux laisser forcé en Green en permanence.- 86 réponses
- ballon eau chaude
- ballon
Que pensez-vous de ce schéma ? Le gros domino c'est celui utilisé actuellement pour l'alimentation générale. Le carré gris au-dessus c'est mon câble d'alimentation actuellement branché et donc relié à mon compteur (branché à un disjoncteur en 16A). Le petit domino c'est celui déjà présent dans mon ballon, mais inutilisé, il sert à brancher un câble censé être relié à un disjoncteur 2A lui-même relié au contact sec HC/HP. C'est là que je remplace ce 2ème câble par un FGS-212. Schéma théorique issu de la doc officielle Chaffoteaux pour un branchement en HC/HP : J'ai bon ? Guillaume- 86 réponses
- ballon eau chaude
- ballon
Merci. Je ferai un schéma d'ici ce weekend pour être sûr de mes branchements, mais du coup ça ne me paraît pas sorcier ! Encore merci !!- 86 réponses
- ballon eau chaude
- ballon
À priori non, mon ballon n'a pas ce genre de contacteur. Mais ce que je souhaite semble respecter les possibilités de mon ballon. J'active une option dans le menu qui autorise l'utilisation de mon ballon en HC et ensuite je suis censé brancher un câble supplémentaire sur un domino à l'intérieur de mon ballon. Il faut donc laisser le câble d'alimentation et ajouter ce 2ème câble. Normalement ce deuxième câble (voir 2ème schéma, issu de la doc officielle Chaffoteaux, présent dans mon post initial) est relié à un relais HC mais comme j'en ai pas et que j'en veux pas ... c'est là que je souhaite faire intervenir un FGS-212 (puisque il me faut un contact sec d'après @Did). Le passage en heures creuses serait donc simulé par le FGS. Sauf que moi ... mais là j'espère que vous avez compris ... moi ce qui m'intéresse c'est que mon ballon thermodynamique tourne aux heures les plus chaudes de la journée (13:00 - 16:00 environ). Donc je pense simplement repiquer le courant, depuis le câble d'alimentation existant branché dans mon ballon, pour alimenter le FGS (via des Wago) et connecter la sortie (contact sec) du FGS au domino servant normalement à brancher le 2ème câble dont je parlais ci-dessus. Est-ce plus clair ? Dernier point qui me taraude ... est-ce qu'un contact sec correspond à la même chose qu'un 2ème câble branché en permanence entre un contacteur HP/HC ? Guillaume- 86 réponses
- ballon eau chaude
- ballon
Voilà voilà- 86 réponses
- ballon eau chaude
- ballon
Attention je n'ai pas de relais HP/HC ! Je veux justement simuler sa présence comme cela a été fait par le gars que je cite dans mon 1er post avec son 2ème câble et son programmateur branchés sur une multiprise.- 86 réponses
- ballon eau chaude
- ballon
Bonjour Lazer Merci pour ta participation. J'ajoute ci-joint les caractéristiques électriques de la mini PAC de mon ballon : Pompe à chaleur : Puissance électrique absorbée moyenne = 750W Pompe à chaleur : Puissance électrique absorbée max = 950W Je ne m'y connais pas beaucoup en électricité, mais d'après la doc officielle Fibaro, les 950W seront largement supportés : max = 1500W environ. Bon du coup je vais abandonner la mesure de consommation. Par contre, question branchements, je dois bien repiquer l'alimentation électrique générale de mon ballon pour alimenter un FGS-221 afin de simuler l'impulsion HP/HC ? En résumé : Alimentation générale -> Wago : branchement actuel vers mon ballon branchement sur le FGS-221 (O) -> S2 -> branchement vers le domino HP/HC présent dans mon ballon Non ?- 86 réponses
- ballon eau chaude
- ballon
Merci. Je posais la question car quand je vois comment à fait le gars sur le forum construire, je me disais que ce n'était pas du contact sec. Mais je dois me tromper. L'électricité n'est pas mon fort ... Guillaume- 86 réponses
- ballon eau chaude
- ballon
Bonjour pepite On me dit sur un autre site que ça ne fonctionnera pas avec un FGS-223 car il ne propose plus de faire du contact sec. Donc adieu la mesure de consommation ... A priori il est obligatoire d'utiliser un FGS-222 car pour ma simulation des HP/HC je serais obligé de le faire en contact sec. Confirmes-tu ? Guillaume- 86 réponses
- ballon eau chaude
- ballon
Et un nouveau débutant avec plein de questions ...
gom a répondu à un(e) sujet de gom dans Nouveau ? Présentez-vous
Bonjour Phil ! Merci c'est fait. Guillaume -
Bonjour à tous Je souhaite utiliser un FGS-223 pour "simuler" les HP/HC sur mon ballon d'eau chaude thermodynamique (Chaffoteaux Aquanext) et ainsi l'obliger à tourner aux heures les plus chaudes de la journée (13h00 -> 17h00). Pour info je vais recevoir prochainement un Raspberry Pi 3 auquel je vais brancher un Z-Stick Gen5 (pour le Z-Wave). Je pense installer Domoticz, mais je ne suis pas arrêter sur le soft. Je n'ai pas souscrit aux HP/HC, mais je sais qu'il est possible de "faire croire" au ballon que c'est le cas. Voilà le branchement actuel : Voilà le branchement avec HP/HC : Comme vous le voyez sur la deuxième image, le fabricant indique qu'il faut passer un 2ème câble à relier au domino présent dans mon ballon. Je connais quelqu'un qui a fait ce branchement, mais avec un programmateur et une multiprises : http://www.forumconstruire.com/recits/recit-11801_start-240.php#4237739 ! Tout fonctionne parfaitement depuis plus d'un an. Pensez-vous que via un FGS-223 c'est possible ? Je pense utiliser les 2 sorties ainsi : la première pour l'alimentation générale et la deuxième pour "activer/désactiver" la simulation des HP/HC à partir de Domoticz ? Je veux utiliser un FGS-223 pour en profiter pour récupérer la conso. Merci d'avance ! Guillaume
- 86 réponses
- ballon eau chaude
- ballon
gom a posté un sujet dans Nouveau ? Présentez-vous
Bonjour à tous (et à toutes ?) Je m'inscris ici car je viens d'acquérir un micro-module Fibaro FGS-212, un Raspberry Pi 3 Model B et un Z-Stick Gen5 (pour le Z-Wave) et je compte bien ne pas m'arrêter là ! J'ai déjà de la domotique chez moi, mais c'est *un peu* le bazar : volets roulants en Somfy IO, planchers chauffants en Delta Dore, station météo Netatmo ... Ma 1ère idée est de domotiser ma porte de garage afin de pouvoir l'ouvrir depuis mon smartphone (lorsque je suis dehors et que j'ai oublié la télécommande ... ), mais aussi, à terme, savoir s'il est ouvert ou fermé (le soir, en journée, etc.). Ensuite je compte m'attaquer à mon ballon d'eau chaude et je vais d'ailleurs ouvrir un post de ce pas ! A bientôt ! Guillaume
