Compteur de contenus
1 302 -
Inscription
Dernière visite
Jours gagnés
17
Tout ce qui a été posté par schwinny
@Lazer: @jojo et moi on parlait des choses qu'il manque clairement a fibaro maintenant que l'oc est stable.... GEA et le VD de log zwave
GEA j'en parle meme plus.... c'est la première chose que j'intègre a la HC2 tellement il est génial...
mais ou est passé la boite de caramel ? J'adore Fibaro sur ce coup
Sinon genial ce VD... c'est clairement ce qu'il em manquait sur la HC2 !!!!
et change dans le code du viewer le nom de la variable globale pour "zwave_90" dans le cas present ; )
Punaise, tu m'as obligé de me lever de mon lit pour aller voir 12V 1.5A pour la HC2 12V 1A pour la HCL
Amazon s'en fout clairement.... il suffit de voir le nombre de comptes comme cela...
J'ai deja vu des transfos HS délivrer le bon voltage au multimètre mais qui s'effondrais des que la box prenait du jus... a tester. Sinon, effectivement, j'allais te dire de regarder la pile dans la box mais cela nécessite un démontage de celle ci.
bon amusement
Débranche la clé usb de récupération et teste de demarrer Si ca fonctionne pas, Branche un écran sur le connecteur caché de la Box pour voir ce qu'elle te marque
Tiens moi informé sur le long terme stp j'avais la flemme mais si ca tiens bien , je m'y lancerais
Je l'avais vu effectivement mais galère... as tu testé ?
Ben tout simplement quand tu as un module qui floode et que tu ne sais pas lequel.
Dons en gros, on a pas accès aux log d'après ce que je comprend mais on peux avoir des stats ?
Si l'un de vous y est passé, pourrais t'il nous faire un retour sur : Optimized handling of Z-Wave logs to improve the devices communication with the gateway. je rêve d'un log afin de vois pourquoi ma HC2 des fois ne répond pas avant 5 a 10sc
topic unique Fibaro Keyfob FGKF-601 - Télécommande porte-clés Z-Wave+
schwinny a répondu à un(e) sujet de d@m!Ch94 dans Modules Fibaro
moi je déclenche des scripts... et comme le dit @Krikroff j'utilise les codes lua fibaro:call(1513, "turnOff") -
C'est aussi mon cas. seule solution, chronomètre la phase de monté et celle de la descente et fait via timer. Ca marche bien mais tu n'auras pas comme moi le positionnement ni les bonne infos sur la HC2
@flacon030 regarde ici Resolved issues:- No possibility to perform the calibration of FIBARO Roller Shutter 3 module.
Topic unique Fibaro - Module Volet Roulant "roller Shutter 2" Fgrm-221/fgrm-222
schwinny a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
@flacon030 regarde la nouvelle beta.... y’a une ligne concernant les calibration pour les shutter 3 -
HC2 & HCL - 4.520 - Stable - 22/11/2018
schwinny a répondu à un(e) sujet de speedoxx007 dans Firmware
Perso c’est en 5.531 que de temps à autre ma box ne veux plus rien faire. Un arret / redémarrage réglé le soucis -
Topic unique Fibaro - Motion Sensor - Fgms-001
@Nico as raison. Le cadenas veux dire que tu la inclus en mode sécurisé et quand je les avais en mode sécurisé, je perdais la connections de mes fgms aléatoirement depuis que je suis en mode classique, plus de soucis. Pour le le fait qu’ils restent allumées, as tu essaye de paramétrer ceux ci pour ne pas allumé quand ils détectent un mouvement ? -
Je parlais Sécurité en cas de casse d'un disque... maintenant si c'est la carte raid du nas qui crame, tu es un peu mal... Bien qu'en branchant le disque dans un autre syno normalement tu récupère les données.... Personnellement, c'est raid + sauvegarde sur 2 autres DD externe hors site. j'externalise pas car pas de données critique...
@Lazer as tu testé les ironwolf ? moi suis passé de 2x4TO WD Red a du 2x8to en ironwolf et j'en suis content mais put..... les WD a coté étaient bien plus silencieux.....
+1. Ce n'est pas une sauvegarde mais une sécurité......
Bon je vais pas dire que QNAP est aussi top car certains vont m'allumer si tu es un peu juste financièrement, regarde les séries DS218 play qui sont pas trop mal. Si tu as un peu plus de budget, regarde les DS218+et DS418 play avec une net préférence pour les 4 disques afin d'avoir une évolution de stockage plus pratique... La series play est plus puissante et permet de faire de ton syno un lecteur de film avec Kodi ou meme le programme de syno en natif Tu commences par deux disque en raid1 et tu bascule ensuite sur 4 disques en RAID 5. pour ton information DS 218 -> 2 disques, sortie en 2018 DS216 --> 2 disques, sortie en 2016 Apres comme dit @Lazer a juste titre, il faut definir ton besoin, ce que tu veux faire et combien tu veux stocker, ton budget prevus.... Bref, nous faut plus d'infos
