Compteur de contenus
1 302 -
Inscription
Dernière visite
Type de contenu
Profils
Forums
Galerie
Calendrier
Tout ce qui a été posté par schwinny
Bon ras pour ma part. cependant, j'ai que dalle qui tourne dessus vu que j'ai 30 capteurs en attente d'installation... (volets roulants, prises, thermostats, ....) donc c'est pas une reference...
ben je pense que si les reponsables du forum sont prêts a mettre 20000 OU 30000e sur la table, y'aura pas de soucis....
Salut @yoim, un grand merci pour ton retour. je vais tenter les Prise Aeotec ZW075 et voir ce que cela donne...
je lance ca ce soir
pas faux... blanc pour homekit, noir pour zwave. oui mais HOMEKIT c'est ce qui avait été annoncée il y a quelques temps....
Maigres une recherche, je n'ai pas trouvé d'infos la dessus. Présenté aujourd'hui sur le facebook de fibaro, le homekit single switch https://www.youtube.com/watch?v=xLUuq4MQTtg https://www.facebook.com/fibaro.global/posts/1792962547399849:0 Robe blanche pas géniale selon moi, il s'agit d'une version homekit et non zwave du switch fibaro...
En gros ce que ces messieurs t'expliquent, c'est qu'il va falloir acheter des wall plug pour faire répéteurs. Couplés à des lumières de chevet, c'est sympa. Et puis après tu va rajouter des modules, et des modules et des modules... bref, tu va prendre gout aux zwave... Bienvenue a toi et désolé
La seule fois ou le miens s'est déclencher, je te raconte pas la fumée .... Ca m'étonne car j'ai aps de faux positifs moi sur le miens.
Bon VD crée, ID 136 d'après le HCTOOLbox (fantastique ce programme d'ailleurs) ci joint la capture écran du VD L'url que je passe sur mon navigateur est la suivante: http://192.168.1.22/api/callAction?deviceID=136&name=setProperty&arg1=ui.presence.value&arg2=%22Absent%22 Mais ca ne fonctionne pas... je debute la dessus et je rame
Coupure automatique si madame oublie qqn chose sur le feu ou au four... ou en cas de déclenchement capteur incendie
Moi c'est le prix... au pire, envoie le moi et t'inquiète pas, moi je démonte la plaque et le placard
Pas con l'idée... A creuser. pour le moment stand by, j'installe tout fin novembre et on verra les cas particulier...
ben en fait c'était une question car si reset du module, ca reste en fantôme sur la HC2 non ?
OH PU.... le tarif.... merci @Lazer pour l'info... a 100e je vais y réfléchir... car X3 (four / machine a laver / plaque) le budget augmente pas mal...
merci @de ta réponse @lamparo bon ben clairement, ca sert a rien que je mette un WP sur la machine... Fait ch... car je les voulais sur le four, machine a laver, plaque... bref, tout ce sur quoi je peux pas les mettre....
Merci @Steven de ta réponse, je vais faire comme tu dit je le crée et reviens vers vous deux
C'est barge quand meme que ca soit pas stable.... @Lazer, ne faut il pas faire plutôt : Exclusion / RESET / inclusion ?
bon, je trouve pas et comme prévu.. madame pete un plomb car la machine a laver a coupé 3x... l'erreur dans la hc2 me dit: OVERCURRENT ca m'étonnerais qu'une machine a laver tire plus de 3kw quand meme...
rohhhh, un hack .... pas bien......
ou puis je le voir ?
Ben justement, avec une lampe RAS. j'ai l'impression que c'est la variation de courant qui coupe la machine a laver.. et je pense pas qu'elle tire plus de 3kw...
Bon madame vas me tuer si ca continu et j'en perd mon latin. J'ai un Wall Plug Figaro sur la machine a laver. le but est de couper la machine en cas de fuite détectée par un floor sensor. Actuellement la machine coupe en plein cycle et aléatoirement La machine a laver consomme 0.8w a l'arrêt. Sans la machine, j'ai 0,3W mesuré. Je l'ai paramètre comme ceci: Paramètre 1 “Always On” mode --> OFF Paramètre 3 Overload safety switch --> 0W (donc inactif ????) Paramètre 21 DOWN value - „On/Off (Power)” association group (3) --> 0W Paramètre 22 UP value - „On/Off (Power)” association group (3) --> 10W Paramètre 23 The response after exceeding defined power values ---> 2 - turn the associated devices OFF, once the power drops below DOWN value (Parameter 21) Nous sommes bien d'accord que le Wall plug dans cette config ne doit jamais s'éteindre ?
Donc sur HC2, je créer un virtual Device nommée "Presence". Je lui ajoute une IP défini au hasard dans ma plage IP, du style 192.168.1.221 Je lui ajoute un bouton nommée Presence avec comme valeur OUI/NON comme ceci ?
Bonjour à tous. J'ai un soucis et n'arrivant plus a réfléchir, j'implore votre aide. je vous explique. j'ai actuellement une HC2 ainsi qu'un NAS sur lequel tourne Domoticz. Sur Domoticz, j'ai un script me permettant d'activer automatiquement une variable "Alarme Diurne" lorsque mes tags Bluetooth "nut mini" ne sont plus détectées. Ca ca marche impeccablement bien. Le soucis est que j'aimerais que lorsque ma variable "Alarme Diurne" est a On (donc non present a la maison), j'aimerais activer un script "Armement Alarme"' qui m'effectue les taches suivantes: Mise en mode alarme de la HC2 Lancement de l'aspirateur. .... Je ne sais pas par quel bout prendre la chose... j'ai vu l'excellent code GEA qui me permettrait je pense de gérer pas mal de chose mais comment faire les ponts entre Domoticz et GEA ? Je pense que dans mon code Domotiz, il faut que j'appelle une HTTP que j'attribuerais a un périphérique HC2 mais je seche... et vu que j'emménage d'ici 2 mois, j'aimerais tester cela pour le moment dans mon ancien logement pour pouvoir valider le code et refaire une base domptiez propre et un reset complet de la HC2. PLEASE, HELP me!
Hello
