Compteur de contenus
1 302 -
Inscription
Dernière visite
Jours gagnés
17
Tout ce qui a été posté par schwinny
donc si je comprend bien, rien ne fonctionne en direct et il faudrait passer sur un pont domptiez/hc2 via fibarolink ?
Bonjour. Cela tourne t'il alors ? j'aimerais pouvoir contrôler via Siri sur mac ou iPhone/ipad les équipements de ma HC2. j'ai aussi une passerelle domptiez sur nas Qnap au cas ou.
Pose des micromodules avant Consuel ?
schwinny a répondu à un(e) sujet de Bloug dans Mon installation domotique
Helo. Je vois que tu es de nimes, moi de montpellier. c'est quel boite pour info ? -
L'idée d'un center libre est de pouvoir avoir des repo un peu comme sur Cydia sur iPhone ou les repo sur qnap. Cela permettrais de booster la plateforme HC2 un max selon moi. Pour la partie Non Zwave, l'intérêt pour eux serait de gagner de nouveaux clients un peu geek. Il n'y a qu'a voir les personnes du forum partie chez domoticz/jeedom/... pour voir l'intérêt
Je n'ai pas encore lu le sujet mais actuellement, fibaro développe son système sur NAS (info que j'ai eu ici: ) la HC2 est un poil trop fermé ce qui a fait que j'ai gardé mon domoticz sur NAS afin de garder l'activation de l'alarme via mes tags Nuts. il est clair que l'interface est top, la mise a jour OTA pratique mais la box est trop fermée. Une voix pas cher pour eux et qui leur permettrais de développer gratuitement serait d'ouvrir au développeur un plugin center... et les meilleur plugins serait intégré a la box...
Merci @jjacques68 je teste cela ce soir. Merci aussi a @jojo
Quelqu'un avec une HC2 secteur 84, 13,30 ??
schwinny a répondu à un(e) sujet de jeje13 dans Le bistrot
Montpellier si tu veux -
ok merci. et donc ça suffira de lancer la scène a chaque changement d'état de celle ci ? si oui, dans ce cas il faut que je teste sa valeur du coup et que je mise les deux scène? SI armement diurne = Off alors desarmement sinon armement du coup, sur le lua hc2, comment teste t'on les valeurs des variables ?
Bonjour à tous Bon je bloque et ça me gonfle donc j'appelle a l'aide... J'ai des tags bluetooth Nut Mini 3 qui sont détectés par Domoticz via clé Bluetooth. Quand ils sont détectées, une variable domoticz "Armement Diurne" passe a off, ON sinon. J'ai réussi a faire le pont sur Fibaro via Fibarolink et donc sur Fibaro, j'ai bien la variable "ArmementDiurne" qui passe a on ou off... J'ai crée 2 scènes qui arme ou désarme mes détecteur de mouvement et m'envoie des notifications Push: "Armement Alarme" "Désarmement Alarme" Le soucis est que je bloque sur le fait que je voudrais lancer ces scènes sur un changement d'état de la variable "ArmementDiurne" Pourriez vous m'aider ? je suis sur que la question a déjà été posé 10 fois mais je ne trouve pas... ;(
Bn je viens de voir qu'avez "FibaroLink" l'on pouvait faire cela. Je vais tester L'un de vous saurait il me dire si ça fonctionne bien en 4.130 ?
Bonjour. je suis a peu près dans le même cas car je veux activer l'alarme de ma HC2 des que des tags Bluetooth (détectable via Domoticz via clé BT) sont détectés. Je vais tester cela. Ca fonctionne toujours en 4.130 ? Merci.
topic unique Fibaro - CO Sensor - FGCD-001
schwinny a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Modules Fibaro
Je l'espere aussi... C'est clair qu'ils se touchent.. Je ne l'ai pas eu a ce tarif la heureusement. Cependant, il est tout de même étonnant et inadmissible selon moi qu'ils n'aient pas combiné le détecteur C0 et celui d'incendie... -
Je devrais l'avoir bientôt avec la HC2, je vous ferais un retour des que je l'ai. -
Construction et projet domotique
schwinny a répondu à un(e) sujet de cocoriton79 dans Mon installation domotique
C'est clairement une bonne idée car de plus en plus d'objets sont connectés. Pensez tout de même à la sécurité a l'entrée en ne connectant que des équipements non sensible -
Top :-) Merci pour le Zwave plus il me semble que la vos n'était que zwave simple. Je me trompe? aurait tu un tutoriel sous le coude pour remonter les infos ?
si par hasard, il me trouve des versions 13, toutes les versions sont compatibles ? par contre d'après ce que je comprend de le cadre rouge c'est que les versions compatible sur sont uniquement la 2.06 non? la 3.02 n'est plus compatible ne pensez vous pas ?
Bonjour. Venant de faire l'acquisition de la box d'un membre du forum, je désire savoir comment faire un pont avec domoticz. Je m'explique. J'ai actuellement une clé Bluetooth qui permet de détecter la présence de porte clé Nut 3 Mini et activer et désactiver automatiquement l'alarme. J'ai suivi ce script: https://www.domoticz.com/wiki/Presence_detection_(Bluetooth_4.0_Low_energy_Beacon)https://www.domoticz.com/wiki/Presence_detection_(Bluetooth_4.0_Low_energy_Beacon) Ma question est la suivante. Peux t'on utiliser un module BT sur la HC2 pour adapter ce script de présence ? Si non, peux t'on faire un pont avec Domoticz afin que les 2 communique ? De plus, peux t'on utiliser une clé ZWave plus dessus afin de la rendre compatible ? Je présume que non mais préfère demander.
Super merci. donc version 3.2 au mieux ou 2.6 sinon non compatible, c'est cela ? un grand merci
c'est exactement ca ^^
donc en gros, ça dépendra du FW ? c'est soit je peux m'en servir, soit ça me sert a rien ?
Bonjour. J'ai pu avoir des Danfoss 014G0012 pas cher du tout (moins de 20e pièce) pour équiper mes radiateurs. Cependant, je viens de lire plus haut que certaines n'était pas compatible avec les HC2. Pouvez vous me dire au pire ce qui est possible de faire svp ?
pas mieux que lazer -
Oui tu as compris,ca va limiter le débit mais bon pour ton usage tu ne le sentiras même pas. En fait sur des gros réseaux ça crée ce que l'on appelle des boucles et ça fout le bazar. mais sur un usage familial/domicile, tu peux y aller les yeux fermés même si mettre 2 prises est toujours mieux. mais bon... c'est un avis de puriste le switch, prend un GIGABIT OU 1000mbps... pas un 100mo ça coute dans les 30e D'ailleurs, demande bien a ce que ton électricien mette du câble CATEGORIE 6 mais fait lui préciser que les têtes de câbles soit AUSSI en catégorie 6. Ou meme mieux, demande lui quel câble il mettra en jouant le con... et après demande lui les têtes.... si tu veux être méchant avec lui, demande lui le type de blindage... (FTP? SFTP ? ...) C'est clairement a ce détail la que l'on voit les branquignole de ceux qui ont de l'expérience. -
désolé... ca m'étonnait aussi vu que un topic spécifique par module existait, je l'ai crée APRES avoir fait une recherche qui n'a rien donnée
