Compteur de contenus
1 302 -
Inscription
Dernière visite
Type de contenu
Profils
Forums
Galerie
Calendrier
Tout ce qui a été posté par schwinny
Petite question... J'aimerais détecter les jours fériés et que cette ligne soit active uniquement les jours fériés. L'un de vous a une idée ? --9H00, on ouvre les stores de la chambre sauf le mercredi ou on ouvre plus tot GEA.add({{"Time", "07:00", "07:01"},{"Days","Monday,Tuesday,Thursday, Friday"}},30,"", {"Open", id["Store_Chambre"]}) GEA.add({{"Time", "07:00", "07:01"},{"Days","Wednesday"}},30,"", {"Open", id["Store_Chambre"]})
- 12 135 réponses
bon, copie/colle le meme code dans un nouvelle scène, RAS ma hc2 se fout de moi merci @steven
- 12 135 réponses
- 1
Je regarde ce soir. Jai juste le splendide gardien géant qui relance la tâche. Mais pour être franc, je pense plus à une erreur de copié collé de ma part car une erreur de code de Steven que je remercie encore pour ce script
- 12 135 réponses
dispo pour les test de GEA 6.11 si besoin @Steven pour les fois suivantes
- 12 135 réponses
bon je viens de mettre GEA 6.10 en route et j'ai une erreur sur le restart. [DEBUG] 13:52:11: --------------------------------------------------------------------------------[DEBUG] 13:52:11: GEA a démarré le 31.10.18 à 13:52:11 ...[DEBUG] 13:52:11: ... vérification en cours #0 @0s...[DEBUG] 13:52:11: [1;31m2018-10-31 13:52:11.977885 [ fatal] Unknown exception: /opt/fibaro/scenes/25.lua:772: attempt to index field 'globalvalue' (a nil value) la ligne correspond a ca: restarttask = {name="RestartTask", getValue=function(taskid) return GEA.globalvalue:find("|R_" .. taskid.."|") end, action=function(taskid) if (type(taskid) ~= "table") then taskid = {taskid} end for i=1, #taskid do if (taskid=="self") then taskid=GEA.currentEntry.id end GEA.globalvalue = GEA.globalvalue:gsub("|R_" .. taskid.."|", ""):gsub("|M_" .. taskid .. "{(%d+)}|", ""):gsub("|S_" .. taskid.."|", "") .. "|R_" .. taskid.."|" end end },
- 12 135 réponses
RAH PU..... je viens de comprendre.... "Chambre" et non "chambre" dans mon code.... du coup --> ID nul --> ca marche pas :-)
- 12 135 réponses
- 1
salut @pepite ceci: --[[ %% autostart %% properties 74 armed %% globals TimeOfDay PresentState CycleLaveVaisselle CycleLaveLinge --]] local id={ Porte_Entree = 74, ------------------------
- 12 135 réponses
Bonjour a tous. Il me semble avoir vu que pas mal de personne avait des soucis avec les déclenchements instantanée GEA sur la derniere version de la HC2, je me trompe ? chez moi, ces lignes ne se déclenchent plus A moins que j'ai fait une erreur de code ? --Gestion des activation/desactination des camera suivant l'étant de l'alarme (suivant état de l'oeil couloir GEA.add({"Armed", id["Porte_Entree"]},-1, "Alarme Activée, Caméras allumées", {"TurnOn", {id["Prise_Camera_Salon"],id["Prise_Camera_Chambre"],id["Prise_Camera_Couloir"]}}) GEA.add({"Disarmed", id["Porte_Entree"]},-1, "Alarme désactivée, Caméras éteintes", {"TurnOff", {id["Prise_Camera_Salon"],id["Prise_Camera_Chambre"],id["Prise_Camera_Couloir"]}})
- 12 135 réponses
je l'ai eu aussi cette semaine. pas de google home ni alexa chez moi.
Merci @Steven, je vais donc mettre toute les 30sc par contre du coup... je vais etre obligé de faire autant de ligne que de détecteurs violé ou je peux faire ? GEA.add({id["DETECT_JARDIN"]id["DETECT_JARDIN2"]id["DETECT_JARDIN3"]id["DETECT_JARDIN4"], {"auTravail"}}, -1, "Intrusion détectée à #time# - #date#", {"Picture", 203, 2}, "Envoi photo")
- 12 135 réponses
Bonjour a tous. petite question, je souhaite prendre des photos a intervalle régulier et envoyer celle ci par mail en cas de déclenchement alarme. le but est de savoir qui pénètre chez moi sans y etre invité... j'ai fait ca via le plugin alarme de fibaro et ca fonctionne bien mais je ne peux pas lui dire (sauf erreur de ma part) de le faire toute les 5sc par exemple... Possible de faire cela VIA GEA je présume ?
- 12 135 réponses
Merci @Did Il en me semblait pas t'avoir remercié
Bon... je rentre de salon pro et j'ai donc des infos pour fibaro/qnap. ou plutôt j'ai une absence d'info car fibaro est clairement dans les chou et aucune infos ne filtreraent en interne sur ce projet. en gros, ils seraient comme d'habitude dans les choux... Ca commence a sentir la batterie HCL ..... :p
Panne du forum, retour, nouvel hébergeur
schwinny a répondu à un sujet de Lazer dans Annonces et suggestions
12% peut etre mais tu compares avec quel fournisseur ? AMAZON ? car Si oui honnêtement, je loue Amazon pour son service client mais on ne peux pas comparé avec domotique-store... eux savent de quoi ils parlent et ils savent ce qu'est la domotique... Amazon... comment dire... ils ne savent meme pas que zwave est le protocole radio et non la marque.... Quand on achète il faut savoir regarder le rapport qualité/prix et la pour ce que j'en lis, il ne veulent pas vendre pour le moment de la tête thermo fibaro car elles sont bugués... -
Moi ca fonctionne mais clairement, entre les changements de piles, les modules qui perdent le contact de temps a autre, ceux qui floodent le reseau, ... faut de temps a autre reprendre la config et le jour ou je construit, tout sera filaire et en KNX je pense... Maintenant il est clair que l'avantage de la HC2 est une interface sympa et le fait que l'on puisse petit a petit s'équiper. mais elle manque d'ouverture encore et toujours....
Clairement, au vue de ta configuration, part sur du KNX directement. c'est cher mais fiable dans le temps et bien plus adapté que le zwave avec qui tu auras des soucis de porté, de pile, de delais de traitement, ... apres tu peux prendre du zwave et fibaro mais clairement si jetait dans ton cas -> KNX direct
Hello et bienvenue... reponse assez rapide (because en pause repas et pas le temps...) de gascon... Ca depend Sous le contrôle des autres... voici ma reponse le plus problématique étant les volets roulants ou s'affronte somfy/bubendorff and compagnie.... Si somfy radio --> RIEN NE SERA COMPATIBLE Si somfy filaire --> ca sera open pour les autres techno Si bubendorff radio --> RIEN NE SERA COMPATIBLE Si bubendorff filaire --> ca sera open pour les autres techno mais sans positionnement possible car ca sera du 3 fils donc pas de retour d'état. Pour les autres appareils, généralement c'est assez open mais faut vraiment te poser la question de ce que tu veux domotiser et comment AVANT d'acheter... autant te le dire, la HC2 est tres fermé et si tu veux connecter plusieurs technology, tu sera obligé de mettre des passerelles avec des systèmes ouvert comme jeedom et domoticz... voici voilou
BON APERO du coup ? -
YOUHOU LE FOFOOOOOO MErci -
il veut les chaines de cuisines pour sa femme sur récepteur satellite. les ips francaise sont bloqués
Pense à les invertir chaque mois ou chaque semaine afin d’avoir une sorte de sauvegarde froide en cas de cryptolocker
C’est effectivement surtout le froid que je crains. Apres le mieux est de le mettre chez soit. Pour les en ligne c st sûr que c’est pas mal en complément mais difficilement accepté par les clients. Le must du must m étant les deux en parallèle pour avoir une sauvegarde déconnectée en cas de cryptage. Pour ut le fait qu’il oubli ca rentre dans les habitudes et des mails de rappels les aides
[Résolu] Solution simple pour contrôler uniquement ses volets roulants
schwinny a répondu à un sujet de J3R3M dans Actionneurs & Ouvrants (Portail, volets, piscines, ...)
petit conseil, attend la sortie des coller shutter 3, ça arrive sous peu -
sinon, 2 disques de 5to en externe (environ 140e chaque) et tu fait des sauvegardes tout les soirs en changeant chaque semaine les disques externes. tu en met un hors site (boite a gant véhicule c'est pas mal) et normalement tu es tranquille.
HCL effectivement. Les Roller-Shutter 3 sortant sous peu, les Roller Shutter 2 vont descendre Le soucis est qu'il te dit qu'il veux que ses volets... mais je parie un (faux) billet que dans moins d'un an, il lorgnera sur ses lumières.. puis le reste
