                Compteur de contenus68
                Jours gagnés1
Tout ce qui a été posté par Elrick
	Oui, c'est bien ca, a maintenir pendant 10 secondes et lancer le mode de recherche via l'interface du KLF 200. Au final, çà fait bien le job et l'association entre les télécommandes et le velux reste en place. Merci pour vos réponses.
	Merci. Concernant ma deuxième question, est-ce que tu as une idée ? Pour ceux qui ont déja ajouter des volets roulant Velux, j'ai des volets roulant Velux associé à des télécommandes Velux simple, est ce que le fait de faire un reset au dos pour ajout dans le KFL 200 m'obligera a réassocié mes volets roulants après ?
	Bonjour, Juste pour etre sur de bien comprendre : Velux a supprimé l'accès via http au klf-200 Cela signifie que l'interface de gestion n'est plus accessible quand le boitier KLF 200 est raccordé en Ethernet ? Du coup l'ajout de volet roulant est possible uniquement via l'interface web en Wifi durant les 10 premières minutes au démarrage, c'est bien çà ? Pour ceux qui ont déja ajouter des volets roulant Velux, j'ai des volets roulant Velux associé à des télécommandes Velux simple, est ce que le fait de faire un reset au dos pour ajout dans le KFL 200 m'obligera a réassocié mes volets roulants après ? Merci pour votre aide.
	  Solution pour recevoir/envoyer des SMS/MMS via une carte SIM (forfait free 2€)Elrick a répondu à un(e) sujet de Elrick dans Périphériques et matériels autres Solution Jeedom validée, j'ai mis en vente ma HC2, cela me fera gagné de la place et quelques Kwh. Problème avec la clé USB résolu, je creuse l'envoi de SMS avec le plugin Jeedom et la clé USB.
	  Solution pour recevoir/envoyer des SMS/MMS via une carte SIM (forfait free 2€)Elrick a répondu à un(e) sujet de Elrick dans Périphériques et matériels autres J'ai installé Jeedom sur une Debian virtualisé avec une clé USB ZWave (Aotec z-stick gen5), çà fonctionne très bien J'ai installé la clé USB Huawei, elle est reconnu, mais il me faut résoudre un problème d'interface, ma disitribution Debian passe systématiquement par la clé niveau paramètre quand elle est branché, alors que je veux qu'elle utilise l'interface LAN virtualisé par défaut, quel saloperie !
	Hello, Tu trouveras du très bon matos ici > https://www.universalremote.com/product-category/touchscreens-remotes-and-keypads/ C'est une solution référence, elle coute un bras car il faut un équipement supplémentaire avec la tablet ... exemple d'intégration avec Doorbird : Tu as aussi Elo > http://www.elotouch.fr/?gclid=EAIaIQobChMI19nJht_q5gIVgoxRCh1ujg9vEAAYASAAEgLo8fD_BwE Si tu veux mon avis, on a plus vite fait de prendre une tablet Samsung, de faire un truc propre à coté et d'y mettre un boitier comme LavaSync+ PE, de cette manière tu t'assures d'avoir une solution "évolutive" Les fabriquants de tablette POE nous prennent pour des milliardaires américains https://lavasimulcharge.com/products/lavasync-usb-c-mobile-adapters/lavasync-usb-c-sync-adapters-battery-modulation/lavasyncplus-pe/
	  Solution pour recevoir/envoyer des SMS/MMS via une carte SIM (forfait free 2€)Elrick a répondu à un(e) sujet de Elrick dans Périphériques et matériels autres Je répond à moi même. Finalement j'abandonne la piste Rasberry PI pour le moment, j'ajoute une piste supplémentaire peu couteuse : - Smartphone avec une SIM Free et l'application JPI - Virtualisation de Jeedom sur une debian 10.2 avec Virtual Manager sur mon NAS Synology + dongle 3G USB Huawei E303 avec SIM Free (utilisation d'un plugin SMS sous Jeedom) J'ai reçu ma SIM Free et mon dongle 3G Huawei, je vais commencer à tester/explorer les deux pistes. A noter que si la piste Synology fonctionne correctement, j'envisagerai sérieusement de passer full Jeedom à la place de ma HC2, je ferais une petite économie d'énergie au passage (15W Fibaro +3W smartphone)
	  JPI - Controlleur androidElrick a répondu à un(e) sujet de dJuL dans Applications Smartphones et Tablettes @sebcbien @Lazer et @pepite Je teste çà des que je recois ma SIM Free. Sinon comment faites vous pour sécuriser les appels API avec JPI ? car en attendant l'Ethernet depuis mon smartphone, le wifi c'est pas rassurant. Comment éviter que n'importe qui puisse faire des requetes API avec JPI sur mon réseau ?
	@Tous ceux qui possede l'intercom Fibaro Le produit me semble trop fragile et sujet à mal vieillir, ca ressemble un produit Apple, design mais fragile comme un bijou etc... mais comment est ce que cela vieillit ? J'avais déjà regardé un peu le marché et j'avais trouvé la solution de chez Doorbird avait un meilleur rapport/qualité prix. Merci pour vos retour.
	  JPI - Controlleur androidElrick a répondu à un(e) sujet de dJuL dans Applications Smartphones et Tablettes Coté Fibaro, il faut obligatoirement importer le module Virtuel JPI_SMS_MMS_Gateway-v3.0.vfib ? Je n'ai jamais fait cette opération, je vois qu'il y a deux notions, importer un module virtuel et créer un module virtuel... s'agit-il d'importer uniquement dans le cas présent ? Y a t'il une version plus récente ou c'est la derniere ? Coté NAS, comment puis-je appeler l'API JPI depuis mon NAS pour envoyer des notifications SMS. Je parle de la configuration ci-dessous (exemple avec l'API free qui n'a rien à voir évidement). Quel serait l'URL/la méthode API pour faire la meme chose avec JPI ?
	  JPI - Controlleur androidElrick a répondu à un(e) sujet de dJuL dans Applications Smartphones et Tablettes Comme indiqué, une connectique Wifi ne vaux pas grand chose, ce n'est pas fiable comme du filaire surtout si on considère certaines alertes comme critique, n'oublions pas que les brouilleurs d'onde et autres conneries sont légions. C'est pour cette raison que j'oriente mes recherches vers une solution filaire. La fiche produit de la solution qui va bien est ici J'ai trouvé encore mieux avec alimentation en POE, top La fiche produit ici, la vidéo du produit ici Si vous avez un switch réseau POE, ça fait une intégration plus propre.
	  JPI - Controlleur androidElrick a répondu à un(e) sujet de dJuL dans Applications Smartphones et Tablettes J'avais bien lu ton message mais je reste persuader qu'il doit bien exister un adaptateur qui gerera l'electrique et le réseau via une connectique micro usb. J'ai trouvé çà pour recharger et avoir une connexion Ethernet en meme temps sur son smartphone, c'est en USB-C, je continu mes recherches pour trouver le même en micro USB. https://charge-tek.com/usb-c-ethernet-adapter/
	  JPI - Controlleur androidElrick a répondu à un(e) sujet de dJuL dans Applications Smartphones et Tablettes Qu'est ce que tu entends par PAW Server ? J'ai installé la derniere version de l'APK JPI sur mon smartphone, cela semble fonctionner correctement, j'imagine que l'APK JPI installe PAW Server sur le smartphone ? a moins que tu parles d'autres choses ? Par contre je ne suis pas fan du Wifi et je préfère un réseau filaire, comme toi j'ai cherché des solution micro USB > Ethernet, mais après ce pose le problème de recharge... Idéalement, il faudrait avoir l'Ethernet et l'alimentation du téléphone, y a pas un adaptateur qui ferait les deux ou une solution POE qui pourrait le faire ?
	  JPI - Controlleur androidElrick a répondu à un(e) sujet de dJuL dans Applications Smartphones et Tablettes Ohhhhh..... Topissime Il y a une version d'Android minimum requise ? J'ai un smartphone Motorola G5S, version d'Android 8.1.1 Y a t'il un tuto qui détaille comme installer/parametrer JPI sur le smartphone ? Comment parametrer la box Fibaro pour qu'elle communique avec l'application JPI ? J'imagine que la box Fibaro doit être sur le meme réseau que le téléphone et qu'il communique via le réseau Wifi exclusivement ?
	  JPI - Controlleur androidElrick a répondu à un(e) sujet de dJuL dans Applications Smartphones et Tablettes Bonjour, Pouvez-vous me confirmer ma compréhension du sujet concernant JPI. JPI est une application Android qui créer un service web sur son téléphone Android permettant d'envoyer des SMS depuis sa box Fibaro, ou de recevoir des SMS pour déclencher des actions sur sa box ? c'est bien çà ? ou il faut une box JEEDOM en plus ? Le téléphone Android agit donc comme une véritable passerelle SMS ? Elle est utilisable via API ? Par exemple, si je configure mon NAS pour envoyer des notifications SMS via API ca fonctionne ? Merci pour vos réponse.
	Bonjour, Je cherche une solution pour envoyer/recevoir des notifications par SMS (MMS serait un plus) que j'utiliserai avec une carte SIM (forfait Free à 2€). L'idée est de pouvoir : Envoyer des notifications SMS de mon NAS Synology, à la fois de DSM et Surveillance Station qui gère mes cameras sur IP (Axis) à l'aide de l'API Envoyer des SMS via ma box Fibaro et Recevoir des SMS pour déclencher des action toujours sur la box fibaro L'application RaspiSMS avec RapidSMS semble ce qu'il y a de plus intéressant, qu'en pensez vous ? Les possibilités d'implémentations : Raspberry Pi Zero (18,66€) + NadHAT v1 (42,83 €) + MicroSD (20€), tuto ici ... en revanche, je ne sais pas dans quelle mesure il sera possible possible d'installer RapidSMS Raspberry Pi 4b + MicroSD (109€) + Clé 3G USB Huawei E303 (10€ sur la bay), cette solution est plus intéressante que le Raspberry Pi Zero, car il sera plus puissant et la clé 3G pourrait permettre également de prendre en charge la partie MMS (si RapidSMS le gere). Mon NAS Synology ? Utilisation d'une VM Debian (via Docker/ou Virtual Manager) sur mon NAS avec RaspiSMS et RapidSMS dessus, mais je ne sais pas si le pilote USB sera reconnu comme il faut via Docker... Si certains ont tenté l'expérience sur le sujet, je suis très intéressé de savoir si c'est une solution réaliste, elle me permettrait un coup 0 et une économie d’énergie. Je suis preneur de vos avis sur le sujet, ou retour d'expérience si vous connaissez de meilleure solution/configuration. Merci pour votre aide.
	Hello, Je cherche des bandeaux RGBW uniquement, quels sont les bonnes marques ? que me recommandes-tu ? Les bandeaux LED seront dans deux corniches en hauteur pour faire un halo dans une piece.
	Je pensais bien faire avec ces bandeaux Philips. Quels sont les meiileurs marque en bandeau RGBW ? Il me faut des bandeaux de tres bonne qualité et qui éclair bien, IP67.
	Bonjour à tous, J'ai dans l'idée d'installer deux bandeaux LED Philips LightStrip, j'aimerai me passer du pont HUE et de son alimentation (et du réseau zigbee) afin de piloter directement ce bandeau led en zwave. Je vois qu'il existe des tutos qui présente ce module fibaro avec des bandeaux LED ici par exemple, mais rien avec ce bandeau LED Phillips, savez-vous si c'est possible ? Je suis preneur d'information technique pour mettre en œuvre cette solution. A défaut, il me faudra acheter ce pont HUE et installer le module Philips HUE dans ma HC2 pour controller l'éclairage, pas très sexy. Merci pour votre aide.
	Hello, Aurais-tu une idée du pourquoi il prend pas le parametre 42 que je lui donne ? Merci
	Bonjour à tous, J'aimerai changé la fréquence de raffraichissement par défaut à 120 secondes... Il me semble qu'il s'agit du parametre 42 (d'apres les informations ici > https://www.planete-domotique.com/blog/2016/10/07/smart-meter-qubino-z-wave-banc-dessai-mesure-denergie-delestage/ Quand je lui met 120 (pour 120 secondes), je reste à 0, ci-dessous le log : [14:01:09] ID 28: Set parameter 42, value = 60 [14:01:09] ID 28: Received parameter 42 report, value = 0 Je ne maitrise pas bien ce genre de parametrage, est-ce qu'il y a quelque chose de précis à savoir ? Merci.
	  Comment re-utiliser mes équipements suite à une recovery ?Elrick a répondu à un(e) sujet de Elrick dans HC 2 & Lite Je crois que j'ai posé une question baleze.
	  Comment re-utiliser mes équipements suite à une recovery ?Elrick a répondu à un(e) sujet de Elrick dans HC 2 & Lite Comment tu fais pour reconfigurer chaque module ?
	Bonjour, J'ai réussi à mettre à jour box en 4.520, mais j'ai été obligé de passé par un recovery (lors du recovery je n'ai pas effacés les modules zwave). Actuellement, je vois mes équipements sous forme de liste dans la section module, comment puis je les re-détecter et les réutiliser proprement ? Merci.
	Je pensais acquérir une box Jeedom, cette solution est intéressante et pourrait me permettre de remplacer à moindre frais ma HC2, il faudra que j’achète le dongle zwave + qui va bien ? quel est la référence ?
