3525 -
10
971jmd a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
En résumé, le condensateur agit comme un tampon dans le circuit, aidant à maintenir un flux d’énergie stable et réduisant ainsi le scintillement des lumières LED. -
Salut, Parmi toutes les installations Fibaro que j’ai réalisées, l’installation d’éclairage LED est particulièrement complexe, d’autant plus sans fil neutre. Une solution que j’ai trouvé pour contrer le scintillement des LED : il s’agit de l’ajout d’un condensateur de 0,22 µF. -
Salut oui bizarre mon code le truc que cherche le moyen de faire tourner la boucle FOR ou intégrer un boucle
- 12539 réponses
local lightID = id["PLAFONIER_CH"] -- ID de votre lumière local blinkTimes = 10 -- Nombre de fois que la lumière doit clignoter -- Fonction pour allumer la lumière local function turnOnLight() fibaro.call(lightID, "turnOn") end -- Fonction pour éteindre la lumière local function turnOffLight() fibaro.call(lightID, "turnOff") end -- Gestionnaire d'événement pour le bouton GEA.add({"CentralSceneEvent", id["TELECO_CH_PARENT"], 2, "Pressed"}, -1, "Clignotement démarré", { -- Allumer la lumière immédiatement {"Call", lightID, "turnOn"}, -- Boucle pour créer un effet de clignotement function() for i = 1, blinkTimes do GEA.add({}, i, "", {"Sleep", 1, {"Call", lightID, "turnOff"}}) -- Éteindre après 1 seconde GEA.add({}, i + 1, "", {"Sleep", 1, {"Call", lightID, "turnOn"}}) -- Allumer après 2 secondes end end }) Salut à tous J'essaye de faire clignoter, avec GEA et pour le moment ça ne fonctionne pas. Avez-vous une idée du problème ? Quand je clique sur l'interrupteur, je reçois bien la notification " clignotement démarré" mais pas de clignotement merci d'avance
- 12539 réponses
jour férié Quick App - Jour Férié
971jmd a répondu à un(e) sujet de mprinfo dans Quick App Developpeur
j'ai testé sur la V4 et ça fonctionne T_JourFerieAnnee[15] = self:CalculJoursFerie("Mercredi des cendres", "-46", "0", annee, true, true) a quoi correspond les 2 TRUE après année -
j'ai oublié de précise, je suis sur HC3 Et j'utilise la Version 3.0 pour HC3 by mprinfo -
Bonjour à tous Aujourd'hui c'est un jour férié en Guadeloupe (mercredi des cendres) j'ai tester comme ça (48 jour apres paque ) josdJourFerieTab[os.date("%m-%d", epochPaques-(24*60*60)*48)] = true; -- mercredi des cendre - 48 jour apres paque ça ne fonctionne pas avez-vous une idée du problème merci d'avance -
Finalement ça fonctionne demain je posterais le code Merci
- 12539 réponses
salut tout le monde avez-vous quelque exemple enfin que je comprenne le code ci-dessous merci d'avance GEA.add({"Scenetest", "1", "2", "3", "4", "Result"}, 30, "Result is: #value#") Different scene? local param1 = GEAPlugin.param1 local param2 = GEAPlugin.param2 local param3 = GEAPlugin.param3 local param4 = GEAPlugin.param4 local Result = param1 + param2 + param3 + param4 GEAPlugin.retour("Result")
- 12539 réponses
local autooffZ1 = GEA.add(true, 5*60 , "", {{"turnOff", id["ECL_ZONE1"] }}) GEA.add({"value", id["ZONE_1"] , true} , -1, "", { {"RestartTask", autooffZ1} , {"TurnOn", id["ECL_ZONE1"]} }) j'ai fait le test suivant qui fonctionne maintenant Chaque fois que j'active le détecteur zone_1, il relance la ligne de commande AUTOOFFZ1 Mais il y a quelque chose que je n'aime pas trop, ou que je ne comprends pas. Quand je lance GEA il exécute la ligne de commande AUTOOFFZ1
- 12539 réponses
Concrètement, quelle est la fonction d'un cheval qui permet de redémarrer une commande en cours ?
- 12539 réponses
Enfin je reçois mes notifications des piles à changer capteur
Enfin, ça fonctionne de nouveau
---------- ZONE 1 ------------- ---- Detecteur mouvement -------- local autooffz1 = GEA.add(true, 60 , "", {{"turnOff", id["ECL_ZONE1"] } }) GEA.add({"value", id["ZONE_1"] , true} , -1, "", { {"turnOn", id["ECL_ZONE1"] },{"RestartTask", autooffZ1} }) Bonjour à tous J'ai une question concernant le code si-dessus Est-ce qu'à chaque fois qu'on passe devant le détecteur de la zone numéro un, est-ce que l'autooffz1 ce réinitialise et redémarre au début je ne suis pas sûr
- 12539 réponses
Que se passe-t-il sur l https://id.cloud.fibaro.com ? Plus rien ne fonctionne
Salut J'aurais souhaité si possible comprendre la formule de calcul epochPaques-(24*60*60)*47)] -
Salut ok la version avec variables globales : JourChome JourChome QA_-_Jour_FerieVG.fqa autre chose, il y a quatre jours fériée que je souhaite rajouter pour la Guadeloupe ou placer le code ? ----GUADELOUPE josdJourFerieTab[os.date("%m-%d", epochPaques-(24*60*60)*2)] = true; -- Vendredi-saint = Pâques - 2 jour josdJourFerieTab[os.date("%m-%d", epochPaques-(24*60*60)*47)] = true; -- Mardi gras = Pâques - 47 jour josdJourFerieTab["27-05"] = true; -- Abolition josdJourFerieTab["21-07"] = true; -- Victor Schoelcher -
Pourrais-tu précis, je souhaite faire de gestion horaire de l'éclairage, portai, climatisation.. Exemple pour le portail : horaire d'ouverture 7:30 sauf le samedi et dimanche et jour férié (Le lundi de Pâques, Le jeudi de l’Ascension, Le jour de l’an etc..) horaire fermeture 12h:30 sauf le samedi et dimanche et jour férié (Le lundi de Pâques, Le jeudi de l’Ascension, Le jour de l’an etc..) horaire d'ouverture 14:30 sauf le samedi et dimanche et jour férié (Le lundi de Pâques, Le jeudi de l’Ascension, Le jour de l’an etc..) etc -
sallut @jojo j'ai télécharger QA_-Jour_Ferie_V4.00.fqa sur ma HC3 et je souhaite savoir comment l'exploité avec GEA ou autre Car si je me trompe pas, cette version ne dispose pas de variables global jour férié oui ou. non comme la version de la HC2 -
Salut tout le monde, une question, existe-t-il une autre façon de l'exploité la V4 avec GEA ? GEA.add({"VariableQuickApp", 772, "Victoire 1945", "0"}, 30, "coucou") -
je comprends, mais j'ai cherché par mot clé sur google .... donne-moi un mot clé, un indice
A tu le lien stp merci d'avance
Salut Est-ce qu'on peut trouver ce plug-in pour la gestion des jours fériés sur la HC3 ?
