Dvittorio
56 -
Tout ce qui a été posté par Dvittorio
@fredokl pouvez-vous me faire ça aussi? ON - OFF - StanBy pardonne-moi si je suis un peu ennuyeux. mercì
Bonjour, pour mon four, j’utilise un module widom pour vérifier la consommation et la durée d’utilisation. J'ai créé une scène LUA et VD pour les notifications et le contrôle de divers appareils. J'ai créé une autre scène pour la gestion de la charge avec la déconnexion contrôlée et sélective des appareils ménagers en cas de surcharge.
@fredokl merci, vous êtes toujours très gentil. Je suis reconnaissant pour l'aide que vous me donnez
Je voudrais demander une faveur à @fredokl pouvez-vous me faire des icônes pour mon four? Un ON, un OFF et un Stand.by? mercì
@fredokl merci, ton travail est exceptionnel
@fredokl s'il vous plaît, vous pouvez me faire une icône ON et une icône OFF pour cette lampe? merci pour l'aide et le temps que vous m'avez donné
merci @fredokl ce soir la charge sur le hc2
Merci @fredokl désolé. malheureusement, j’ai réalisé que l’image de la lampe murale que je vous ai envoyée est trop sombre et dans le device HC2 n’est pas très visible. pouvez-vous me faire de nouvelles icônes avec cette image? pardonne-moi, merci
merci, merci, merci.... tu es exceptionnel J'en profite, vous pouvez aussi faire cette icône dimmerable étape par étape 10% merci encore
une autre question il est possible de transformer cette image en un ensemble d'icônes dimmerable étape par étape 10%? merci encore
bonjour, pouvez-vous créer deux icônes pour cette suspension? en png transparent, un allumè et un éteint. il est peut-être préférable de retirer le câble, sinon l'icône est trop petite Merci
merci, il n'y a rien de direct grâce à un accès comme cela a été fait par @Steven pour le VD?
- 1 289 réponses
- topic unique
Bonjour, Je m'excuse si le sujet a déjà été traité, mais je n'ai rien trouvé. Je voudrais savoir si vous pouvez envoyer une notification push à google home, en pratique je voudrais que, avec une scène lua en plus d'envoyer un push sur mon smartphone, également me donner un message vocal. merci pour l'aide
- 1 289 réponses
- topic unique
Legrand Thermostat connecté SMARTHER
Dvittorio a répondu à un(e) sujet de Dvittorio dans Périphériques et matériels autres
Bonjour, Malheureusement, la chose est vraiment étrange. L'assistance de Legrand est lente à répondre et je crains de ne pouvoir comprendre mon problème. -
rien à faire. lua - connection reset by peer si j'essaye d'appeler de Curl la réponse est "error": "invalid_grant", "error_description": "AADB2C90090: The provided JWE is not a valid 5 segment token.\r\nCorrelation ID: e4f52265-1d2e-464b-b769-426a5e41b375\r\nTimestamp: 2018-07-27 15:00:46Z\r\n Je ne peux pas comprendre ... je suis décourageant -
bien, je comprends. J'ai fait l'appel de la connexion du navigateur et renvoyé un token plus d'autres données. Je l'ai mis dans le code lua mais maintenant il me donne l'erreur: 500 internal server error @pepite Je tiens à vous remercier pour l'aide que vous me donnez -
c'est le mon code lua local http = net.HTTPClient(); http:request('https://partners-login.eliotbylegrand.com/authorize?client_id=(mon client-id)&response_type=code&state=d8cdccaa-0c37-4493-ab37-d5d92bc99cd7&redirect_uri=urn:ietf:wg:oauth:2.0:oob',{ options = { method = 'GET' , }, success = function(response) fibaro:debug(response.data) end, error = function(err) fibaro:debug("Error: " ..err) end }) la réponse [DEBUG] 14:26:14: Error: Connection reset by peer -
pour faire l'appel je dois mettre un redirect_uri dans les paramètres et quand je fais l'appel me redirige vers le lien et si je ne mets pas manuellement mon utilisateur et pawwsord ne me donne pas le token -
exact, mais ici le problème se pose. dans les paramètres, il veut un redirect_uri à une page Web ou similaire, où je dois insérer mon utilisateur et mot de passe exemple de l'appel : https://partners-login.eliotbylegrand.com/authorize? client_id=7700d7f4-b48e-4452-b493-5d14b45ef47e &response_type=code &state=d8cdccaa-0c37-4493-ab37-d5d92bc99cd7 &redirect_uri=https://www.mycompany.com/callback/ -
Bonjour, Oui, j'ai commencé le gettin, puis j'ai créé l'application, qui a été approuvée par Legrand et ils m'ont envoyé le client_id et le client_secret -
l'appel à Chronothermostat mesures que j'ai déjà créé et je n'ai pas de problèmes, sauf que cela me donne 401 parce que je ne suis pas connecté. devorei exécute d'abord le point de fin d'autorisation selon la documentation https://developer.legrand.com/help-center/tutorial malheureusement, je m'arrête ici, je ne peux pas récupérer le token, puis continuer -
seulement la première fois, demande l'utilisateur et le mot de passe. de hc2 cela fonctionne mais il me renvoie l'erreur 401 "Unauthorized" le token d'autorisation est manquant. si je l'essaie à travers l'interface legrand tout fonctionne correctement -
Si j'utilise l'appel Oauth2, je reçois un token que je dois utiliser pour les prochains appels d'API. Le problème que le token est lié à l'interface que j'utilise en ce moment et s'il me redirige vers le web, le token sera valide pour le web et non pour le HC2 -
les API fonctionnent en https. Je voulais créer un VD avec des labels gérés par une scène LUA. le problème principal est que je dois faire une authentification Oauth2 mais il faut forcément un redirect_uri avec une page de connexion et c'est impossible pour moi -
Dvittorio a posté un sujet dans Périphériques et matériels autres
Salut tout le monde, Est-ce que quelqu'un a réussi à s'interfacer via l'API Legrand le Thermostat connecté SMARTHER? https://developer.legrand.com/docs/services/5a00867ea719680f8450b985/operations/5a00867fa719681db4fd473f c'est le thermostat https://www.legrand.fr/pro/actualites/le-thermostat-connecte-smarther-le-pilotage-du-chauffage-en-toute-simplicite J'ai réussi à le lire après l'inscription, mais seulement à partir du web, malheureusement Avec HC2, je ne peux pas m'authentifier mercì
