mipa
214 -
Tout ce qui a été posté par mipa
Bien compris, Merci @Lazer effectivement je pense aussi que cela doit être suite à une ancienne documentation (il pourrait néanmoins faire attention à ce genre de détails.... Tout le monde n'a pas la chance d'avoir des avis d'expert comme sur ce forum, leur documentation doit être à la hauteur des prix pratiqués ! ) Voici la doc en question : Je vais recevoir par courrier ce stick mais ne l'utiliserais donc pas J'ai écrit cette après-midi un mail au support de Fibaro pour leur expliqué ma probématique. Il m'ont très vite répondu le message suivant : Piotr Wardęcki 10 Jul 19 Hello, I have set up the HC2-XXXXXX as donor, you can continue with the procedure: https://manuals.fibaro.com/knowledge-base-browse/configuration-transfer-between-home-centers-backup-transfer/ support@fibaro.com +48 618 801 000 Je suis donc retourné sur mon fibaro ID ce soir, effectivement il avait ouvert mon ancienne hc2, j'ai donc lancé la procédure, de transfert. La première chose qu'il fait c'est de remettre les réglages d'usine sur la nouvelle box ( ce qui était inutile dans mon cas, vu qu'elle revenait de chez eux...) et deuxième étape, transfert des données. 1er étape OK 2ème étape n'a pas fonctionné chez moi J'ai refait un nouvelle é-mail au support pour les informer que cela commençais à bien faire.....Si il pouvait me trouver une solution J'attends leur retour, je vous dirais ce qu'il en est Merci pour votre aide précieuse
@Pepite, @Lazer, J'avais pas encore demandé le transfert au SAV de Fibaro. Je pensais pouvoir réaliser seul cette manipulation..... (il faudrait qu'il évolue dans ce sens !) Entre temps j'ai eu le grossiste, qui à récupérer mon ancienne clé et qui va me l'expédier rapidement. De plus, je viens d'écrire au SAV de Fibaro pour qu'il me donne la procédure à appliquer ou qu'il s'en charge (transfert depuis le cloud de l'ancienne config) Dans le manuel d'utilisation j'ai lu que ; La clé USB doit impérativement être en place, avant le démarrage de la machine.... J'ai démarré la HC2 ce matin, sans cette clé et je ne vois pas de soucis à priori. Une idée si cela est toujours nécessaire et utile sous V4.54 ? (sauf en ce qui les sauvergardes local, bien entendu) @Lazer Quand tu dit : "Et même si tu avais exporté le backup en local (sur ton PC, NAS, etc), tu ne pourrais pas le restaurer sur ta nouvelle box car le fichier est chiffré avec une clé privée contenue dans l'ancienne box." Est ce que tu me conseille donc de formater la clé avant de l'introduire dans la nouvelle machine ? Merci beaucoup de votre précieux soutiens
Très naïvement j'ai tout envoyé, sans faire une copie de ma clé... Suis d'accord avec toi que c'est bête, car si tu crashe la box, tu n'a effectivement plus accès à l'internet ! Je comprend pas qu'on puisse pas faire ce transfert depuis le cloud (j'avais fais des sauvegardes en local et cloud) J'ai contacté le grossiste qui m'a fait parvenir, la nouvelle HC2 et ils vont voir s'ils peuvent me renvoyer mon ancienne clé USB ...
Merci Yoim, J'ai branché la nouvelle HC2 (qui n'est en faite pas nouvelle.... Elle était dans une boite neuve, avec le plastique d'usine, mais je vois que c'est plutôt du reconditionné que j'ai obtenu) et surtout elle m'a été livré sa sa clé USB recovery... Grrrr J'ai lancé la procédure mentionné, mais impossible de faire le transfert, car pour cela il faut avoir les deux box connecté (et je n'ai plus l'autre HC2) D'autres idées ? (via la clé USB Fibaro, bien entendu. Sauf que m'a clé est partie avec la box au SAV ) Voici le message affiché : Transférez la configuration de vos appareils, scènes, pièces, icônes et paramètres vers une autre Home Center 2. Avant de commencer le processus, assurez-vous que les home Center sélectionnées soient en lignes et fonctionnent. N'utilisez aucune Home Center pendant le processus de copie. Évitez en particulier les opérations pouvant entraîner le redémarrage. Vous serez guidé tout au long du processus pas à pas - suivez les instructions à l'écran. Si vous ne parvenez pas à sélectionner votre Home Center, suusrez-vous qu'elle est en version 4.511 ou utlérieur et vérifiez votre connexion internet. La Home Center sera restaurée aux paramètres d'usine, les données seront transfèrées vers la Home center de destination
J'avais fais des sauvegardes en local et sur le cloud... Cependant, j'ai jamais pensé qu'il ne me renverrait pas pas ma HC2 (j'aurais du aussi faire une copie la clé USB en local, pour plus de sécurité) Faut-il lancer un mode recovery ? pour récupérer mes modules
Hello les amis, Ai reçu aujourd'hui une toute nouvelle box dans son emballage...... L'ancienne (2-3 mois d'utilisation) était non réparable, pas de texte en quoi conscistait ma panne (carte mère ou autre) A priori, c'est le grossiste local qui m'a envoyé cette nouvelle box (le carton n'a pas été expédié par les Polonais) Savez-vous s'il existe une méthode pour charger mes anciens scénarios ainsi que mes modules, sans tout recommencer ? Bonne soirée à toutes et tous
Oups..... ta réponse est arrivé après mon action.... J'ai reçu des instructions de la part du SAV Fibaro : Je l'affiche ci-dessous, cela pourras être utile à d'autres membres Hello, Please, connect the Home Center via Ethernet Cable to your PC and follow instruction: MAC: https://www.youtube.com/watch?v=nyswZTHx-vw WINDOWS: https://www.youtube.com/watch?v=gIcPssxGWzc Procedure is the same for HCL and HC2. Once you have connected to the PC – please go to Configuration TAB > LAN Settings > connection type – change to DHCP and hit the blue disc icon to save. Then connect the Home Center back to the router and it should be visible. If still you cannot get it to be found then i am afraid it is a warranty case. You need to send us this device. Warranty procedure is described in this document. We recommend use any courier company, because if you send it via local post office, we are not able to pick up it from Customs Office. Please read the procedure: https://goo.gl/iNJFLh. Send package to address: Fibar Group SA ul. Serdeczna 5, 62-081 Wysogotowo POLAND with note “serwis” Please add to the pack filled RMA document (important: please leave the RMA number field empty). Sales invoice please send by email only at servicedesk@fibaro.com. If you will send package from European Union territory, please take a look at https://www.eurosender.com, you may decrease sending cost. Please mind, that after warranty expires, some repairs may cause charges according to the regulations. I such case please fill this RMA form. For more information please see document in attachment or contact directly with service desk at: servicedesk@fibaro.com. Thank you. Après avoir suivi les instructions ci-dessus, cela ne fonctionnait toujours pas, j'ai donc apporté ma HC2 au magasin (Elle est sous garantie, l'achat date de quelques mois ) J'attends maintenant de leur nouvel.... Si il me change la box contre une autre neuve. Sais-tu me dire si toutes ma config serra a refaire ? Possible de charger une config sur une nouvelle box ? Merci d'avance
Tu veux dire que je me branche sur la prise USB à l'arrière de ma HC2 ? Faut t'il un cable spécial ? USB HDMI ? Merci de ton retour
C'est bien ça. Ta VMC à une consommation d'intensité de 0.24 en PV et de 0.37A en GV (tu consomme donc 83W en grande vitesse) Tu peux donc te contenter d'un simple relais électromécanique de 1A (ceux d'une capacité supérieur fonctionnerons de manière identique ) Ce qui est primordiale pour le relais c'est qu'il soit pour du 220V
Que ce que tu entends par relais électronique ? Pense tu a ceux qui sont fixé sur un circuit imprimé ? ou parles-tu de ceux qui sont dans la discussions ci-dessus ? Le nom correct du relais que je proposais est : relais électromécanique (aussi appelé relais inverseur) Un relais est une sorte d'interrupteur qui se commande avec une tension de faible puissance.
j'ai fais un test ping sur l'ip en question est c'est ok....
Non pas essayer le recovery, comment il faut procéder ? Je pense être dans la dernière version qui n'est pas beta 4.54 ?
Hello, Voici un exemple de relais 220V https://www.cdiscount.com/bricolage/electricite/avanc-ac-220v-relais-electrique-a-bobine-support/f-1661416-tem6427643976075.html Pas besoin d'en acheter un très cher... Le plus important à retenir : Pour ce montage il te faut un relais tout en 220V (primaire et secondaire, pas de 12V-220V etc) Intensité du relais : A vérifier avec ta propre VMC, regarde la doc technique de ta VMC sur la grande vitesse, dans 90 % des cas (VMC simple flux) 10A seront plus que suffissent (ma VMC ne consomme pas plus de 1A en GV) Voici encore un schéma du type de relais nécessaire Il existe plusieurs milliers de relais différents, (et les différence de prix qui vont avec) dans le montage discuté il te faut quelque chose de simple et pas cher: une entrée - une sortie en primaire (bobine) Puis une entrée - deux sorties coté secondaire (contact) Certain relais vont être équipé avec plusieurs entrées et sorties (de 1 à 5 ou 6 voir plus ) cela n'est pas nécessaires dans ce cas. Quand bien même ton relais aurais plusieurs entrées sorties cela n'est pas un soucis (elles ne seront pas utilisé c'est tout) Bon montage
Hello, Alors pour ma part toujours pas d'accès, toujours en panne pour mes scènes... Impossible de connecter en 4G depuis le téléphone, idem en wifi Impossible de connecter depuis le Cloud et le finder Réponse de Fibaro : Hello, Are you able to connect to the HC locally? I mean does the Fibaro Finder find the HC? Please follow all the instructions here: Make sure Home Center have access to the Internet (three LEDs are on from right hand side). Make sure, that Remote Access in LAN Settings is turned on. Make sure, that Home Center’s software is up to date. Make sure (or ask your internet service provider), that ports 22nd and 443rd are not blocked on your firewall/router. Restart Home Center – unplug it from power and plug it back. J'ai bien entendu contrôler les points 1,2,3,5 qui sont ok mon fournisseur internet me confirme que tout est ok de son côté, mais ne peux pas me confirmer si port 22, 443 sont spécifiquement ok Je sais pas quoi faire .... Renvoyé la HC2 qui est sur garantie ? Merci de vos retours
Facile à faire, et cela fonctionne parfaitement ! J'utilise le même système est cela fonctionne parfaitement . j'actionne la GV à la demande depuis un inter. ou depuis un scénario Pour inverser ta PV & ta GV il te suffit d'ajouter un relais 220V , c'est tout simple et pas cher pour le coup Super efficace et sans risque de griller ta VMC car la PV & la GV ne peuvent pas être actionner en même temps Bonne instal
Oui je l'ai éteinte à l'aide de bouton à l'arrière de la HC2 et aussi en débranchant la prise 220 V Cela n'a rien changé....
Bonjour à tous, Je n'arrive plus à me connecter à ma HC2.... Pas de changement (ajout ou modification) de l'installation depuis plusieurs semaine, les scénarios fonctionnait parfaitement. Du jour au lendemain, plus de scénarios qui fonctionne, plus d'accès depuis nos téléphone, et plus d'accès depuis le ID cloud Les 3 leds sont allumés sur ma box, quand j'utilise le finder il trouve la box mais ne parviens pas à la connecter Sur le id cloud il ne voit pas ma box (comme si elle n'était pas connecté) Je précise que j'ai changé de fournisseur internet en début de mois de juin (mais cela à parfaitement fonctionné jusqu'au 20 juin) Tous mes autres objets connectés fonctionnement parfaitement. J'ai trouvé plusieurs sujet identiques sur le forum, mais il semblerait que dans ces sujets seulement deux leds était allumés. Des idées ?
Niveau cuve à eau de pluie & FGRGB + Smart Sensor
mipa a répondu à un(e) sujet de mipa dans Périphériques et matériels autres
Les valeurs affichés sont entre 58.16% et 42.86%- 53 réponses
- eau de pluie
- fgrb
Et je viens de contrôler le paramètres 43, il est bien sur : de 0 à 10 V- 53 réponses
- eau de pluie
- fgrb
- 53 réponses
- eau de pluie
- fgrb
Hello à tous, Je me suis donc finalement équipé de cette fameuse sonde de distance (et d'un RGBW Controller) et je n'arrive pas pour l'instant à mesurer avec... Quelqu'un saurait quoi mettre comme réglage ? J'ai essayé plusieurs solutions, sans succès pour l'instant. Actuellement elle affiche un pourcentage qui est 58.16 % mais qui ne varie pratiquement pas (1-2 %) malgré le faite que je bouge ladite sonde... Voici des print screen de ma config si cela peux aider.... Idéalement je souhaiterais obtenir une distance en pourcentage min 0% max 100%, et que cela m'envoi un push des qu'une certaine valeur est atteinte (Ex dès que je suis à 10%. . Merci de vos retours- 53 réponses
- eau de pluie
- fgrb
Je vais aller jeter un oeil, merci !
oui exact, Mais comme écrit plus haut, deux de 90° conviendrais aussi
Je prévois de mettre du cable de Cat 6 (environ 20 mètres de distance) et un Hub POE (et comme tu dit , avec la norme at)
oui je vois ce que tu veux dire... Effectivement, il serais plus judicieux de prendre deux caméras pour surveiller l'angle complet, et c'est certainement une solution bien moins cher. Ok donc 2Megapixel, c'est noté Saurais tu me dire comment tu dimensionne le NAS (comment calculé la capacité nécessaire) existe t'il une formule ?
