jeromef
    39
Tout ce qui a été posté par jeromef
  1. Bonjour cela ne semble pas fonctionner, J'ai des probleme sur des scenes suite a l'upgrade je voulais vérifier si c'érait cela...
  2. Bonjour, Je souhaitais s'avoir comment downgradé ma HCL de version beta a standard, j'ai fait l'"erreur de mettre la version 4.091 alors que j'étais en 4,090.... Par avance merci
  3. Bonjour, Je posséde une HCL et je souhaiterais gérer le temps de focntionnement de ma pompe de piscine. démarrage a heure fixe et arret le résulat du formule avec comme valeur la température max extérieur de la veille (environ 18h) Est-il possible d'affecter la température a une variable? ou si vous avez d'autre idée? Cordialement
  4. Bonjour, je possède une HCL avec un thermostat HRT4-ZW celui fonctionnait tres bien a l'aide du panneau de chauffage hors depuis la mise a jour de la HCL la plannification ne fonctionne plus ou avec un écart de plusieur heures. j'ai remarqué qu'il y a maintenant un device caché pour le HRT4-ZW.. cela peu venir de cela? Main_Zwave_Device (ID 47) : caché HRT4-ZW (Main_device) (ID 18) : apparent HRT4-ZW (escalve_device) (ID 49) : apparent cela fait donc 3 devices alors qu'il ne devrait y en avoir que 2.....non?? Par avance merci
  5. Bonjour, Je possède 2 oeils de sauron..:-) ils semble fonctionner a peu pres correctement sauf que sur mon interface HCL et sur mon smartphone, la représentation est bizarre 1 est complement blanc et l'autre visible blanc et pupille bleu...j'ai fait des inclusions, repousser la configuration...rien n'y fait... Si vous avez des idées??? Cordialement
  6. merci pour vos réponses je vais tester cela...
  7. Bonjour, je possède une HCL et des volet roulant somfy electrique mais pas "radio commandé". Chaque volet a 1 interrupteur 3 bouton (monté,Stop, descante) Je peux installer un micro module pour les domotiser mais sans "bloqué" l’interrupteur (il doit toujours etre fonctionnel). Ce micro module doit etre z-wave repeteur... si vous avec déja tester cela je suis preneur des bonnes infos.. Merci et bon reveillon.
  8. Bonjour, J'ai une HCL et je viens d'ajouter une sirene ZM1602, initialment elle est reconnue comme un interrupteur (pas trop grave on change d'icon et hop...) en revanche il n'y as aucun paramètres...j'ai trouvé sur le net (domotique info) qu'il y avait plusieur parametre accessible depuis advence... http://domotique-info.fr/2013/09/test-sirene-vision-fibaro-home-center/ je peux les coder a la main ??? ou j'attend une mise a jour du HCL? Par avance merci
  9. Bonjour, @nico, j'ai exclue/inclu le SRT321 et SSR303 cela a fonctionné "coorctement" 1/2j (affectation de la temp de consigné via la panel au thermostat, affectation manuel directement au thermostat..) et ce matin ils sont soit en attente de reveil soit configuré!!!!! probleme de portée? ou alors il faut plustot créer un groupe et mettre le SSR303 en temps de "esclave" du SRT321??? en tout cas c'est pas stable... Cdt
  10. bonjour, merci mais cela ne fonctionne pas.. la seule possibilité que j'ai trouvé c'est de "armé" manuellement tout les devices pas pratiques... cdt
  11. Bonjour, je possède une HCL et je souhaiterais réaliser une "petite" alarme en 2 modes: - mode ouverture des ouvrants uniquement - mode ouverture des ouvrant et detecteur de présence. je bloque sur comment avec 1 "bouton" armer l'ensemble des detecteurs de portes et un autres tous les deteceurs.. Cordialement
  12. Bonjour, Je possède ce module avec une HCL, initialement il remontait la température sur l'interface web...mais depuis quelques temps plus rien. Idem pour le calendrier via le panel... en revanche si la température de consigné via la molette est changer cela est correctement remonté (a la HCL et a l'actionneur)... si quelqu'un a une idée... Merci d'avance...
  13. Bonjour a tous, Je viens juste de me lancer dans la domotique apres avoir choisit le type de protocol que je voulais utilisé, j'ai hésité pas mal de temps sur la box...etant au départ partie sur la Vera Lite...je me suis finalement laissé "tenté" par la Fibaro. Mon "pédigré" : j'ai 38 ans je suis Ingénieur Réseaux et j'habite dans la région toulousaine. Le but la domotique dans mon cas est la gestion du chauffage et la mise en place d'un system d'alarme... Par la suite je compte bien y greffer quelques module comme la gection de la ventilation, portail,... Voila..
