Peter
Membres confirmés-
Compteur de contenus
594 -
Inscription
Dernière visite
Type de contenu
Profils
Forums
Galerie
Calendrier
Tout ce qui a été posté par Peter
Bonjour àtous Étant nouveaux dans ce domaine je suis entrain d'essayer de faire une commande sur un module virtuel Pour allumer / éteindre la freebox dans une scène le pb est que cela ne fonctionne pas la commande ne fonctionne pas avec le module virtuel pourtant dans un navigateur elle fonctionne bien j'ai lu le tuto de domotique store sur la freebox mais je n'arrive pas àeteindre le freeplayer Ou es que je me rate Merci d'avance
Ok Merçi donct pas de teste en bêta ou Alpha pour la hcl Temp pi C'est dommage car j'aurais pu apporter mon aide au teste de firmware sur cette box En attendent je continue dans apprendre sur le forum et sur l'utilisation de cette box Merçi àvous 2 de vos réponses et du Temp que vous m'avez donné
Bonsoir Shad non je ne confond pas la hc2 et la hcl j'ai une hcl et je me tâte a prendre une hc2 mais j'aurais bien voulu participer a tester les nouveaux firmware sur la hcl Je ne trouve pas dans le forum la marche àsuivre pour faire la demande a fibaro C'est tu comment il faut leur faire la demande?
Bonsoir pourriez vous me donner la marche àsuivre pour pouvoir faire des testes de firmware Sur ma home center lite je suis actuellement en V3.593 et je voudrais testé le V3.901 pendant que j'ai très peu de module en fonctionnement Je vous remercie d'avance
Ok merci Lionel je l'avais trouvé Je suis entrain de lire tout les tuto que je trouve sur le,forum pour ne pas dérangé tout le monde et pour me débrouiller tout seul En tout cas merci àtous et continué comme ça
Ok j'ai fait plusieur teste ce soir et j'ai trouver la bonne scène qui fonctionne du moin ce soir on verra demain soir àla sorti du boulot En tout cas merci de votre aide a vous deux Je continu d'explorer c'est box domotique qui est plutôt pas mal Encore merci
Non et je comprend pas ce que tu veut dire
Ok merci du coup de pouce Je vient de refaire la scène regarde si c'est bon En tout cas merci
Alors je vient de tester et cela ne marche pas avec le timer programmer comme le screen Pourrais tu me dire comment faire cette scéne Merci d'avance
Hello je vient de teste avec le timer après volet fermé et ça marche Pourras tu me dire comment faire les variables comme ton exemple si tu avait un screen je pourrais le décortiquer En tout qu'àmerci du coup de main
Ok mais pour les variables je ne connais pas encore Je vais essaié dans faire une Merci et je te dit si ça marche
Ok,merci de me répondre croit tu que cela fonctionnera je testerai demain soir en rentrant du travail Car tester ce soir impossible avec les enfants qui dorment Regarde la capture dit moi si c'est ok enfin si tu veut bien Merci
Bonsoir étant novice je galère une petit peu sur une scène en mode bloc La scène fonctionne bien sans timer mais le but serait que tout les jours vers 18h a l'ouverture de la porte d'entrée et que le capteur de mouvement détecte quelque chose il ouvre les volets si ils sont fermé Cette scène marche bien sans le timer mais le pb c'est que si on ouvre la porte d'entrée (le soir pour sortir les poubelles par exemple) et bien les volets se réouvre c'est un peu embêtant . Merci d'avance de bien vouloir m'éclairer'
C'est bon je vient de tester et ça fonctionne Il ne me reste plus qu'àéquipée toute la maison en module,sonde,variateur,ect En attendent Merci beaucoup Nico de ton aide
Ok merci je teste et te dit cela fonctionne En tout qu'àmerci de ton aide
Oui le groupe c'est les volets je vient de reverifié Je viens de faire la modif regarde si c'est bon si tu peux
C'est bon il n'affiche plus non configuré Merci beaucoup Par contre pour les scènes j'ai un peu de mal car je voudrais que le dectecteur quand il n'y a plus personne et que la porte d'entrée et fermé Que les volet ce ferme tout seul si,il sont ouvert Voir capture ci jointe Merci beaucoup de ton aide
Bonsoir et merci de ta réponse je fait ça tout de suite des inclure et inclure je te poste une capture pour les scène Merci d'avance
Bonjour Comme je le disait sur le forum de présentation je débute pourtant je fait pas mal de lecture et de recherche sur le forum et sur domotique store avec leur tuto mais la je bloque j'ai un module FGRMS001 Le pb est qu'il est toujours affiché sur l'interface module comme non configuré et je ne trouve pas le capteur de séisme . En plus il me faudrait des précision sur comment faire une scène avec le capteur de mouvement et le capteur d'ouverture exemple plus de mouvement depuis 10mn et porte fermé alors fermeture des volet du séjour Je vous en remerci d'avance
Bonsoir je me présente Je m'appelle Peter, je vient de commencer a domotiser ma maison,je débute alors soyez indulgent avec moi Je lit beaucoup sur votre forum depuis quelque jour en fait depuis que j'ai reçu tout le matériel Pour pouvoir m'amusé, le but est de gérer, la maison entière en domotique et d'y coupler le projet de jp encausse (SARAH). Je tient a vous remercier par avance de l'aide que vous pourriez ''apportée. Bonne soirée àtous et àtoute
