FredL
0 Neutral
À propos de FredL
  • Rang
    Nouveau
    Paris
    Autre
  1. FredL
    Portier Dahua Vto2000A
    Bonjour, J'ai exactement le même problème : j'ai une tension de 36v entre les contacts secs d'ouverture de mon portail, et l'ouverture via le VTO ne fonctionne pas. (si je coupe l'alimentation de mon portail, une batterie prend le relai, et la j'ai 24v entre les contacts sec et tout fonctionne) J'ai donc acheté une petit convertisseur de tension similaire au tiens (36v vers 12v) mais je ne vois pas comment le brancher ? J'ai testé de brancher sur le + du IN sur le contact sec "commun" (60) du moteur de portail, et le - du IN sur le contact sec "ouverture" (62) (et je pensais brancher les + et - du OUT aux commandes du VTO (contact sec COM et NO), mais dès que je branche le convertisseur de tension, l'ouverture se fait. C'est surement logique, mais je ne vois pas comment faire le branchement. Quelques photos (moteur bft ultra deimos) : Les 2 premières : sans le convertisseur : fonctionne quand le moteur est sur batterie 24v, mais pas quand il est sur secteur (36v entre la borne 60 "commun" et la borne 62 "ouverture") La 3ème photo : mon test de branchement du convertisseur, mais surement pas là où il faut, qui déclenche en continue l'ouverture. N'hésitez pas si vous avez des pistes pour le branchement !
  2. Bonjour, Fred de Paris. Je rejoins de forum après l'achat d'une HC2 d'occasion.
