lfl
89 -
4
Tout ce qui a été posté par lfl
Peux tu me dire ce que tu as comme moteur (ou comme carte électronique) C'est bien ibt4zwave que tu as mis ? Essaye une reconfiguration douce, il y a peut-être eu un plantage.
- 66 réponses
@flacon030 bizarre, sur la yubii avec bidi-zwave, j ai le retour d info réel sans avoir modifié l intervalle d interrogation. Y compris si la commande est fait avec un bouton ou une télécommande. C est la carte électronique qui envoi l information au module zwave.
- 66 réponses
Avec la solution moteur filaire module et bouton, ton retour d info n est pas forcément réel surtout si ton moteur dispose d une régulation électronique avec retour sur obstacle.... Mais cela n arrive pas tous les jours heureusement
Salut, assez d accord avec Jojo. De toute façon si tu mets des moteurs en radio, tu auras besoin de l émetteur pour la programmation des fin de courses et les paramétrer sur la HC3. Le elero ( rolmotion pour retour info réel) est très bien mais complexe à programmer les premières fois Le Nice Era ( bidi pour retour d info) est plus simple à mettre en œuvre mais un peu plus bruyant. Fais bien attention au modèle sinon pilotage en mono- directionnel.
C est vrai que ce serait mieux, mais sinon tu l enroules pour faire comme une bobine
- 66 réponses
Si tu fais des raccords sur un câble d antenne, autant ne rien faire. Le peu de gain avec l antenne du eldc est perdu dans les raccords.... Un morceau de fil rigide en 1.5 sur le bornier du oxibd peut parfois être plus performant. Pour avoir essayé avec du rg58, le gain est perdu par la longueur.
- 66 réponses
Dis moi si ça s améliore
- 66 réponses
Calcul de longueur d onde et braquet d antenne. Longueur d onde 433.92mhz : 300000/433.92=691.370mm L antenne d origine est une 1/4 d onde soit 691.370/4=173mm en arrondissant. Pour la longueur 432 il s agit d une 5/8 d onde. Plus de gain et polarisation différente (691.370*5)/8=432mm en arrondissant.
- 66 réponses
Salut, oui tu branches tes fils d antenne sur oxibd. Mais tu enlèves le noir. Si la portée n'est pas bonne, tu peux essayer avec le fil de 432 mm là où était le noir.
- 66 réponses
Alors oxibd est de base dans tous les kits maintenant. Il est préférable de brancher l antenne sur le récepteur ( bornier à vis) car le circuit imprimé ne renvoi pas l antenne sur le bornier de la carte principale. Essaye avec un morceau de fil de 432mm de long à la place du fil noir d origine. Effectivement ils sont de type mesh , tu peux raccorder à la HC3 en faisant l appairage mais zwave plus stable.
- 66 réponses
C est clair surtout pour un nombre limité d utilisations.... une fois programmé tu n en a plus besoin
- 66 réponses
Techniquement faisable sans trop de problème pour Nice/Fibaro mais cela implique que la personne lambda a accès aux paramétrages et là ça peut vite devenir le chaos. Si tu veux t amuser tu peux le faire avec un Arduino, c'est une liaison série 19200 avec des trames de 15 à 22 mots envoyés en hexadécimal.
- 66 réponses
Bonjour, effectivement pas de % de position. Sur le coulissant, ils pourraient le mettre en place facilement car la carte renvoie un nombre indiquant la position du portail. Pour le 2 vantaux, elle renvoie un nombre pour chaque moteur. Le soft du bidi-zwave serait beaucoup plus complexe et peut-être moins stable. Même sur oview tu n as pas ces retours affichés sauf dans diagnostique. Je n avais pas fait attention pour le partiel ... Alors que l ouverture piéton est dispo quand tu es relié avec oxibd. Ce serait assez simple de l implémenter à la place du stop.
- 66 réponses
Et bienvenue
Bonsoir, la yubii est en fait une HC3L mais estampillée Nice.
Bonsoir , sur yubii, pas de retour de niveaux, uniquement l état ( ouvert, fermé, autre) et si elle est en mouvement ( ouverture et fermeture). En commandant la porte directement depuis yubii, j ai bien les mouvements affichés. Et même sur les cartes anciennes générations. Peut être un problème avec le soft de la carte , les mots envoyés par bidi-zwave à la carte ne sont pas les mêmes que la radio et pas forcément les mêmes retours. Ou alors l intégration dans jeedom en non sécurisé qui pose problème.
- 66 réponses
@Ironsyb lorsque tu met ta carte sous tension, bidi-zwave doit clignoter bleu puis une série de clignotements verts. Si tu as un flash vert toutes les 2s environ, le mcp ne communique pas avec bidi-zwave. J ai eu ce problème sur mc824h, il faut modifier une résistance sur le module: R8: il faut en souder une identique en parallèle.
Bonsoir, pourquoi couper avant ta protection?
Bienvenue
Il est dispo à 79.90 au pire..... https://www.domotique-store.fr/domotique/modules-domotiques/adaptateurs-controleurs-domotiques/1405-nice-fg-ibt4zwave-interface-bidi-zwave-pour-automatismes-nice-gatedoor.html
@Ironsyb le bidi-zwave ? C'est abusé...
@Bloug merci c est sympa, mais je dois voir quelques autres petites choses avant de le commander. Je te redis d ici quelques jours
@Bloug merci pour l info, il m en faut encore un pour le portail
Si tu as la RJ11, ça doit fonctionner car les mots envoyés et reçus par ibt4zvawe sont génériques (les codes hexa pour commandes et retour info). La RJ11 était prévue pour oview et it4Wifi. Tu ne devrais pas avoir de soucis
Chez moi en tout cas ça fonctionne, sur SNA20 tu auras juste un défaut lors d une fermeture, tu auras porte en fermeture et puis l affichage bascule sur ouverture mais la porte ferme normalement. Le soft de la SNA20 n est prévue à la base pour certains retour d info et pas mise à jour possible.
