karlito748
54 -
Tout ce qui a été posté par karlito748
[HC3] QuickApps pour IPX800 v3
karlito748 a répondu à un(e) sujet de jjacques68 dans Quick App Developpeur
Salut JJ et merci. En fait, tu avais fais les choses trop simplement car ça fonctionne sans modification je n'avais pas d'incrémentation du compteur dans ton quickapp count1 car ma Pac n'était pas en marche et la seule incrémentation du compteur ipx était faite par moi meme et à coup de +500 (ce qui je suppose n'était pas pris en compte par ton QA). Donc j'ai bien mon compteur vrai dans ton QA, je peux en faire quelque chose dans le home center (style stat ou graph) ou ça reste comme ça ? en parallèle j'ai essayé domocharts qui fonctionne bien mais ne prend pas ce genre d'info pour l'exploiter (à ce que j'ai vu et compris...) j'ai essayé aussi l'autre solution (ipx -> script php sur nas -> visu conso dans domoticz) mais je bloque sur la partie php du nas Karl -
Salut Jean-jaques, je viens te solliciter à nouveau si tu veux bien. j'ai récupéré mon mdp du forum Bref, ton QA pour l'ipx fonctionne à merveille et sans faille, merci encore Seulement voilà, je voudrais utiliser un compteur de l'ipx800 pour une conso électrique, il s'incrémente bien sur l'ipx mais derrière je ne sais pas comment l'exploiter sur la HC3. J'ai relu le post et bien vu que tu en parlais mais via un autre QA. Aurais tu des infos pour moi stp ? j'ai une autre solution mais qui est plus lourde car ça fait passer par domoticz après être passé dans une "moulinette" hébergée sur un site web perso, l'avantage est le graphique mais c'est un peu lourd pour ce que je veux en faire (calculer le coût de cette conso électrique). Merci d'avance si tu peux m'aider. Karl -
complement pour ceux que ça peut intéresser, la (super) quickapp de jjacques68 commute les sorties de l'ipx mais en switch (1 requête = on, une 2eme requête = off) pour un fonctionnement impulsionnel il faut ajouter un p ici : 258 self.parent:send("Set"..string.format("%02d", self:getVariable("IPX_OUTPUT")).."1p") puis dans la configuration de l'output de l'ipx il faut remplir le delay de ta et tb (0 et 2 chez moi) pas d'inquiétude pour les autres sorties qui nécéssite une simple commutation, il suffit de laisser ta et tb à 0. encore merci à jj (ouais, maintenant on est intime ) pour l'aide. -
Je te renvoi le compliment vu que c'est quand même grâce à toi que j'y suis arrivé -
Oui, je veux bien, merci ! -
tu ne l'aurait pas à trainer par là ? -
le port http de l'ipx reste bien sur 80 ? -
oui j'ai vu et regardé dans la doc de l'ipx, en fait il ne parle pas sur le port du m2m car je n'ai pas le ok en retour de pass=blabla -
donc...le problème semble venir de mon ipx...je n'ai pas d'erreur en retour avec ta 1ère commande "mode de passe", je n'ai pas d'erreur non plus avec les commande set010 ou autre pour commuter une sortie MAIS les sortie ne bouge pas... -
je fais ça, merci !!! -
oui... -
oui, mais je sais faire et je l'ai fait ces derniers jours pour avoir le dernier firmware et que ton app fonctionne mais oui, c'est merdique à faire. et dans "edit" du child, c'est normal que ce soit vide ? (je dis ça au cas où). -
je ne trouve pas cette version sur le site de gce... et dans "edit" du child, c'est normal que ce soit vide ? (je dis ça au cas où). -
par contre ipx passord ok mais il n'y a pas de login ? que un password ? -
oui, ipx800 v3 v3.05.70 par contre mon visuel n'est pas le même que ton screenshot sur le port m2m... -
oui, pour le user, j'ai bien compris que ce n'était nécéssaire surtout que le retour de l'ipx fonctionne bien sur la hc3. et le mot de passe dans la hc3 pour l'ipx est le bon... -
oui, j'ai ça : IPX_OUTPUT String variable 1 pour la sortie 1 -
donc, avec la visualisation des trames, j'ai bien le retour des infos de l'ipx quand j'actionne directement sur l'ipx les entrées ou sortie. par contre, quand j'actionne une sortie de l'ipx via le child correspondant sur la hc3 (on ne peut pas le faire pour une entrée), la console indique bien la commande sans erreur, l'historique indique bien la commande mais ni dans la trame ni sur l'ipx la sortie ne commute, c'est envoyé mais pas reçu ou envoyé au mauvais endroit. j'ai bien regardé mes paramètres, il y en a pas 36 l'ip est bonne et le port aussi côté hc3 et côté ipx aussi en correspondance avec en plus le m2m paramétré...je sèche... -
ah...la visualisation des trames, c'est où -
et merde, emmelage de pinceau, c'est bien ça, les ordres de la hc3 vers l'ipx ne fonctionnent pas... -
YESSSS !!! tout fonctionne !!! j'avais oublié de re-créer un user IPX dans la HC3 !!!quelle nouille...mais à force de changer de firmware de la hc3, je l'avais oublié... en tout cas merci pour cette app, c'est super avec la hc3, moi qui arrive de la zipabox... merci encore !! Karl -
re, rectification après moultes essais, les infos venant de l'ipx sont bien prisent en comptes par la hc3 avec commutation des childs. par contre dans le sens hc3 vers ipx, rien, je ne peux pas agir sur les entrées ou sorties de l'ipx. ent tout cas, merci de ton aide ! Karl -
salut, je viens d'essayer et il y a du mieux. l'app ne crash plus quand je créer les child. par contre, je n'ai pas d'échange entre l'ipx et la hc3, le socket s'ouvre bien dans la console mais c'est comme si aucune "trame" n'était envoyé ou reçu entre l'ipx et la hc3. j'ai bien mis ce qu'il fallait coté ipx (port, send data...sur on, ip) et changé les variables pour l'app (password, ip et port). Karl -
Argh, il me la faut
