nasp
Membres confirmés-
Compteur de contenus
337 -
Inscription
Dernière visite
Type de contenu
Profils
Forums
Galerie
Calendrier
Tout ce qui a été posté par nasp
Bonjour J'utilise ce genre de conditions chez moi il faut utiliser ce genre de chose : {"Time", "Sunrise>7:30","Sunrise+15>7:45"}, pour une ouverture entre le lever du soleil mais entre 7h30 et 7h45. J'utilise aussi la condition DST NODST pour faire la distinction entre l'heure d'été et l'heure d'hiver. ça oblige à faire 2 règles mais ça marche très bien chez moi depuis plus de 3 ans sur ma HC2. Attention je pense que le espaces entre les options posent ton problème, il faut mettre : et non :
- 12 138 réponses
elle est connecté à HomeKit et au bridge qui permet l'accès à distance. J'ai le plugins qui permet d'y accéder via la HC2 aussi.
Les piles durent environ 9-10 mois dans mon cas c'est vrai que c'est une V2 et qu'elle ne fait pas beaucoup d'actions tous les jours (max 3-4 cycles ouverture/fermeture).
J'ai été dans le même cas et j'ai imprimé une entretoise avec mon imprimante 3D car la platine B ne collait pas vraiment. Avec l'entretoise imprimée en 3D j'ai une surface pleine sous toute la surface de la serrure Nuki.
Tuto HC2 Reverse Proxy Sur Nas Synology Avec Haproxy
nasp a répondu à un sujet de Lazer dans Tutoriels
Bonjour, Je l'ai installé sur mon UDM Pro via podman avant il était sur mon NAS Synology car j'utilise quelques fonctions non dispo dans le package de Synology. Principalement la génération de certificats Letsencrypt qui nécessite quelques modifications de règles. -
J’utilise toujours une plage de plusieurs minutes (2 minutes au moins) pour les conditions de temps. GEA se lance toutes les 30 secondes et peut se lancer alors que l’heure n’est pas à la seconde 0 de la minutes. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
- 12 138 réponses
Je pense que positionner la valeur de la variable avant de faire l’action sur le volet pourrait solutionner le problème vu que les actions sont exécutées séquentiellement. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
- 12 138 réponses
Bonjour, Je découperai cette ligne en deux : - la première qui déclenche l'allumage de la lumière : GEA.add( {{"Value", id["DET_ALLEE"], 1}, {"(Time)", "Sunset-5", "Sunrise+5"}}, -1, "Détection allée -> Eclairage allée et terrasse pendant 5 minutes", {"turnOn", {id["SPOT_ALLEE"], id["ECL_TERRA"], id["ECL_Guirelande"]}) - la deuxième qui éteint la lumière : GEA.add( {{"(Time)", "Sunset-5", "Sunrise+5"},{id["SPOT_ALLEE"], id["ECL_TERRA"], id["ECL_Guirelande"]}}, 5*60, "Détection allée -> Extinction Eclairage allée et terrasse après 5 minutes") Voilà à quelques choses près ce que ça pourrait donner. Nasp
- 12 138 réponses
Une box (Internet, Domotique, wifi, hub hue, etc...) faut la sortie d'une baie informatique. La baie emprisonne les ondes et réduit fortement la portée du signal. C'est ce que j'ai fait chez moi dans le cellier, j'ai une baie 42u pour tout ce qui est réseau chez moi (serveurs, esxi, nas, etc...) et dessus la baie j'ai le boitier HC2, HC3 (qui n'est pas encore en prod), pont hue, base des téléphones sans fil, la freebox. Pour le wifi je n'utilise pas le wifi de la freebox qui est de la merde en boite, j'utilise une AP-6LR de chez Ubiquiti qui est au plafond dans le salon.
Ou utiliser http://find.fibaro.com. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
présence unifi Quick App - Présence UniFi
nasp a répondu à un sujet de mprinfo dans Quick App Developpeur
Il ne marche pas avec un UDMPro... snifff!!!! -
Oui j’ai vu cela dans les releases notes. Le correctif est attendu pour la prochaine version. Mon problème actuel va être la migration de la hcl vers la hc3l. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
J'ai mis à jour ma HC3 sans soucis, elle n'est pas en prod donc ce n'était pas trop grave si ça ne marchait pas. J'ai reçu ma HC3L pour le garage et je l'ai mise à jour aussi sans soucis.
Nouvelle box domotique Fibaro HC3 Lite (HC3L)
nasp a répondu à un sujet de Dragoniacs dans Annonces et suggestions
Je viens de trouver ce sujet et ça m'intéresse bien pour remplacer la HCL qui est dans mon garage et qui pilote les lumières du garage, de l'allée, la boite aux lettres et le portail vu que j'ai fait l'acquisition d'une HC3 qui n'est pas encore en prod. Actuellement la HCL est en esclave de la HC2 et je posait la question de comment mettre la HCL en esclave de la HC3 (ce qui n'est pas possible)... Problème résolu... -
En découpant bien les séquences ça donne cela ; GEA.add( { {"Or", {"Profile", "Home" }, {"Profile", "VacAtHome"} }, {"Time", "Sunset+50", "Sunset+65"} }, 1*60, "", {"Close",id["Volet_Cuisine"],100} ) ou encore GEA.add( { {"Or", {"Profile", "Home"}, {"Profile", "VacAtHome"} }, {"Time", "Sunset+50", "Sunset+65"} }, 1*60, "", {"Close",id["Volet_Cuisine"],100} )
- 12 138 réponses
- 1
J’ai changé le module extérieur quand les piles ne tenaient plus une semaine. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Merci Beaucoup @Lazer, ça fonctionne nickel, j'ai utilisé directement la valeur du module enfant de la station Netatmo. J'ai aussi testé la version avec "Property+" sur le plugin "Weather Provider" ça fonctionne nickel également. Vous êtes trop fort.
- 12 138 réponses
Bonjour à tous, Je soumet mon problème a votre sagacité. Depuis 2ans ou plus j'utilise une règle GEA pour fermer mes volets roulants en été quand la température extérieure dépasse une certaine température à partir de 10h. GEA.add( { {"Weather+", "Temperature", 24}, {"GLOBAL","CANICULE",0}, {"Time", "10:00","17:55"}, {"DST"} }, 1*60, "Fermeture des volets a #time#, température a #value[1]#", { {"Close", { id["VR_CHNOEL"], id["VR_BUREAU"], id["VR_SEJ_1"], id["VR_SEJ_2"], id["VR_SEJ_3"] }, 40 }, {"GLOBAL","CANICULE",1} } ) Ca fonctionnait correctement l'été dernier, mais ça ne fonctionne plus. J'ai réussi à tracer le phénomène jusqu'au plugins info météo "YR Weather" car c'est la température fournie par ce plugin qui est retournée par la condition "Weather+" GEA, alors que je n'utilise pas du tout ce plugins pour les infos météo. J'utilise le plugins "Weather Provider" que j'ai configuré pour utiliser les infos de mon module NetAtmo extérieur. J'ai précisé "Weather Provider" dans le réglage "Weather provider" des réglages généraux (Configuration => Général). Le plugin "Weather Provider" est configuré pour récupérer les infos "température" et "humidité" à partir du module extérieur de ma station Netatmo. J'utilise la version 6.13 de GEA sur ma HC2 qui elle est en version 4.620. Si certains peuvent m'aider, merci d'avance.
- 12 138 réponses
C’est le même gars qui a fait le package pour synology. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Il faut ajouter ton homebridge en tant qu’accessoire dans HomeKit. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
La version de homebridge est trop ancienne. Il veut une version 1.3.0 minimum. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Une virgule en trop dur la ligne du password. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Le plugin a changé de nom récemment. Il faut être sûr que le paramètre platform soit correct. J’ai un doute sur la valeur que tu as mise. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
As-tu installé le plugin homebridge pour les Fibaro home center? Si ce n’est pas fait il faut faire cela sous le user sous lequel s’exécute ton homebrige. Cmd: npm install -g homebridge-fibaro-home-center Ce plugin supporte hc2, hcl , hc3 et hcl3lite. La valeur du champ platform doit être « FibaroHC ». Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Détection de présence avec points d'accès Wi-Fi Ubiquiti Unifi
L’UDM et l’UDM Pro ont aussi migré sur UniFi-os. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
