63 -
Tout ce qui a été posté par WARZAS
Bonjour Cardane, suite aux tests réalisés hier cela fonctionne NICKEL ! Merci à toi
Ok Cardane! je teste ce soir en rentrant, Merci.
Oups ! tu as en partie raison, car je dois supprimer la notion de temps concernant les jours de semaine, par contre en fixant le push sur JOUR mon scénario ne fonctionnera pas la nuit ?, donc il faut le dupliquer pour Nuit ?, tu confirmes ? Merci à toi
Merci Pepite, mais comment faites-vous lorsque vous avez un scénario dont vous souhaitez l'arrêter à distance ? (sans PC), exemple chez moi je reçois un Push à chaque ouverture de ma porte d'entrée, mais lorsque ma femme la laisse ouvert pour aérer, je reçois des milliers de push. Merci.
Bonjour, y a t'il un moyen d'activer ou d'arrêter un scénario depuis son appli Android ?, Merci d'avance. Warzas
Merci Pepite et Hysis, j'upgraderai ce week-end en version 4.11, et je ne préfère pas allez voir le sujet sur les bugs associés.
Bonjour à tous, j'ai pris soin ce week-end d'inclure ce button fraichement acheté dans ma HC2 (version 4.054) et malgré le fait d'avoir essayé plusieurs fois de l'inclure / exclure, j'arrive toujours à la configuration suivante ci-dessous : * Donc pas la super Icone d'un arrêt d'urgence rouge et l'operating mode " Panic Button"comme ci-dessous * Et surtout je n'ai pas le paramètre 1 avec le détail Touche pressée 1 fois, etc... comme ci-dessous Donc pas opérationnel pour l'instant. Merci de votre aide.
Merci Did, c'est Nickel !. Et hop c'est intégré. Bonne Journée !
Merci Did c'est parfait ! Aurais tu de la buanderie en stock ?, Merci.
Merci à vous effectivement il faut uniquement du 128 X 128 en cliquant bien sur la disquette avant d'enregistrer. Par contre je ne trouve pas d'icone pour mes deux pièces que sont : 1 Ma véranda 2 Ma buanderie (armoire avec vêtement) Un petit lien ou le soft qui va bien pour créer les icones ? Merci d'avance à vous et bonnes fêtes. Warzas
Merci àvous je testerai cette fin de semaine, une petite dernière question : est on limiter sur le nombre d icône par module ou je peux en télécharger autant que je veux pour effectuer un roulement ? Merci et bon Noël a vous. Warzas
Même en 100 X 100 ?
Steven , j ai déjàparcouru l ensemble de ce post mais ce n est que de la mise àdisposition des icônes. Y a pas de tutoriels pour en créer et personne ne rencontré mon problème. Merci
Merci STEVEN, mais aurais tu un lien vers un tutoriel ? Cldt
Bonjour, mon problème est simple chaque fois que je tente d'importer des icônes de la base de données de couillerot ou autres même en 100 X 100 il ne se passe rien, je les enregistre sur mon PC en png et je coisis chaque fois un inactif et un actif, avez-vous une solution ?, Merci d'avance. Watrzas
J'suis dégoutté ! Malgré le fait de pouvoir écouter mes radios grâce au port ethernet j'étais confiant de pouvoir piloter mon ONKYO TX-NR808 avec le plugin et bien Nada ! même après avoir rentré son adresse IP et le port 60128, et bien la télécommande virtuel ne fonctionne pas, aucune touche d’ailleurs !
Merci moicphil, je testerai donc ce soir en local à la maison. @+
Désolé de vous importuner, mais moi j'ai ce message quand j'importe le plugin via le virtual device : Vous pouvez m'aider ? Merci d'avance à vous.
J'avais au départ câblé le GND (commun des IN1 et IN2) en NF et je me retrouvais à avoir l'icone de mon portail ouvert alors que celui ci était fermé, donc j'ai basculé le GND sur le NO, et j'ai donc bien mon retour d'état avec les icônes correspondant à l'état du portail. Maintenant peux-tu m'en dire plus ?, car effectivement il me semble que la solution se trouve aussi du côté du câblage, dois-je basculé le GND sur l'entrée 11 du relais et ensuite câblé le IN1 soit en NO ou NF ? Merci.
Merci DID, mais en décochant la lumière ne sait pas allumé du tout, même à la fermeture. Je suis preneur si d'autre ou des idées à me soumettre.
Bonjour à vous !, et voilà le week-end fut fructueux car j'ai réussi à câbler ce relais afin de détecter le retour d'état du portail. En pièce jointe le bon schéma. Par contre la scène définie en bloc que je contais exécuter, à savoir : * SI il fait nuit et SI le retour du portail = Ouvert Alors Lampe du garage extérieur = Allumer pendant 160s, Fonctionne uniquement à la fermeture du portail, pourquoi ? (aucun intérêt pour moi d'éclairer quand je suis derrière mon portail à l'extérieur!). Voyez-vous quelque chose qui cloche dans ma scène en pièce jointe ? Merci à vous.
Merci de vos retours. Je teste ce Week end et je vous ferai mon retour. @+
Allan2b, j'espère avoir enfin la solution dans soit le 1 schéma (celui de gauche), soit le 2 schéma (celui de droite), merci de ton retour
