216 -
5
Tout ce qui a été posté par Tomzebest
Tuto Multimédia Ampli Denon Et Home Center 2
Tomzebest a répondu à un(e) sujet de Tomzebest dans Tutoriels
Super pour l'image! Pour la transparence j'utilise photoshop pour les images. Le fond ne doit pas être blanc mais supprimé carrément. J'ai un damier gris et noir du coup en fond. Et j'enregistre avec les paramètres standards en png. Pour ton soucis de décrochage de l'ampli, peut être que le retour de réponse est un tout petit peu plus lent alors essaye dans le mainloop de mettre 2000 à la place de 1000 sur les 3 fonctions fibaro:sleep(1000). Ca me parait beaucoup mais on verra si le pb vient de la. Et si tu as une mise a jour du firmware à faire, fais la Et pas de soucis particulier avec AirPlay... des microcoupures sur les chansons mais rien de plus. Enfin bon c'est pas la meilleure technologie qui soit... Il faut pas être loin non plus de lampli... Mais ton problème à l'air de venir de l'ampli. J'espere qu'une MAJ resoudra ton problème si tu en as une de dispo -
Ta bibliothèque d'image c'est simplement quand tu cliques sur changer d'image, dans le premier grand rectangle tu as les images déjà utilisées (à moins que ce soit la première que tu essayes d'ajouter? Tu n'as rien dedans?). Sinon essaye en redémarrant la box... ou avec une autre image que j'ai laissée dans ce sujet. Il est impératif d'avoir une image en 128x128 pixels. Pour le blocage je crois qu'il m'a fait ça un coup mais je ne sais plus la raison, si je testais sur plusieurs virtual device, si c'était un bug de l'ampli (ça m'est même arrivé avec la télécommande j'ai du redémarrer l'ampli) ou autre. Depuis plus de problèmes... -
Voila elseif fait parti du groupement qui démarre avec if, tout comme else (ils ne sont d'ailleurs pas obligatoirement mis à chaque fois) if...then ... elseif....then if...then ... end elseif...then ... else ... end Si les bases du LUA pour tes scripts t’intéressent va voir ici. Je n'y connaissais absolument rien en programmation il y a encore un an. Prends ton temps et essaye de décrypter quelques scripts simples de temps en temps.
Pour l'image tu as testé avec une image déjàdans ta bibliothèque d'images? -
Regarde bien comment je lance les fonctions! Pour définir ta fonction en haut avec function Chauffage_24() ...... Tu as raison de mettre end à la fin (on met end après "while true do" "function" "if" "for....do" en gros, d'où l'importance d'avoir un code structuré visuellement pour ne pas faire de boulette, ou alors indiquer après chaque "end" ce que tu refermes) Par contre quand tu veux appeler ta fonction dans le script tu marques juste Chauffage_24() (pas de function pas de end) et tout marchera impecc PS: n'oublie pas d'éteindre le chauffage ()
Effectivement avec une variable locale ça ne marchera pas, il faut une variable globale. Mais comme tu as bien compris, quand tu as la possibilité d'interroger l'état d'un module, on évite de créer une variable globale sinon on se retrouve avec un sacré paquet ^^ Donc tu crée ta variable globale ; prédéfinie si tu veux que la VG ait PLUSIEURS valeurs que tu veux définir, JOUR ou NUIT; REPOS ou WE, ou FERIE etc en fonction des besoins; ou "classique" si ta VG représente UNE valeur particulière (adresse IP d'un composant de ton LAN par exemple et que tu veux appeler rapidement dans des scripts ATTENTION dans ce cas il ne faut pas cliquer sur la disquette pour enregistrer car le systeme ne veut apparemment que des valeurs numériques et non pas des chaînes, tu quittes donc simplement la page, la valeur sera enregistrée automatiquement) ou que ta VG peut prendre plusieurs valeurs que tu ne veux pas définir (un thermostat virtuel dont tu augmentes ou diminues la valeur de consigne par exemple) Exemple pour une VG prédéfinie "Saison" qui prend les valeurs ETE ou HIVER Pour vérifier la valeur en cours de cette VG: SaisonEnCours = fibaro:getGlobalValue('Saison')-- on lit bien fibaro, récupère (get) la valeur (value) de la VG (Global) "Saison" Pour comparer la valeur récupérée if Saison == 'ETE' then .... end Et pour la modifier fibaro:setGlobal('Saison' , "HIVER") Vu que tu t'interesse à apprendre le LUA j'ai traduit la doc fibaro pour les fonctions de base ici (avec des liens hypertexte mis par Yohan) ou le post original ici, avec à la 3eme page, JM13 qui donne un lien d'une traduction aussi de la page LUA officielle (plein d'autres choses à apprendre) -
Dans le main loop effectivement, àl'endroit ou on teste si main zone est ON a chaque tour de boucle, tu peux rajouter tout de suite après la vérification de l'état du wall plug (je sais pas vraiment comment faire je n'ai pas ce module mais sûrement avec un getValue ou autre fonction comme ca) et si le wall plug est OFF alors on le passe en ON. Et inversement quand on récupère l'état OFF de main zone, rajoute aussi le code qui vérifie l'état du wall plug et si il est ON alors on le passe en OFF. Pas d'envoi de commande inutile vu que tu vérifie l'état du wall plug et pas besoin de créer de variable comme ca Pour l'image c'est bizarre. Tu as récupéré celle que j'ai mise dans le sujet? Vérifie qu'elle est bien en 128x128 dans ses propriétés. -
Ca va cracher !!! Pour ma part pas de décalage dans la mise àniveau du volume principal. Oui pense àmettre àjour on sait jamais. Le dernier àduré 50 bonnes minutes quand même alors ne le lance pas avant le film de madame XD -
Et pour le retour à la version LUA: --[[ %% autostart %% properties %% globals --]] ---------------------------------------------------------------------------------- -- VARIABLES LOCALES local jour = {1,5} local nuit = {4,8,9,30} local repos = {2,26,27,28} local AujourdHui = os.date("%d") --os.date ouvre la table qui gère les dates et %d permet de vérifier uniquement la valeur de la ligne "jour numérique" (de 1 à 31) local Hier = os.date("%d")-1 local Date_Actuelle = os.date("*t") -- (*t) récupère toutes les infos d'aujourd'hui (jour, heures, minutes...) local ID_Volets = {7,35,36,41,42,43} local ID_Lumieres = {22,23,27,28,29,30,45,50} -- Voir ici http://www.lua.org/pil/22.1.html pour la table des dates ---------------------------------------------------------------------------------- -- FONCTIONS function Ouverture_100_Volets() -- fonction qui ouvre les volets à 100%, on executera cette fonction plusieurs fois dans le script mais on ne l'écrit qu'une seule fois -- vérification de l'état de chaque volet avant ouverture for i = 1, #ID_Volets do -- Pour chaque valeur dans le croisillon "ID_Volets" (voir la variable locale), à partir de la 1ere valeur inscrite jusqu'à la dernière, le script suivant s'execute: local Niveau_Volets = tonumber(fibaro:getValue(ID_Volets[i], "value")) -- On récupère la valeur d'ouverture du volet dont l'ID est en cours de verif, on la met en format numérique avec tonumber pour la comparer après avec d'autres valeurs, et on enregistre le résultat dans la variable local "Niveau_Volets" if (Niveau_Volets) < 100 then -- Si la valeur récupérée indique que le volet n'est pas ouvert entièrement alors fibaro:call(ID_Volets[i], "open") -- Ouverture du volet, puis le script recommence pour le volet suivant end end end function Ouverture_50_Volets() -- La on laisse comme tu as mis car tu veux une valeur différente pour presque chaque volet (les fameux vrais 50% des volets) donc c'est le plus simple fibaro:call(35, "setValue", "68") fibaro:call(36, "setValue", "65") fibaro:call(41, "setValue", "65") fibaro:call(42, "setValue", "60") fibaro:call(7, "setValue", "65") fibaro:call(43, "setValue", "60") end function Extinction_Lumiere() -- vérification de l'état de chaque lumières avant exctinction for i = 1, #ID_Lumieres do local Niveau_Lumieres = tonumber(fibaro:getValue(ID_Lumieres[i], "value")) if (Niveau_Lumieres) > 0 then fibaro:call(ID_Lumieres[i], "turnOff") end end end function Verif_Travail_Veille() for i = 1, #nuit do if nuit[i] == tonumber(Hier) then -- On vérifie si dans le croisillon "nuit" on a le jour numérique d'hier Travail_Hier = "Travail De Nuit Hier" -- Si c'est le cas on crée une variable qui prend la valeur "Travail De Nuit Hier" si la veille ta femme bossait de nuit. Ce n'est pas une variable locale car comme ça on peut l'utiliser ailleurs dans le script sinon elle n'existerai que entre "function" et "end" end end end while true do -- démarrage de la lecture en boucle du script (la lecture entière du script ne prend que qqs millisecondes) -- à la fin on fait une pause d'une minute donc la lecture du script se fera toutes les minutes -- TRAVAIL DE JOUR for i = 1, #jour do -- Pour chaque valeur dans le croisillon "jour" à partir de la 1ere valeur, on fait if jour[i] == tonumber(AujourdHui) then -- si la valeur du croisillon "jour" en cours de vérif est égale au jour numérique d'aujourd'hui alors -- Ouverture des volets à 07h00 et extinction des lumières if string.format("%02d", Date_Actuelle.hour) .. ":" .. string.format("%02d", Date_Actuelle.min) == "07:00" then -- Si il est 07h00 Ouverture_100_Volets() -- Démarre la fonction correspondante écrite plus haut Extinction_Lumiere() -- Fermeture à 50% des volets à 10h00 elseif string.format("%02d", Date_Actuelle.hour) .. ":" .. string.format("%02d", Date_Actuelle.min) == "10:00" then -- Si il est 10h00 Ouverture_50_Volets() -- Ouverture des volets pour 12h00 elseif string.format("%02d", Date_Actuelle.hour) .. ":" .. string.format("%02d", Date_Actuelle.min) == "12:00" then --Si il est 12h00 Ouverture_100_Volets() end end end -- TRAVAIL DE NUIT Verif_Travail_Veille() -- Démarre la fonction écrite plus haut qui vérifie si ta femme bossait de nuit la veille for i = 1, #nuit do -- script des actions à faire quand ta femme bosse de nuit et que la veille elle ne bossait pas de nuit if nuit[i] == tonumber(AujourdHui) and Travail_Hier ~= "Travail De Nuit Hier" then -- Ouverture des volets à 09h00 et extinction des lumières if string.format("%02d", Date_Actuelle.hour) .. ":" .. string.format("%02d", Date_Actuelle.min) == "09:00" then -- Si il est 09h00 Ouverture_100_Volets() Extinction_Lumiere() -- Fermeture à 50% des volets à 10h30 elseif string.format("%02d", Date_Actuelle.hour) .. ":" .. string.format("%02d", Date_Actuelle.min) == "10:30" then -- Si il est 10h30 Ouverture_50_Volets() -- Ouverture des volets pour 11h30 : A la popotte femme! elseif string.format("%02d", Date_Actuelle.hour) .. ":" .. string.format("%02d", Date_Actuelle.min) == "11:30" then --Si il est 11h30 Ouverture_100_Volets() end end end -- REPOS Verif_Travail_Veille() for i = 1, #repos do -- script des actions à faire quand ta femme est en repos et que la veille elle ne bossait pas de nuit if repos[i] == tonumber(AujourdHui) and Travail_Hier ~= "Travail De Nuit Hier" then -- Ouverture des volets à 09h00 et extinction des lumières if string.format("%02d", Date_Actuelle.hour) .. ":" .. string.format("%02d", Date_Actuelle.min) == "09:00" then -- Si il est 09h00 Ouverture_100_Volets() Extinction_Lumiere() -- Fermeture à 50% des volets à 10h30 elseif string.format("%02d", Date_Actuelle.hour) .. ":" .. string.format("%02d", Date_Actuelle.min) == "10:30" then -- Si il est 10h30 Ouverture_50_Volets() -- Ouverture des volets pour 11h30 : A la popotte femme! elseif string.format("%02d", Date_Actuelle.hour) .. ":" .. string.format("%02d", Date_Actuelle.min) == "11:30" then --Si il est 11h30 Ouverture_100_Volets() end end end fibaro:sleep(60*1000) end J'espère que tout fonctionnera bien. Redis moi après tests. -- Pour la partie où tu as rajouté --- en théorie Rien a faire .... pas d'ouverture de volets, j'ai enlevé simplement les parties dont tu n'avais pas besoin, et j'ai changé la condition suivante pour le jour de taf de nuit et le repos pour que le script ne démarre que lorsque ta femme n'a pas travaillé de nuit la veille. J'ai fait pas mal d'autres modif pq après test il y avait pas mal d'erreurs en fait et des choses qui n'auraient pas fonctionné. La j'ai tout revu et presque testé moi même et normalement tout est en ordre. J'ai rajouté pas mal d'explications si tu cherches à comprendre et à modifier ou rajouter des choses. Du coup merci pq j'ai encore appris pas mal de choses ^^ Pour le problème de volet j'ai pas trop compris à quel moment tu veux ajouter une fermeture mais c'est possible. Même si le script tourne en boucle, l'action que tu décides de réaliser ne se passera qu'une seule fois, à l'heure que tu indiqueras. Donc si tu mets un script de fermeture des volets à ton départ au boulot à 7:00 et que ta femme se lève à 8:00 au lieu de 9:00 et ouvre les volets, ils resteront ouverts jusqu'au prochain horaire de fermeture. Et à 9:00 ils ne forceront pas l'ouverture car le script vérifie l'état du volet avant l'ouverture Taf_Novembre(1).vfib Tu peux prendre le code dans le main loop du module virtuel, pq le copié collé à partir du site t'enlevera la disposition que j'ai faite des fonctions, if etc... Comme ca ton code sera plus propre et tu comprendra mieux si c'est bien structuré
AVR - X3000 branché sur BOSE acoustimass 10 -
Grave. Surtout dans des scènes de mise en place d'ambiance cinema. Moi je descends les volets, tamise la lumière, descends la toile, allume le videoproj, et maintenant met en route le denon sur le bon canal et avec les bons paramètres -
Yeaaah super turlututu!!! Tu as les infos que tu cherches àla fin de la page 7 et début de la page 8, commande CV et le paramètre dépendra de l'enceinte dont tu veux modifier le volume. Pour le retour d'info du volume par enceinte justement, j'ai essayé mais je crois que c'est impossible pq quand tu utilises la fonction d'interrogation du volume par enceinte ("CV?") tu as en retour le volume de la première enceinte et pas de possibilité de récupérer le volume enceinte par enceinte. Tu peux tester en faisant un debug sur cette fonction... Et ce qui est bizarre c'est que tu peux monter jusque 12db en utilisant l'ampli pour gérer ces volumes, mais le volume de retour t'indique autre chose comme valeur (comme le volume principale que tu peux mettre au format 00-98 ou -80db-01db ou qqch comme ca je pense) Donc j'ai laché l'affaire car j'ai utilisé ces boutons au début pour régler les volumes par enceintes en manu par rapport àl'environnement de la pièce et comment je voulais avoir le son, et le volume des enceintes s'affiche sur l'ampli et sur la télé... -
Yes! Shad a raison! J'ai justement fait cette modification quand je lance mon scenario de lancement d'un film, le script vérifie l'état des volets avant de les baisser, sinon on entend effectivement qu'ils forcent! Il y a effectivement un peu de ménage àfaire pour l'optimiser. Je m'en occupe demain soir en rentrant du taf! Merci Shad aussi pour l'astuce la dernière fois avec le for i=1, #xxxx do qui est carrément pratique!!
Ahahaha trop peu de pouvoir avec les blocs, ou alors il faut créer 150 scènes, des variables et tout le tsouin tsouin, allé... rejoins le club HC2 jojo!!!
Merci pour le soucis de qualité du forum àtous les niveaux les gars. Pareil je ne serai pas contre un bouton paypal. J'ai un copain qui bossait (c'est jamais crédible quand on dit ça? ^^) pour un site po trop légale de film en directdownload (juste posteur) et le fric généré par le peu de pub qui était mises couvrait en 1 mois presque 1 an de loyer du serveur. Pour qqs bannières ciblées sur le côté ou une page par jour qui s'affiche je veux bien desactiver adblock+ :60:
Et voila. Normalement tu peux virer tes variables avec ce script. Tu indiques les dates des jours dans les croisillons quand elle bosse de jour, de nuit et quand elle est en repos. --[[ %% autostart %% properties %% globals --]] local jour = {1,5} local nuit = {4,30} local repos = {2,26,27,28} local DateActuelle = os.date("%d") local Hier = os.date("%d")-1 while true do --lecture du script toutes les minutes for i=1, #jour do if jour[i] == tonumber(DateActuelle) then -- script des actions à faire quand ta femme bosse de journée. EXEMPLE if string.format("%02d", DateActuelle.hour) .. ":" .. string.format("%02d", DateActuelle.min) == "09:00") then --à 09h00 fibaro:call(100,turnOn) -- on allume une lumiere d'ID=100 elseif string.format("%02d", DateActuelle.hour) .. ":" .. string.format("%02d", DateActuelle.min) == "09:30") then --à 09h30 fibaro:call(110, "open") -- on ouvre le volet d'ID 110 end end end for i=1, #nuit do if nuit[i] == tonumber(DateActuelle) and nuit[i] == tonumber(Hier) then -- script des actions à faire quand ta femme bosse de nuit et que la veille elle bossait de nuit aussi elseif nuit[i] == tonumber(DateActuelle) then -- script des actions à faire quand ta femme bosse de nuit et que la veille elle ne bossait pas de nuit end for i=1, #repos do if repos[i] == tonumber(DateActuelle) and nuit[i] == tonumber(Hier) then -- script à mettre pour des actions quand ta femme est en repos et que la veille elle bossait de nuit elseif repos[i] == tonumber(DateActuelle) then -- script à mettre pour des actions quand ta femme est en repos et que la veille elle ne bossait pas de nuit end end fibaro:sleep(60*1000) end
Moi aussi je vais regarder ce soir ca peut m'intéresser également ^^
Si tu arrives àtrouver le moyen d'utiliser un code pour le J+1, tu pourras éviter le levé de volet a 9h le lendemain de son taf de nuit en mettant 2 conditions pour que le volet se lève a 9h: variable a "elle taf pas" et verifier qu'a j-1 la variable était différente de "elle taf de nuit" Tu peux mettre 2 conditions en utilisant "and" if ....... and ..... then ..... end
Bon bah en rentrant du travail hier, le module virtuel était bien en fonctionnement... Je sais pas pq il ne l'était pas àmon départ... Merci pour le module Krikroff!!
- 329 réponses
@Gazous : Pour ton AVR-1912 pas de problème ça fonctionnera. Il y a juste quelques touches que tu devras modifier. Par exemple l'entrée nommée MEDIAPLAYER n'existe pas sur le tien. Elle se nomme autrement. Tu as la liste ici, page 8 tu as une case SI (select input). Dans la colonne de droite tu as les différentes entrées que tu peux appeler pour ta zone 1 (Main Zone). Et en page 18 tu as Z2 avec dans la colonne d'à côté: CD-->USB/IPOD (les mêmes noms d'entrées mais que tu peux cette fois rediriger vers ta sortie HDMI n°2). Du coup tu peux changer les boutons que j'ai crée. Du bouton 9 à 11 (MEDIAPLAYER à NETWORK) tu peux changer à la ligne 20 "SIMPLAY" par "SIDVD" par exemple. Et le bouton 17 (MEDIAPLAYER et SAT/CBL) changer la ligne 20 "Z2MPLAY" par "Z2DVD" par exemple. Enfin dans le mainloop en bas, de la ligne 70 à 90 (pour la version v0.2) il faut également changer elseif string.match(result, "MPLAY") then lblSourceZ1 = "MPLAY" par elseif string.match(result, "DVD") then lblSourceZ1 = "DVD" par exemple (ou le nom que tu veux entre les guillemets de lblSourceZ1 = " ") Enfin tu comprends le principe. Suis ces consignes et celles en début de page pour l'installation et tout se passera nickel. Après tu fais ta tambouille, rajoute ou enlève tous les boutons que tu veux, le code que tu trouves au bouton 13 (QM1) par exemple peut être utilisé pour quasiment toutes les commandes que tu trouves dans le pdf. Il suffit juste de changer ce qu'il y a à la ligne 20 entre les guillemets par la commande + le paramètre que tu veux dans le pdf @turlututu74 c'est exactement pareil, mais il y a l'air d'avoir un peu moins de commandes que sur nos modèles. Par exemple les boutons quickmemory ne fonctionneront pas, le code est différent. Ca ne sera pas MSQUICK1 MEMORY ligne 20 mais MSUSER1 MEMORY. Les commandes dispo sur ton modèle ici. Pour les entrées il faudra modifier comme je l'ai marqué à Gazous. La commande pour la zone 1 (MAIN ZONE) reste SI mais le paramètre sera à changer dans chaque case ligne 20 par la source que tu veux appeler, et dans le mainloop comme écris au dessus. J'en profite pour mettre la v0.2 pq j'avais fait une boulette dans les boutons quickmemory -
Cool un premier retour ^^ Je pense que ce sera bon les codes sont faits pour les AVR. -
Besoin daide Où Est Le Coin Des Débutants ?
Tomzebest a répondu à un(e) sujet de perevertpepere dans HC2
J'ai essayé d'être le plus complet et le plus "àla place d'un débutant", sachant que j'en était un il y a quelques mois... http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/cp/2-api-fibarofr/ N'hésite pas àlire plusieurs fois et en plusieurs coups ce tuto. Moi ca m'a permis de connaître les bases du LUA. C'est une traduction de la documentation officielle LUA de fibaro que j'ai réalisée pour tous les débutants dans ce langage... Bon courage. Ca paye quand tu sais faire tes propres scripts simples ou moins simples!!! -
Merci pour la réponse. Je teste ça demain en revenant du taf! Oui on compte sur toi et les autres pour les beaux plugins rapides àinstaller et faciles d'utilisation
- 329 réponses
Salut les copains! Moi y en a pas tout comprendre. Pour les variables il faut suivre le tuto sur domotique info d'abord et ensuite ajouter celles présentées sur le fichier word? Ou alors toutes les variables se créent toutes seules avec la version v0.1.0? à‡a en fait une paire . Vu que Krikroff avait développé ça sur l'update notifier j'ai installé une première fois le module virtuel dans la même optique ^^ Puis vu que je n'avais pas de nouvelles variables, j'ai suivi le tuto domotique-info et j'ai aussi mis celles du fichier Word (J'ai du m'y reprendre à plusieurs fois sur le HC2 car il me mettait un message d'erreur à la création de la x-ième variable prédéfinie, comme si il essayait de créer une variable classique alors que j'étais bien sur une prédéfinie, un reboot à résolu le problème, mais certaines variables étaient passées à 4 ou N/A ou qqch comme ça, je les ai donc supprimées et refaites) J'ai ensuite accepté le message sur la freebox et je suis allé dans la gestion d'accès de freebox OS pour cocher les 2 cases qu'il faut mais bon il ne se passe rien sur le module... Alors question (qu'est ce qu'il y connaît aux femmes Rick Hunter?) est ce qu'il faut rentrer son adresse IP qqpart? Dans la variable IP nouvellement créée ou dans la case "adresse IP" du module ou ni l'un ni l'autre et ça se fait tout seul? Autre soucis, j'ai installé le module virtuel sans avoir créer les variables la première fois, et dans le gestionnaire d'accès freebox OS j'ai plusieurs fois l'application freebox V6 pour HC2 de présente et même après suppression, si j'actualise la page elles reviennent, et même après reboot de la freebox. Une idée? Vu qu'il y a des infos à droite et à gauche sur ce sujet et sur le sujet de domotique-info, un pas à pas rapide pour la dernière version et pour les nullos comme moi serait cool
- 329 réponses
Non pas du tout. à‡a à l'air d'être un document technique sur l’électronique de l'engin. Il y a un paramètre dans les options de l'ampli qui te permet d'activer le contrôle par IP. L'ampli est connecté au réseau par RJ45 chez moi. Si tu ne l'as pas il y a des risques qu'il ne se commande pas à distance. Voila a quoi ressemble les commandes pour les modèles AVR http://assets.eu.denon.com/DocumentMaster/UK/AVRX3000_PROTOCOL_10.2.0__V03.pdf Voila ton modèle sur le site denon http://www.denon.fr/fr/product/pages/product-detail.aspx?catid=systems&subid=minimicro&productid=dm37dab Ils ne proposent pas de protocole de communication, c'est un vieux modèle qui est arrêté et je ne pense pas qu'on puisse le contrôler à distance, sauf si tu as qqch comme le kira 128 qui te permet d'enregistrer les codes infrarouges de ta télécommande dans ce boitier et d'utiliser ensuite le HC2 pour envoyer ces codes IR du kira128 à l'ampli. à‡a représente quand même un coà»t d'une centaine d'euros... Mais pratique pour les éléments qui ne se commandent pas par IP (moi je commande ma télé, ma toile de projection et mon vidéoprojecteur grâce au kira)
