xmeslin
    36
Tout ce qui a été posté par xmeslin
  1. probablement un simulateur de commande AT comme fait plus haut àbase de RPI.
  2. a priori rika va sortir un module wifi (attendu depuis quelques semaines déjà) qui se branchera sur ce même port ... J'y place mes espoirs
  3. pour info, j'ai pris une autre distrib raspbian (un mini pareil mais recente) et ca marche nickel. Avant j'avais pris une version qui avant deja beaucoup vécue et sans doute un peu trop Merci beaucoup Kabutop
  4. pas modifier ton fichier de conf. Tout pareil. ping àfalse et 300
  5. bon je sens que je ne suis pas loin mais ca ne marche pas. Le programme crash apres quelques secondes: -- root@raspberrypi:~/poele/fakegsm# ruby fakegsm.rb 16/11/2014 14:27:37 - Starting FakeGSM with GSM ... 16/11/2014 14:27:37 - Loading conf file fakegsm.yml... Numero de GSM +33606060606 16/11/2014 14:27:37 - Starting last message thread... 16/11/2014 14:27:37 - Starting TCP to SMS thread... 16/11/2014 14:27:37 - Starting serial com. thread... 16/11/2014 14:27:37 - === === 16/11/2014 14:27:38 - === SENDING SMS OK === 16/11/2014 14:27:43 - --> READ SMS 16/11/2014 14:27:43 - <-- OK 16/11/2014 14:27:48 - === SMS ? saved - 14/11/16,14:27:48 === 16/11/2014 14:27:50 - --> READ SMS 16/11/2014 14:27:50 - <-- SEND SMS ? try 1 16/11/2014 14:27:50 - <-- OK 16/11/2014 14:27:54 - --> READ SMS 16/11/2014 14:27:54 - <-- SEND SMS ? try 2 16/11/2014 14:27:54 - <-- OK 16/11/2014 14:27:58 - <-- OK 16/11/2014 14:27:58 - === Destroy SMS - save old SMS : ["?"] === 16/11/2014 14:28:00 - <-- OK 16/11/2014 14:28:02 - <-- OK 16/11/2014 14:28:04 - === STOVE OFF - HT1: 06:00-21:30, HT2: 00:00-00:00 - RT: 20 degC - PLEASE SAVE TEL NUMBER === ===1/2014 14:28:11 - === 1 16/11/2014 14:28:11 - === SMS ? saved - 14/11/16,14:28:11 === 16/11/2014 14:28:12 - === SENDING SMS OK === ===1/2014 14:28:18 - === 1 16/11/2014 14:28:19 - === SENDING SMS OK === 16/11/2014 14:28:25 - --> READ SMS 16/11/2014 14:28:25 - <-- SEND SMS TEL try 1 16/11/2014 14:28:25 - <-- OK 16/11/2014 14:28:29 - --> READ SMS 16/11/2014 14:28:29 - <-- SEND SMS TEL try 2 16/11/2014 14:28:29 - <-- OK fakegsm.rb:76:in `readline': end of file reached (EOFError) from fakegsm.rb:76:in `block in com_serial' from fakegsm.rb:64:in `loop' from fakegsm.rb:64:in `com_serial' from fakegsm.rb:255:in `block in <main>' root@raspberrypi:~/poele/fakegsm# ruby fakegsm.rb -- Une idée ? J'ai pourtant l'impression que mon RX et TX sont bien cablés car je recois des infos. J'ai d'ailleurs essayé mon cable entre mon rasp et un ordi et j'arrivais bien à envoyer et recevoir. Merci d'avance Xavier
  6. ah super merci. en fait pareil ce sera dans mon garage mais j'aime bien quand c'est protegé pour éviter que ça bouge
  7. question bête mais ton port série sur le rpi tu as trouvé un boitier qui va bien pour que ça ne bouge pas ou c'est un peu en .. vrac ? On ne voit pas très bien sur la photo. Sinon sur le rpi le mapping des ports gpio que tu utilises vers /dev/ttyAMA0 est automatique ? Pareil on ne voit pas bien sur la photo tu as cable sur quels ports du GPIO le serial ? J'attends les composants donc je me prépare à fond Merci
  8. bon j'ai vérifié le cablage sur mon Kapo. J'ai la sonde de temp sur les broches 4 et 5 du DB15. Donc j'ai juste àmettre RX sur le 2 et TX sur le 3 et la masse sur la 15. Histoire de garder propre le connecteur d'origine je pense mettre un Y DB15 vers mon rasp. Je vous tiendrai au courant. En tout cas, merci
  9. super ce post et a mon avis il y a plein de personnes qui seraient interessées sur d'autres forums que j'ai vu merci pour les commandes AT en fait je n'avais pas vu les SMS dans la doc Je pense avoir remis les morceaux dans l'ordre mais je ne serai pas contre un schema de cablage pour eviter de cramer un truc dans la doc du modem il y a un un connecteur serial / serial pour brancher la sonde dessus. Je pense que je vais tenter un truc comme ca. Sur le Kapo, tu recois des messages quand le poele s'allume ou s'eteint ? Merci
  10. @kabutop : super intéressant. Allez j'envoie une salve de questions du coup avant de me lancer (j'ai le meme poele mais juste en utilisant le contact sec (ON/OFF)) et une rpi qui dort un peu Tu pourrais partager ton code ? Comment tu connais les commandes AT comprises par le poele ? en gros tu peux avoir quels infos sur l'états actuels et tu peux actionner quel mode ? Puissance ? Si tu branches le port serie du coup tu n'as plus la sonde de temperataure ? Merci beaucoup Xavier
  11. Bonjour à tous, Nouveau sur le forum mais pas en domotique. J'ai une solution maison avec openhab pour le zwave, domoticz pour le 433 et des contacts secs le tout controler par une solution maison pour le GUI. Après avoir recu mon nouveau poele rika je suis interessé par faire plus que la gestion avec le contact sec. A+ Xavier
