labomatik
186 -
Tout ce qui a été posté par labomatik
Perso: Baie 19'' 12U: - Switch netgear pro GS724T - patch panel - bbox (routeur adsl belgique) - router firewall vpn netgear - QNAP TS 1270U RP - QNAP TS 451 - onduleur - 2x ventilateur pour l'extraction de l'air chaud - sunny web box (surveillance panneaux solaires) il me reste la HC2 à placer dedans mais j'attend encore pour l'antenne (la commande via la belgique est bcp trop cher) C
bonjour à tous, voilà je me suis lancé après 2h de prise de tête (l'électricité pour moi c'est nouveau :-) ) j'ai réussi à connecter le FGS avec la prise et la lampe (ma premiere tentative me donnais la connection avec la prise mais pas la lampe :-P) donc pour ceux qui veulent : j'ai enlevé le wago entre les 2 fils bleus et remplacé par un wago 3 entrées et un fil bleu qui part vers le N du module puis j'ai enlevé les 2 fils bruns de ma prise avec un detecteur j'ai repéré lequel me donnais du courant en touchant le fil bleu (donc brun + bleu) puis celui qui donne le courant j'ai mis un wago 3 entrées, hop un fil vers la prise, et un vers le FGS dans le L puis un petit cable du L vers IN pour alimenter le FGS. le dernier fil brun (celui qui n'est pas alimenté et donc qui va directement à la lampe) je l'ai connecté dans le O du FGS et voilà la petite image récap : http://blog.domadoo.fr/wp-content/uploads/2012/03/fgs-211_schema_230v.jpg bon c'est tres détaillé et c'est vraiment à destination des novices comme moi mais voilà ... Christophe
Module Fibaro Fgk101 Grillé
labomatik a répondu à un(e) sujet de olivipaq dans Périphériques et matériels autres
peut être un truc tout bête, est ce que tu as refermé le module? j'ai eu le meme soucis hier et le module était ouvert, tu peux voir lorsque tu le fermes qu'il y a un petit contacteur qui est pressé par la partie en plastique. Christophe -
Bonjour à tous, la petite question du jour, je suis en train de créer une scene pour allumer et éteindre une lampe automatiquement (WC) avec un détecteur de présence fibaro et un FGS211. niveau programmation tout va bien mais pour integrer le FGS211 là c'est plus compliqué, j'ai ceci au niveau de ma lampe: j'ai bien compris que le neutre doit être le bleu, le brun la phase, j'ai trouvé quelques schéma pour integrer avec une lampe mais c'est un peu abstrait... http://blog.domadoo.fr/wp-content/uploads/2012/03/fgs-211_schema_230v.jpg Est-ce correct que je retire un cable brun de l'interrupteur que je connecte au S1 du FGS puis je fait une boucle entre le L et IN et du L je met un cable brun jusque à l'interrupteur puis un cable du N du FGS vers un waggo avec tout les cables bleu dedans? Merci pour votre aide... Christophe
Exact... Surtout aussi un moyen de sauver les lua en groupes, trouver la définition de l'API. Puis aussi par curiosité savoir comment est géré le front end (templates,...)...
hum je suppose qu'ils ont un moyen de flasher le HC2 (je pense que c'est la clé usb de recovery) non? donc évidemment y aura que les geeks pour faire ça mais de lààannuler toute la garantie (spécialement pour le hardware).
la garantie juste pour le mdp, c'est bizarre... est ce que c'est légal?? J'espere alors que ils utilisent àl'interieur du HC2 des parties opensources sous GPL pour pouvoir demander ce mdp :-P
lol j'avais justement googlé pour le pass ssh, d'après ce que j'avais lu à un certain moment quelqu'un l'avais lâché publiquement puis ça avais été censuré. Impossible de trouver ce mdp en cache ou quoi que çe soit... C
krikroff, comment tu fais un backup de ta HC2 et que tu exportes? Perso j'avais fait pour la version stable mais en passant sur la 3.901 j'ai tout perdu...
un petit update chez fibaro sur un des bugs que j'avais créé: We fixed this in 3.902 which will be released as soon as possible - we are finishing all amendments right now, please give us few more days. I can't give you exact date but please be patient. Donc encore quelques jours (mais bon ça peut etre 0 -> 99jours ou + :-) )
ok je vois (je vais donc commander le golmar)... Merci bcp
bon voilà , mauvaise nouvelle j'ai démonté entièrement le chauffage mais tout est tres bien connecté sans qu'il soit possible de rajouter des cables (à moins de sectionner les cables mais si c'est pour un test c'est pas forcément la bonne chose) parcontre après le cable d'alim il y a un bouton On/Off donc je me demande si finalement le switch fibaro c'est pas la bonne option... sonde température je pense les fils vers une sonde temperature je suppose l'alim l'alimentation avec le bouton On/off Christophe
bon je vais oublier le 101 alors merci pour ton aide...
oulà ça devient chinois... moi sur mon multimetre (c'est un tout bete avec 2 piques ) fait marqué 4.5 450V AC/DC sais pas si ça va t'aider... Le but est effectivement de récupérer le signal quant quelqu'un sonne à la sonnette de la porte d'entrée... j'avais acheté le 101 en me disant que la sonnette était un contact sec (apparement pas d'apres ce que je comprend) Christophe
Exact, du 12V lorsque je regarde sur le gris et noir. Comment dois-je cabler? Christophe
je peux utiliser n'importe lequel du noir ou gris dans le IN et GND? ou noir -> IN gris-> GND ? Merci Christophe
Bonjour à tous, Voilà je souhaiterai connecter ma sonnette à un détecteur fibaro FGK-101 mais voilà le shéma de fibaro fait référence à IN et GND (terre je suppose). Voici une photo de ma sonnette: et le schéma de fibaro Comment connecter le tout? Merci de votre aide Christophe
Super merci Lazer
Donc si je comprend bien (c'est là que commence la partie de mon titre) je cable comme ceci: fil bleu qui vient de mon coffret electrique -> connecté au fil n°1 NEUTRE fil brun qui vient de mon coffret electrique -> connecté au fil n°2 PHASE fil de terre (je suppose rien) puis meme chose sauf que avec un wago je divise le fil brun à connecter vers le n°2 et 3 si tout est correct et que le chauffage à l'air de chauffer, je peux commander un FGS-221 et ceci: http://my-domotique.com/store/index.php?id_product=159&controller=product&id_lang=2 Merci pour ton aide ;-)
Hum pas du tout envie de passer via une Zibase :-( J'ai donc démonté le module arriere et voici ce que je vois : je suppose que un des trois est le fil pilote, une idée? Si oui, comment domotiser?
C'est effectivement du X2D, le module à l'arriere avec l'antenne à un logo X2D. Le chauffages ont été achetés avant ma période domotique :-) et sur base d'une expérience personnelle avec mes parents. Et je ++ au niveau des produits non ouverts ou sans doc :-) Aucun clac au démarrage et arret. J'avais pas pensé au thermostat electronique et les coupures violentes :-( Christophe
En fait le fabricant vient lui même installer le tout. Aucune doc, le thermostat commande les radiateurs via un signal radio proprio je suppose. En fait l'idée que j'ai est de pouvoir avec un module ON/OFF d'allumer et éteindre le chauffage en fonction de détection présence, ouverture fenetre,... ce qui se passe c'est que le thermostat envoie un signal sans retour (il ne sais meme pas si le chauffage est on ou off) donc imaginons 8h-16h temp 15° le reste c'est 19° donc le chauffage est ON tout le temps, je veux donc envoyer un signal imaginons le matin lorsque l'alarme est mise pour couper le signal donc 0° puis lorsque l'on rentre il envoie le signal ON et là on arrive sur le signal qui envoie 15° Fil pilote? Merci pour votre aide, Christophe
En fait d'apres ce que je comprend il est tout le temps allumé, il y a un petit relais sur le chauffage pour le pilotage via le clavier. J'ai 2x2100W, 1500, 3x1200
