labomatik
186 -
Tout ce qui a été posté par labomatik
Tuto Multimédia Fibaro Hc2 Vd Sonos Remote: Télécommande Pour Diffuseur Sonos
labomatik a répondu à un(e) sujet de Krikroff dans Tutoriels
merci àvous 2, je comprend mieux maintenant ces changements... -
une idée?
parcontre bête question, une idée pourquoi l'image du VD disparait tout le temps? -
ça fonctionne impeccable -
juste les favoris sonos -
plus d'erreur. Parcontre pas possible de piloter les radios via les presets. -
snif: [DEBUG] 14:29:42: SONOS Player Remote Plugin V 0.0.7 loaded in memory... [DEBUG] 14:29:42: Benchmark [sONOS Player Remote Plugin V 0.0.7 lib]: elapsed time: 0.010 cpu secs [ERROR] 14:29:42: line 914: attempt to index local 'value' (a function value) -
Tuto HC2 Plex - Films En Cours De Lecture
labomatik a répondu à un(e) sujet de labomatik dans Tutoriels
de mon coté pas de soucis, il commence la convertion du film puis synchronise. -
tu veux parler de la syncro ou de la lecture? comment est ce que tu ajoutes tes fichiers àsyncro (via une liste ou via l'appli)? -
ipad et iphone oui... Je suppose que tu as un plex pass aussi -
Effectivement après une recherche chez fibaro, aucun support du https :-( -
il faut malheureusement un plex pass pour avoir la fonctionnalité sous le plex serveur... -
Est ce que tu as un plex pass? pour bien vérifier, il faut acceder à l'ip http://x.x.x.15:32400/system/players -
Exact, maintenant suivant la configuration de ton plex server il est peut etre nécessaire que je corrige le module pour inclure l'authentification christophe -
Yes au poil, j'ai du mettre un id dans les 4000 :-(
snif y veut pas fonctionner :-(
Aucun affichage :-( Est ce qu'il faut attendre longtemps après le click sur le bouton?
Bonjour à tous, Est-il possible de chainer les détecteurs incendie Fibaro. En gros lorsque un détecteur sonne, tout les autres du groupes sonnent aussi. Merci, Christophe
voilà http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1692-plex-films-en-cours-de-lecture/
Bonjour à tous, Ma petite contribution pour pouvoir récupérer les films en cours de lecture sur le serveur Plex. Il y a encore beaucoup d'amélioration possible mais il modifie déjà une variable globale (1 = film en cours, 0 = aucun film) et affiche le film en cours. Note: Aucune gestion de la lecture de plusieurs films en même temps. Il manque aussi l'information sur la source du lecteur plex (tv, iphone, ...), ce sera pour une prochaine version ;-) Importez le virtual device PlexHC2.vfib.zip PlexHC2 modifiez ces lignes: -- !!! VOS PARAMETRES !!! PlexHC2.Plex_ip = '192.168.1.9' -- IP du serveur Plex PlexHC2.Plex_port = 32400 -- PlexHC2.globalvariable = "" L'image du VD Note2: Largement inspiré du script de Steven MétéoAlerte (un grand merci à lui pour son travail)
même soucis que toi, j'ai du démonter la prise (sécurité enfant cassée) et recoller le plastique défaillant...
Ohh grand maitre steven: voici la question du jour (en fait je suspecte une petite coquille) voici mon code: local id = { ARMEMENT_PARTIEL = 2767, DETECTEUR_PORTE_GARAGE = 2933, HOME_CINEMA = 2041, LAMPE_WC = 69, NOTIFICATION_PUSH = 2046 } GEA.add(id["ARMEMENT_PARTIEL"], 1*30, "", {{"Inverse"},{"turnOn",HOME_CINEMA}}) Lorsque je teste ce code, rien ne se passe si je corrige avec GEA.add(id["ARMEMENT_PARTIEL"], 1*30, "", {{"Inverse"},{"turnOn",2041}}) Là j'ai bien un déclenchement... est ce que les variables sont supportées dans les turnon/off avec inverse? Christophe
- 12539 réponses
Je viens de tomber sur la doc de l'API de plex et notamment la partie qui concerne ce que l'on regarde http://IP:32400/status/sessions c'est du XML retourné, je suis en train de regarder si on sais facilement le lire et traiter avec l'HC2
Je voulais éviter d'allumer le cinéma si il est déjàallumé mais est ce que ça pose problème?
- 12539 réponses
bonjour à tous, tout d'abord, félicitation à steven pour ce super addon à la HC2... Voici une petite question sur GEA, je tente de trouver les lignes pour éteindre toute la maison lorsque l'alarme est branchée et rallumer tout quant elle est désactivée. J'ai ceci comme id pour l'armement partiel (statel on/off) [DEBUG] 22:11:15: [ 2767 | Armement Partiel ] isActivate : type : satel_output [turnOff] donc voici les 2 codes: -- Si on a un armement partiel depuis 5 minutes, on éteint tout GEA.add(id["ARMEMENT_PARTIEL"], 5*60, "", {{"turnOff",HOME_CINEMA}}) -- Si on a plus d'armement partiel on rallume tout... GEA.add(id["ARMEMENT_PARTIEL"], 5*60, "", {{"Inverse"},{"If",HOME_CINEMA},{"turnOn",HOME_CINEMA}}) bien que je suis pas sur du if... normalement on allume le home cinéma si l'armement partiel n'est pas actif...
- 12539 réponses
