72 -
Tout ce qui a été posté par pipiou_ch
Bonjour, Je n'arrive toujours pas à utiliser cette télécommande avec ma HCL Le problème de sauvegarde impossible de scènes est résolu avec la 4.102 Mais la scène ne fonctionne toujours pas Merci de votre aide Dominique
Bonjour, J'ai une sonde DALLAS waterproof DS10B20 installée à l'intérieur d'un sauna reliée à un module FGK 101 J'ai un sauna relié à un module ZW078 J'aimerai que la sonde n'envoie la température du sauna que quand celui-ci est allumé pour économiser les piles du FGK101 Est-ce possible ? Pipiou
Passage à la nouvelle version et perte de l'appairage de mon module AEO-ZW078 Comment le remettre, je ne trouve pas dans la doc ? Pas de réaction si je veux supprimer ou insérer ce module Que dois-je faire pour le réinitialiser ? Dom
Bonjour, Mise à jour faite mais j'ai un problème En anglais, j'ai la visibilité de mes modules mais pas en français !! Ca fait pareil chez vous ? J'ai raté quelque chose ? Dom
Merci Jojo, je suis chaque jour moins bête Dom
Merci Jojo La scène 2 correspond bien à ma demande Je n'arrive pas à mettre une copie d'écran de ma scène sur le forum donc je prose: Triggering Device: Sauna coché. Sauna == on 7200 secondes Alors Sauna = Eteindre 0 secondes Dom
Bonsoir, Le module m'indique maintenant la consommation sans avoir rien changé !! Par contre ce que je craignais vient d'arriver --> J'ai laissé le module allumé toute la nuit Moralité 27 KWh consommés !! Comment faire pour l'obliger à s'éteindre après 2 heures ? Directement dans les paramètres du module je n'ai pas trouvé Une scène qui éteindrait le module au bout de 2 heures d'allumage ? Pour l'instant je ne sais faire que des scènes qui allument ou éteignent entre 2 heures définies Merci de votre aide Dom
Voilà j'ai acheté et branché ce module heavy duty smart switch Parfaitement reconnu pour le mode ON/OF par ma Home center Lite Dès que quelqu'un sait comment gérer le mode consommation qu'il fasse signe En tout cas Merci !!!! Pipiou
Ok je commande et je tente !! Merci !! Pipiou
Merci Jojo, Je n'ai pas encore contacté un électricien.... Si je comprend bien, je peux mettre ce module après mon tableau donc après mon relais de puissance comme un interrupteur normal ? Si c'est le cas c'est super, je commande de suite ce module !! Pipiou
Oui ça fonctionne pour autant que tu sois sur le même réseau, moi l'idée est de piloter hors réseau domestique L'IP 192.168.1.xx n'a aucun sens en dehors de la maison Dom
Non en WIFI sur Iphone ou IPad ça ne fonctionne pas mais avec l'ordi windows je suis connecté filaire J'ai la version 8.1 Dom
Bon je tâtonne mais j'avance. Si je désactive le wifi et que je suis en 3G ou E, ça passe Soit le Wifi de la maison est incompatible avec une connexion internet, soit le Wifi du boulot est limité (Ce qui est possible), soit cela ne fonctionne que 3 ou 4G ou E Dom
Je dois être un bobet mais je n'ai pas de touche "entrée" sur mon IPad J'ai bien une touche "retour" mais ça ne fonctionne pas non plus Un indice: je n'ai pas les icônes "drapeaux" sous les zones d'identifications, peut-être un problème de configuration graphique .???? Dom
BIn non en vidant le cache et les appli en arrière plan, ça ne fonctionne toujours pas ! Que ce soit sur mon IPhone et mon Ipad Dom
Bonjour, Si j'ouvre home.fibaro.com depuis Safari, j'ai le panneau d'identification (Version 3.593), je peux remplir identification et mot de passe mais le bouton Identification est inactif ?? ça fonctionne parfaitement sur mon PC et IE Une idée ? Dom
Bon merci. Je vais déjà commander le module et me pencher vers les branchements électriques de mon tableau Dom
Merci de ta réponse J'ai, effectivement un relais de puissance dans mon tableau électrique (multi 9 Déclic C32 de MERLIN GERIN) Je dois donc installer un module en amont ? Etant anesthésiste et pas électricien , cette manipulation est aisée ou de dois appeler un spécialiste ? Dominique
Bonsoir, Nouvel utilisateur d'une centrale Home Center Lite, je cherche le moyen d'allumer mon sauna à distance. Soit un interrupteur On/Off qui supporte 6 Kw Soit un module capable de mettre "On/Off le disjoncteur sur le tableau électrique de la maison Soit une autre solution Merci de votre aide Dominique
Bonjour, Jeune homme de 59 ans. Je me lance dans la domotique, je viens d'acheter, pour commencer, une Home center Lite et 3 prise murales Je compte augmenter progressivement Ma prochaine étape serait de piloter à distance le "On/Off" d'un sauna de 6 KW !! Je vais poster dans la rubrique spécifique si je ne trouve pas avec la fonction recherche Dom
