30 -
Tout ce qui a été posté par lbouriez
Mon ancienne box est encore àla maison. J'ai récupéré le dossier backup de la clé pour le moment, je n'ai pas tenté l'ouverture des fichiers avec notepad, j'essaierai, si c'est lisible ca sera nickel
Ha non^^ j'ai fait trop de modifs dans mes virtual devices et dans GEA, je ne peut pas repartir de 0 :'(
Et pour les boulets comme moi qui n'ont pas sauvegarder tout ca, aucun moyen de le récupérer ?
Amazon IT aussi performant que Amazon fr a part que je paie les fdp de retours et ils me les remboursent après. Du coup j'aurai une nouvelle HC2 soon, ma question, comment puis je restaurer facilement mon dernier backup, j'aurai aimé récupérer mes scènes et surtout mes virtual devices... Fibaro déconseille de switcher les clés USB, puis je au moins switcher le dossier Backup de la clé ?
Je vous tiendrai au courant demain, j’essaierai de les joindre.
Je ne peux pas me contenter de switcher la clé usb de la futur nouvelle box et de la mienne ? Et ensuite de faire un recover ?
Le début de la fin ! Mon revendeur c'est Amazon italie
Bon ben du coup c'est la m**** J'espère que le SAV de fibaro est rapide
Arf, je pensai qu'il y avait une solution pour forcer le reboot depuis le recovery
Noooo Le pire j'ai pas de sauvegarde, elles sont toutes sur la box J'attends la réponse de Fibaro, j'essaierai de les appeler lundi.
Bonjour, je rencontre un petit soucis sur ma HC2. Elle était inaccessible (sans raison vu que je ne suis pas allé dessus depuis un moment...) J'ai tenu appuyer le bouton d'arret appuyer puis je l'ai redémarrée. Depuis elle démarre en mode recovery et impossible de la faire redémarrer en normal. De plus si j'essai de cliquer sur recover, j'obtiens: The system drive could not be found. Please help:)
Merci pour ta réponse Je vais essayer !
- 12 406 réponses
Bonjour, j'essaye de créer une règle mais elle ne fonctionne pas comme je le souhaiterai J'aimerai que quand la porte d'entrée s'ouvre, recevoir une notification disant la porte d'entrée vient d'être ouverte. Et toutes les 30secondes a partir de là , si la porte est toujours ouverte en recevoir une autre. J'ai fait cette règle : -- == Porte == -- --Notifie que la porte est toujours ouverte local dooStillOpen = GEA.add( id["COULOIR_PORTE_ENTREE"], 1*30, "#P1#La porte est ouverte depuis plus de #duration# (Heure d'ouverte : #time#)", {{"If",{{"Value+", id["COULOIR_PORTE_ENTREE"],0}}}, {"Pushover"},{"Repeat"}}) --Notifie de l'ouverture de la porte GEA.add( id["COULOIR_PORTE_ENTREE"], -1, "#P0#La porte d'entrée vient d'être ouverte à #time#", {{"Pushover"}, {"RestartTask", dooStillOpen}}) --Si la porte est fermée on stop la tache GEA.add( id["COULOIR_PORTE_ENTREE"], -1, "#P-2#La porte d'entrée vient d'être fermée à #time#", {{"Inverse"}, {"Pushover"}, {"StopTask", dooStillOpen}}) Sauf que la notification de porte toujours ouverte intervient pas exactement toutes les 30sec... Par exemple, si j'ouvre la porte à 15:58, j'aurais la seconde notif deux secondes aprés... Une idée ?
- 12 406 réponses
Topic unique S.a.h.r.a Et Hc2
lbouriez a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Multimédia (audio, vidéo ...)
Oui j'ai récupéré la dernière version justement. Et non, ca ne change rien Si je récupère l'url et que je la lance dans chrome j'obtiens ce résultat (avec le wallplug qui ne réagit toujours pas): URL : MON_IP/api/callAction?deviceID=54&name=setValue&arg1=1 Résultat : {"id":0,"jsonrpc":"2.0","result":{"result":1}} -
Nope, aucune erreur, le plugin me dit ok mais aucune action ! Uniquement pour ce type de module -
Alors, toujours un souci sur les walls plug. Il faut rajouter dans le switch module.type case 'com.fibaro.FGWP101': Et malgré ça, ça ne marche pas Ils ont peut être changé un truc dans l'API et on ne peut plus simplement contrôler les wallplugs via des requêtes ? -
Merci -
La v4 de fibaro -
Hello, oui, j'avais cette modif lors du passage àla V4. Làil tombe dans le bon case mais l'appel ne fonctionne pas, il ne se passe rien. Ca fonctionne chez toi ? je suis en 4.040 -
Hello, avec la dernière version certains modules ne fonctionnent plus (wall plug par exemple). -
Hello, j'ai adapté un chouillat le code initiale pour qu'il puisse gérer les ampoules HUE (à condition d'utiliser le virtual device de Moicphil : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/611-philips-hue/page-2) Je vous le joint. Enjoy. Mode_Vacances.vfib
- 62 réponses
- Script lua
- simulation
Merci pour le lien (/docs)
La V4 (4.040)
Bonjour, Je viens de me rendre compte que mes appels à l'API ne fonctionnait plus pour mes wall plugs. J'utilise cette url : http://fibaro/api/callAction?deviceID=26&name=setValue&arg1=1 Et avant elle me permettait d'allumer mon wall plug, aujourd'hui, plus aucune réaction. L'allumage de mon module RGBW lui fonctionne toujours. Auriez vous une idée ?
Salut, merci pour ta réponse. Il est prévu de pouvoir créer soit même des plugins ? Car le plugin HUE actuel est... bof^^
