taieb
36 -
Tout ce qui a été posté par taieb
Bonsoir Tout le monde, Fibaro à développé un nouveau plugin "Termostat & Heating Zone ", ce plugin permet de contrôler la température de la zone de chauffage à l'aide d'un thermostat physique. Je l'ai installé et faire fonctionner avec un thermostat danfoss DRS21, ca fonctionne bien sauf que mon planning passe en mode manuel tout seul après quelques heures. Est-ce quelqu'un de vous la tester? avez vous le même problème que moi? Merci
Merci
Bonsoir, peut-on faire 2 commande GET dans le script d'un seul BOUTON? Merci
Salut j'ai changé 1 et il a bloqué encore
Salut Moi aussi je tapote et il refonctionne, il n'y a que le relais 1 qui coince même si j'inverse les 2 circuits d'aprés fibaro c'est l'approche àla limite de 1500 w mais je ne pense pas que c'est vrai car je suis a 140w je pense que c'est un problème d'encoumbrement de fils est-ce que c'est le cas pour vous ou bien votre module est aéré?
Bonjour, J'ai fait une installation avec 8 modules fgs-222, j'ai 3 modules sur 8 qui le relais n°1 reste coincé sur ON après quelques jours de fonctionnement. impossible de l'éteindre ni avec l'application ni avec l'interrupteur, quand j'appui sur l'interrupteur j'ai bien le retour d'info ON/OFF dans l'application HC2 mais le relais reste coincé sur ON quelqu'un a eux ce problème? Merci
Topic unique Nouveau Fonctionnement Panneau De Chauffage
taieb a répondu à un(e) sujet de Nico dans Chauffage et Energie
Salut Ci joint un exemple, il faut cocher "Lancer au démarrage du Home Center 2", pour que le timer se déclenche Bonne journée -
Je te conseille de ne pas utiliser le panneau de chauffage créé plutôt des scènes Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk -
Salut JoJo J'ai résolu mon problème de modification manuelle de la consigne depuis le thermostat par ce script Malheureusement c'est dans un seul sens, je n'ai pas trouvé le moyen de remonté l'affichage de la consigne sur le thermostat si je modifie la température de la sonde depuis le mobile la seule solution dans ce cas est de modifie les deux consignes depuis le mobile de la sonde et du thermostat --[[ %% properties 2573 value %% globals --]] local Therm = 2573 local sonde = 2572 fibaro:call(sonde, 'setTargetLevel', fibaro:getValue(Therm, 'value')) fibaro:call(Therm, "setTime", tonumber(os.time(t)) + 120*60); fibaro:call(sonde, "setTime", tonumber(os.time(t)) + 120*60); fibaro:debug("température de consigne1 : "..fibaro:getValue(Therm, 'value').." °") ibaro:debug("température de consigne2 : "..fibaro:getValue(sonde, 'value').." °") -
quelqu'un sait comment agir directement sur le module chauffage avec l'api (module afficher sur iPad) regarder la photo
Salut tout le monde, Voila j'ai fait les tests 1 script qui remonte ma consigne du thermostat réel (murale) vers la sonde Ca fonctionne et j'ai le contrôle sur mon chauffage, le seul problème est sur l'affichage de l'application, la consigne de la sonde ne se rafraichi pas mais je vois que la vanne est déclenchée, quand je ferme l'application et je la réouvre je trouve le bon affichage maintenant dans l'autre sens, ca ne fonctionne pas car le getvalue de la sonde c'est la température et non la consigne
Heureusement que je n'ai pas une figaro Lite
Oui, Ce thermostat DANFOSS ne peux pas contrôler directement un module comme le cas des thermostats secure ou heatit il a deux fonctions sonde température et le SET température il ne fonctionne pas sans une centrale comme le cas des autres il ne supporte pas la fonctionnalité des associations non plus ma config c'est 10 thermostats DANFOSS et 5 modules fibaro 2 switch ON/OFF qui controle 10 vannes pour le chauffage par le sol il n'ya pa de lien direct entre le thermostat et les vannes le thermostat est rattaché à une pièce la piece est rattachée à un panneau de chauffage la sonde de ce thermostat est lier par le panneau de liaison chauffage à la vanne
Merci infiniment je test tout et je vous tiens au courant je pense que ca va fonctionner
bon désolé pour ton DRS21 Je ne suis pas très fort en code LUA mais je ne vois pas, comment tu déclenches la scène (a quel moment? sur quelle ligne?) peux tu m'aider un peu plus s'il te plait
salut Yannick, Je pense que tu m'as mis sur une piste, sur ton code comment tu définis le déclencheur de la scène?
Je l'ai acheté chez ZWAVE EUROPE
si je peux faire une scène qui synchronise les deux thermostats ca résoudra le problème
ce thermostat n'accepte pas l'association
ok 014G0160
Nico, le problème c'est que il n'y a pas de liaison direct entre le thermostat et le module qui contrôle le chauffage
Yannick, la référence est le DRS21
Je suis en 4.063
Salut Nico, sur la photo que j'ai posté il y a la sonde et le thermostat (un seul équipement danfoss) si je modifie la température sur la sonde , je prend le dessus sur le panneau si je modifie la température sur le thermostat, rien ne se passe le problème c'est que, qu'on je modifie la temperature sur le thermostat manuellement (physiquement) c'est le thermostat (deuxième icônes) qui change sur l'application et donc pas d'incidence sur le chauffage
Bonjour, J'ai installé le nouveau thermostat DRS21sur ma Fibaro HC2, le thermostat fonctionne parfaitement dans les deux sens sauf que le SET de ce dernier n'agit pas sur le chauffage sur l'application mobile j'ai deux icônes pour ce thermostat le premier c'est la sonde température et le deuxième c'est le SET de thermostat quand je modifie le SET du thermostat (manuellement ou depuis l'application) je n'ai aucune incidence sur le chauffage par contre si je modifie la température souhaitée sur l'icône de la sonde de l'application mobile le chauffage réagit quelqu'un a une idée pour résoudre ce problème de façon que quand je modifie physiquement depuis mon thermostat murale le SET la température souhaitée de la chambre prend la main sur mon planning de chauffe Merci tout le monde pour votre aide Taieb
