Compteur de contenus
906 -
Inscription
Dernière visite
Jours gagnés
17
Tout ce qui a été posté par Fredmas
Pardon j'ai oublié un "end" que tu aurais pu trouver ---fermeture function QuickApp:close() -- bouton pour fermer ton volet fibaro.call(279, "close") -- fermeture de ton volet setTimeout(function() if fibaro.getValue(279, "power") >= 80 then self:stop() end end, 5*1000) -- attendre 5s avant de vérifier ta consommation puis exécuter une action end ---STOP function QuickApp:stop() -- bouton pour arrêter ton volet fibaro.call(279, "stop") self:debug("STOP") end ---ouverture function QuickApp:open() -- bouton pour ouvrir ton volet fibaro.call(279, "open") self:debug("Ouverture") end Le "end" du if avant le "end" de la fonction
Je reprends tes précédentes citations, tu veux faire un truc comme ça par exemple : ---fermeture function QuickApp:close() -- bouton pour fermer ton volet fibaro.call(279, "close") -- fermeture de ton volet setTimeout(function() if fibaro.getValue(279, "power") >= 80 then self:stop() end, 5*1000) -- attendre 5s avant de vérifier ta consommation puis exécuter une action end ---STOP function QuickApp:stop() -- bouton pour arrêter ton volet fibaro.call(279, "stop") self:debug("STOP") end ---ouverture function QuickApp:open() -- bouton pour ouvrir ton volet fibaro.call(279, "open") self:debug("Ouverture") end Je n'ai pas vérifié l'écriture de ce que tu avais proposé comme tes fibaro.call ou fibaro.getValue. Je te réponds pour la structure de ce que tu demandes
Alors attention, la dernière fois que nous avons discuté, ce n'était pas vraiment une tempo au sens que tu l'entends. C'est un Timeout reportant le lancement d'une fonction soit externe, soit interne à répétition. Là ce que tu veux, c'est mesurer une consommation, puis agir x secondes après la mesure ? Ou attendre x secondes après le mouvement pour vérifier la mesure puis agir immédiatement ? Bref, précise stp pourquoi faire tu souhaites ce que tu appelles "tempo"
Pas tout à fait non Pour open and close tu avais mis : fibaro:call et pas fibaro.call
Un truc dans le genre par exemple avec des boutons open, close and stop : ---ouverture function QuickApp:open() fibaro.call(279, "open") self:debug("Ouverture") end ---fermeture function QuickApp:close() fibaro.call(279, "close") self:debug("Fermeture") end ---STOP function QuickApp:stop() fibaro.call(279, "stop") self:debug("STOP") end
Ca va venir, ça va venir Pour revenir à ton exemple : - déjà tu as 2 fonctions onInit() ... - ensuite, je ne sais pas si Raf1 est un bouton ou un label, mais à part mettre à jour son texte toutes les 4s, tu ne fais rien d'autre. Nul part tu traites ton besoin décrit ici : Autre chose, ton QA ne fait pas de trigger ni de surveillance continue et immédiate (voir sujet déjà discuté). Ici tu fais une boucle pour observer et agir toutes les 4s. Donc si ton volet est commandé par autre chose qu'un des boutons de ton QA (interrupteur, etc.) au milieu de ces 4s, tu ne le verras pas évidemment sauf s'il bouge encore quand ta boucle de 4s passera.
- 3 réponses
- hcl
- tête thermostatique
(et 3 en plus)
Étiqueté avec :
- 3 réponses
- hcl
(et 3 en plus)
Étiqueté avec :
Comme te l'a répété @Barelle ta structure de code n'est pas bonne. Par exemple, tu ne peux pas avoir un else if après ton end... if blabla then blabla elseif blabla then blabla end La structure a de l'importance...
Donc il me semble que si ton thermostat a bien coupé hier soir ta chaudière et que tu es sûr de ça : - c'est qu'il remonte bien la température dans la pièce dans laquelle il est - et que le panneau de chauffage lui a permis de comprendre qu'il était trop élevé - et que ton contact sec a reçu l'ordre du thermostat pour couper la chaudière Par contre ton contact sec coupe ton bruleur seul ou également le circulateur ? J'imagine que tu as du le brancher sur une entrée thermostat de ta chaudière ou un truc comme ça. Car je ne comprends que tu dises qu'il avait bien coupé ta chaudière mais que ton eau continuait de circuler. Normalement ton choix devrait être de couper le circulateur également il me semble. Difficile sans connaitre ton installation. Je ne maitrise pas les associations comme tu as du faire entre ton thermostat et ton contact sec. Apparemment tu as associé ton contact avec ta sonde, et pas ton contact avec ton thermostat ? Mais si tu es sûr que ton panneau de chauffage a permis à ton thermostat de comprendre qu'il faisait trop chaud, et surtout si tu es sûr que c'est bien lui qui a coupé ta chaudière (mais apparemment pas ton circulateur), je ne vois pas en regardant ton panneau pourquoi il l'aurait redémarrer et gardé allumée jusqu'à 26° ce matin.
- 6 réponses
- besoin daide
- thermostat dambiance
(et 3 en plus)
Étiqueté avec :
CHIP - Connected Home over IP => Matter
Fredmas a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Annonces et suggestions
I didn't read everything as a first reading yet, but it seems interesting. Thanks for this sharing @Lazer -
Si j'ai bien compris : tu as branché un thermostat d'ambiance qui commande ta chaudière, pas tes radiateurs qui gardent un robinet manuel vu la photo. Dans ce cas ça veut dire que ça fonctionne uniquement dans la pièce commune thermostat / radiateur. Ma crainte dans cette installation est que ça fonctionne un peu trop en ON/OFF. Avant de continuer, est-ce qu'au moins ton thermostat coupe bien ta chaudière lorsque la pièce dans laquelle il est installé atteint ta consigne de temp ?
- 6 réponses
- besoin daide
(et 3 en plus)
Étiqueté avec :
Aeotec ZWA021 / Eurotronic SPIRIT - Tête thermostatique
Fredmas a répondu à un(e) sujet de Fredmas dans Aeon Labs / Aeotec
content pour toi -
Après inclusion, 3 modules apparaissent : - l'habituelle "boite" appareil z-wave - un thermostat (pour piloter le chauffage) - un capteur de température (pour utiliser la remontée de température) Si tu n'as pas tout ça, même caché, ton inclusion c'est peut-être mal passée. Dans le panneau chauffage, j'ai créé mes pièces qui possède ces thermostats reconnus, et ils sont pilotés exactement comme avec les LC13 avant. Tout fonctionne parfaitement en replacement de toutes mes têtes LC13, en tout cas chez moi. Que ce soit de manière automatique ou via l'ordinateur ou encore les appli Fibaro/Yubii iPhone/iPad. Non il n'y a pas encore d'icones officielles pour ce produit dans les box fibaro, mais par contre bien le template de paramétrage et c'est ce qui compte. Honnêtement les icônes par défaut sont très bien, encore mieux sur HC3. Un thermomètre pour le capteur de température (quoi d'autre ?) et une icône de thermostat pour le thermostat (quoi d'autre ?). L'icône thermostat est plus sympa sur HC3 que HC2 effectivement. -
Sinon même connecté en direct, quand tu vas dans : reglages / réseau Tu ne vois pas à droite son adresse ip locale ?
Non au contraire. Un non débutant ne se poserait pas ces questions. Il ferait bien dès le début Je continue d’apprendre et partager mes « réflexions » de jeune…
La connexion WI-FI "directe" à la HC3L n'est là que pour son paramétrage durant son installation. Une fois paramétrée, il n'est plus nécessaire de la trouver dans tes connections WI-FI, mais uniquement sur ton réseau avec son adresse IP.
Avertissement lumineux de risque de gel
Fredmas a répondu à un(e) sujet de gorn dans Périphériques et matériels autres
Puisque je crois comprendre que tu sais comment récupérer l'info, et que tu sais comment la traiter (GEA), pourquoi pas une simple notification sur ton tel ? fibaro.alert("push", {[1] = xx}, "Aujourd'hui il faut mettre des gants, ça caille !") Perso j'ai la tête de travers au réveil le matin, alors une petite lumière quelque part dans la pièce, je parie que je passe devant sans réagir -
Bonjour, et bienvenu sur ce très bon forum Bonne ambiance, grosse expertise pour certains, et partage du savoir pour la plupart Au plaisir de te lire
Merci mais non merci. Je demandais juste pour comprendre s'il y avait des avantages. Lazer a répondu, je continue donc d'utiliser le navigateur du tel qui va très bien, aussi bien que sur mon ordi.
Je n’ai jamais utilisé tapatajenesaispasquoi mais par curiosité quel est l’avantage comparé à répondre directement depuis le navigateur du téléphone ?… J’ai toujours utilisé le navigateur de mon iPhone et ça fonctionne très bien il me semble.
