Compteur de contenus
1 317 -
Inscription
Dernière visite
Type de contenu
Profils
Forums
Galerie
Calendrier
Tout ce qui a été posté par Bloug
lol c'est la première à me dire vite change .... Le truc c'est que là j'ai pas trop le temps donc d'envisager les exclusions /inclusions j'ai les boulettes.... comme j'ai une config simple j'envisage de faire la bascule de config automatique
merci pour vos retours, Oui elle reboot toute seule en boucle. Je vais acheter une alim demain pour tester et envisager le passage en hc3 merci.
Mon installation photovoltaïque en autoconsommation
Bloug a répondu à un sujet de Lazer dans Mon installation domotique
Je me doute que cela choque ... Y'a un topic sur ton installation ? En fait je n'exclu aucune solution :)- 927 réponses
l'idée première est la chauffe pour la saison mais effectivement il faut regarder le projet dans l'ensemble si le minimum récupérer sur le reste de l'année peut servir . Avec une pompe a chaleur c'est 150-200€/mois dans mon secteur ( SUD ) pour une piscine Ps: quand je parle chauffe c'est qq ° genre Eau 25° => avoir 29°- 927 réponses
Super post ! J'envisage un petite Install sur le toit terrasse du poolhouse pour chauffer la piscine/pompe ! avantages/inconvénients/problématiques.... du coup très instructif pour appréhender les contraintes !- 927 réponses
Bonjour, Rien à voir avec la domotique J'ai qq questions avant l'achat d'un petit appareil photo compact avant voyage Y'a t'il un pro de la photo dans le coin pour répondre à qq en MP ? Merci
Bah pour "mon" cas je pense pas repartir un jours en Laponie... sa fera 2x... et c'est plus pour la petite... Après si c'est du côté des îles, je rejoins lazer sur le point qu'un bon Tel peut faire l'affaire... du moins pour les novices.
franchement non ! c'est comme les films tu stock .... stock mais tu regardes jamais en 2022 ton bon vieux Die hard 2 ( là ou Bruce avait des cheveux ! )
Allé j'ai commandé le Sony RX100 III, avec celui ci je trouve pas mal de sites qui en parle pour photographier les aurores. je croise les doigts.
Oh Top @Cardane ! Merci pour ta réactivité
Merci @Cardane
Alors j'utilise mon tel comme tout le monde pour la vie de tous les jours et avec une petite de 5ans mon samsung S20 "étanche" est parfait. J'ai également fait de la plongée plus jeune... j'ai un petit Niveau2 pas plus de 35m. La gopro c'est bien pour la plage, car passé 10-12 m le rouge disparaît et Oui les phares sont nécessaires de plus c'est surtout de la macro donc un tres bon reflex + caisson + phares + assurance Là pour mon voyage je pars voir le père Noël en Laponie. Alors une info que je partage avec vous pour déjà avoir testé : photographier une Aurore boréales avec un smartphone .....bah ça ne marche pas. Donc mes options: un reflex ou hybride mais c'est très chèrrrrrr Et surtout faut gérer ! J'ai un vieux (vieux) D300 de mon père que je n'utilise pas/ plus car c'est complexe et c'est pas mon truc.... Du coup je cherche un compact pour remplacer mon vieux Canon Sx720HS qui sous -20° à bien marché à l'époque.... J'envisage comme minimum un capteur 1" Voici les modèles que j'envisage : Panasonic Lumix Tz100 Sony Rx100 IV III Canon Powershot G9 Mark II Avec une préférence pour le Panasonic... Le besoin est simple : Aurore Boréales donc de l'exposition longue. D'où ma demande d'un pro pour me conseiller sur les vrais nuances vis à vis de mon besoin réel. Je vais pas mettre 1500€ ... Voilà pourquoi il existe toujours des compacts ! pour des mec comme moi !
Il me semble que le walli controller est sans fils et domotisable Là
Topic unique Fibaro Fgrgb-101 "controller Rgbw"
Bloug a répondu à un sujet de Yohan dans Modules Fibaro
Bonjour, Vous avez déjà eu le cas d'un RGBW qui ne dimm pas sur une des sorties ? J'ai le W qui est toujours à fond.... j'ai exclus/inclus mais rien a faire -
Salut, Le composant, tu l'as changé toit même ? Mon S5 a eu une passe avec l'erreur 13 ( le fameux composant à changer ) quand je l'ai remplacé par un S7 il est resté qq jour débranché... puis en le rebranchant qq jours plus tard plus jamais de pb .... Je vais surement le reconnecté à la HC2 pour pouvoir le cacher sous un lit donc un grand merci pour ton token-extractor !
- 367 réponses
Je vais m'auto-répondre Donc pas de pb en utilisant un Driver type Triac , Jai donc installé le FGD212 sans bypass ( peut être est-ce une erreur mais dans tout les cas j'ai plus la place j'ai du changé la boite par une BLM double ( OutOfStock depuis 1mois ) pour y ajouter un 3eme FGD212 <== donc oui 3 FGD c'est Ok d'ailleurs à faire des boites "Spéciales micromodules" double... deux poches aurait été plus confortable ! histoire de pouvoir y mettre 4 FGD212 ! Le Dimmer2 n'a pas été convaincu par ma charge ( 9 leds de 0.35w ) soit trop faible pour l'auto calibration soit une conséquence de mon driver Triac.... ( paramètre 1 genre 90% ne voulant pas changer et ma charge détectée comme non variable bla bla bla) Après plusieurs test, j'ai changé le Paramètre 32 : 0 - mode on/off désactivé (variation possible) puis réglé le paramètre 1 à 1% Et Voilou ! tout ça pour ça Vive la domotique :p
Encore moi, J'ai installé dans mon sauna des petites leds déco La doc ( finlannnndaise ) indique qu'ils sont dimmables : " From secondary side " donc je suppose en sortie de transfo dès le 12V ? du coup si je souhaite Fibaroter en Zwave quelle sont mes options ? :un module rgbw ? les dimmers disponibles restent sur du 433mhz : https://ledify.fi/en/portfolio/switches-and-dimmers/ sinon des solutions coté TRIAC des modules FGD ? mais sur du 12v Merci
topic unique Fibaro Single/Double Smart Module - FGS 214/224
Bloug a répondu à un sujet de Lazer dans Modules Fibaro
Le module détecte l'impulsion de ton interrupteur. Et si tu execute la commande avec l'app ? Peut être une mauvaise inclusion du module? -
Salut, c'est pas un parametre sur le temps de déclenchement sur ton fgbs du portail ? -
CHIP - Connected Home over IP => Matter
Bloug a répondu à un sujet de Lazer dans Annonces et suggestions
Bonne remarque, mais comme Matter est open source il ne devrait pas y avoir de problème non ? Source journaldunet -
Salut, Perso j'utilise les deux... mon alarme dispose d'une carte de sorties relais qui donne l'état à des FGBS de mes détecteurs de mouvement et de mes contacteurs de fenêtres ET des états de l'alame armée/désarmé active ou pas. Après t'es libre pour les scénarios : Fenêtre ouverte avec action avec le chauffage/climatisation & alexa Scène lumières/led avec arrosage si déclenchement de l'alarme etc... Scène quand tu actives l'alarme etc... Toutes les interactions avec tes modules domotique Edit: beaucoup de choses sont centralisées sur ma HC2 pour du scénario mais j'utilise plus souvent les apps dédiés de chacun sur mon tel... Airzone,alarme,doorbird,chauffage etc...
HC2 - IO HomeControl - Chauffe-eau Thermor 270L Thermodynamique
Bloug a répondu à un sujet de frixo dans Chauffage et Energie
des utilisateurs du Cozytouch ? mon VD ne fonctionne plus [DEBUG] 11:26:59: > Connect ... [DEBUG] 11:26:59: > Connexion KO ! [DEBUG] 11:26:59: Error403 [DEBUG] 11:26:59: Error {"error":"Bad credentials"} -
FGBS-222 et Portail Nice
Bloug a posté un sujet dans Actionneurs & Ouvrants (Portail, volets, piscines, ...)
Bonjour, J'ai un portail motorisé avec du Nice ( Fibaro hé ?! ) qui comporte la logique de commande POA3 : J'envisage d'utiliser un FGBS-222 afin de pouvoir en cas de besoin, l'ouvrir ou le fermer à distance. pensez vous la chose " facilement" réalisable avec un fgbs-222 ? peut être que le FGR-223 est plus approprié ? Au départ ( avant la sortie des FGBS222 et le FGR223 ) je pensais utiliser un simple FGBS pour récupérer l’état j'ai donc demandé à l'installateur de me programmer l’état sur la BORNE ELS .... normalement :p Merci pour vos avis et conseils pour les branchements -
Bonjour, je souhaite ajouter un mini/micro spot pour une petite niche dans ma SDB, savez vous si un micro spot type RGBW avec 5 fils ça existe ? genre le micro spot avec perçage de 12-20 mm par le mastoc de 68mm. Je suis sur que qq à déjà trouver un truc du genre pour utiliser avec un module fibaro ! merci pour vos retours
Voila le rendu du spot de manière globale il fait le job... dans les détails je trouve que les leds donnent des reflets avec les mélanges
