cybersquat
987 -
Tout ce qui a été posté par cybersquat
Plugin de gestion de Fibaro via Jeedom
cybersquat a répondu à un(e) sujet de Domotique-Home dans Jeedom
hello tout le monde, l'ajout des VD, la ça va commencé à causer sérieux :), déjà le plug fonctionne super bien Seul l'ajout de certain widget font buger certains des miens et ralentisse sévère mon jeedom ... -
hello @pepite tu as l'interface HC2 sur tablette, mais tu peux pas modéliser par un plan de maison par exemple ou alors j'ai rater une étape si ? -
@i-magin, Ça peut être pratique par exemple pour ceux qui se servent de l'interface graphique de jeedom avec l'utilisation des pièces de la maison ^^ Idem si un jour domotique-home intègre l'option des VD(s) sur son plugin, ca va être mortel -
Des choses que tu pourrais ajouter, c'est l'états des VD, certains ont des boutons ON/OFF, d'autres des menus en plus pour la gestion de chauffage par exemple (branché en fil pilote via IPX) ce n'est que de la suggestion -
ok, après différents tests et échange avec Domotique-Home ne pas ajouter de commentaires dans le properties de la scène LUA A faire : --[[ %% properties 50 value 52 value %% events %% globals --]] A ne pas faire : --[[ %% properties 50 value -- origine du module ex 52 value -- balbalbalbal ex %% events %% globals --]] -
ok pour armed pour le reste oui j'ai fait comme tu as dit depuis le début ! mais ca ne réagit pas auto PM -
C'est le meme id ? je ne vois pas ou le trouver par contre il faut rajouter dans la scène egalement le id du armed ? au niveau : local deviceID = {63,64,638,634,640,641,643}; -- ID de la commande Rafraichir de chaque module Jeedom question idiote je ne sais pas, pas obligé que ca soit un fgk ? -
armed obligé? -
tu as testé chez toi ? ici ca ne marche pas ! respect de la procédure dans la scène LUA, mais sans retour immédiat ! par contre dans le log je n'ai quasi plus les chiffres : [DEBUG] 11:56:58: OK, réponse : [DEBUG] 11:56:58: 8.3 [DEBUG] 11:56:58: OK, réponse : [DEBUG] 11:56:58: [DEBUG] 11:56:58: OK, réponse : [DEBUG] 11:56:58: 4 [DEBUG] 11:56:58: OK, réponse : [DEBUG] 11:56:58: [DEBUG] 11:56:58: OK, réponse : [DEBUG] 11:56:58: [DEBUG] 11:56:58: OK, réponse : [DEBUG] 11:56:58: -
ahhhhhhhhhhhhh yes -
héhé presque ! j'ai pas encore mis les widgets tu intègres en binaires / numérique tes widgets ou pas toi ? par contre fenêtre et volet lol c'est moche de base -
re, L'intégration fonctionne très bien :), je vais essayer de rajouter des widgets afin d'embellir les icônes de base sur jeedom ! -
yes -
parfait parfait, beau travail jeune homme ce soir au retour, je vais intégrer le reste Comme les granulés lol -
parfait pour le id refresh ! c'est noté. Quel délai as tu entre la relation HC2 ou le plugin jeedom ? pour le refresh tu rajoutes quand les capteurs de portes etc etc -
pour les inter par contre ... j ai une chose à voir , quel id choisir du côté de jeedom pour le refresh/état . j'explique lorsque nous prenons le id de base sur jeedom, il n'y a pas de retour d'état, donc je suppose qu'il faut aller chercher l'id dans la configuration avancée et prendre l'id de l'état ou refresh. tu proposes quoi ? -
Ici ça fonctionne pour la température sur un module en test ! A vérifier si elle s'ajuste automatiquement avec la scène LUA... surtout en mode design après. -
Essai celui-ci ! https://rems02.github.io/fibaro/fr_FR/ -
hâte de tester aussi -
hello, Chu preneur en bêta test également ;) -
Juste pour info, sous putty, j'ai laissé le scan ON du bluetoothctl et depuis mes deux antennes sont actives... je touche du bois voir de la peau de singe, j'attends de voir pour stabilité !
J'ai regardé également la soluce, merci jjacques68 ! Nous pouvons rencontrer un autre problème, admettons que le scénario redémarre le démon a un moment précis, jusque la facile. le démon en plein rebootage et une action se passe (tu arrives, tu pars etc) la le démon n'est pas capable de détecter quoi que ce soit ! Dans mon installation par exemple, il pourrait déclencher alarme même si nous sommes présent car il n'aura plus la capacité de détecter les badges donc activation du process alarme lol je sais pas si je suis clair Mais l'idée est bonne mais faire attention
veut le barbeurkkkkk moi et la pièce et tout
Je pense qu'il utilise un appareil complémentaire le unifi ... Elles me font c............. ces merdes d'antennes. Je me suis fait suer a tout remettre niquel aussi de mon côté et pafffffff ca décroche ! Pourtant Jeedom sous debian 8 pour éviter ce genre de prob pfffffff
Nico c''est quoi ce VD Tu gères comment ?
