345 -
3
Tout ce qui a été posté par gorn
Merci @fredokl!
- 12 508 réponses
Pour la migration vers HC3, j'ai une règle GEA qui ne fonctionne pas. La ligne éclairage extérieure ne marche pas. A savoir que celle en dessous fonctionne. Je n'ai pas trouvé la fenêtre de débug comme sur la HC2. J'ai bien une icône en bas a gauche qui ouvre une fenêtre en bas mais rien n'y apparait. function config(GEA) -- =================================================== -- Configuration générale -- =================================================== GEA.debug = true GEA.portables = {25} end function setEvents() -- ========================================================== -- Règles utilisateur -- ========================================================== local id = { -- Garage -- Porte_Garage = 78, -- Extérieur -- Detecteur_Allee = 70, Detecteur_Terrasse = 72, Detecteur_Entree = 68, Ecl_Terrasse = 65, Spot_Allee = 74, Guirelande = 82, --Halogene_Entree = 122, -- Interne -- -- Lapinou = 44, -- Xiaomi_vacuum = 201, } GEA.add(true, 0, "Démarrage de GEA le #date# à #time#", nil, "Démarrage GEA") GEA.add({"Info+", "serverStatus", os.time()-120}, 0, "Box redémarrée le #date# à #time#", nil, "Démarrage box") GEA.add({"Info", "updateStableAvailable", true}, 24*60*60, "Une nouvelle version Stable est disponible", nil, "Détection nouvelle version stable") GEA.add({"Info", "updateBetaAvailable", true}, 24*60*60, "Une nouvelle version BETA est disponible", nil, "Détection nouvelle version beta") GEA.add( {{"Value", id["Detecteur_Allee"], 1}, {"(Time)", "Sunset", "Sunrise"}}, -1, "", {"TurnOn", {id["Spot_Allee"], id["Ecl_Terrasse"], id["Guirelande"]}, 1*60}, "Eclairage allée") GEA.add({id["Porte_Garage"], {"Time", "20:00", "08:00"}}, 60*60, "La porte du garage est ouverte depuis #duration#", {"Repeat"}) end
- 12 508 réponses
Malgré le triple clic il ne se réveille pas. A noter que c'est le premier modèle que je possède, il a toujours été plus ou moins capricieux!
Je n'ai pas fait attention a la mise en service. Est-ce possible de le voir avant de revenir en arrière?
Un détecteur de fumée m'indique 0°C, a voir plus tard...
Hello, Après quelques tribulations suite au décès de ma HC2, j'ai sauté le pas pour la HC3. Je commence petit a petit, exclusion des modules secteurs puis inclusion, ça se passe plutôt pas mal. Il faut s'y faire a la nouvelle interface mais ça devrait aller mieux! Là où je galère, c'est pour un FGDW. L'exclusion / inclusion n'a pas été sans peine et là, je bloque sur le réveil. Sans le réveil point de chauffage dans la salle de bains... Une idée pour m'aider a avancer? J'ai un soucis aussi sur l'inclusion de deux caméras Foscam, pas de connexion. J'ai pourtant réussi a connecter ma petite Tenvis.
Je confirme... Et étrangement, le même vendeur a refait une annonce, textes identiques, photos identiques... (je ne sais pas combien il en a en stock...) Je voulais pas épiloguer dessus mais oui, ça pue l'arnaque a plein nez...
@Lazer tu te doutes bien que j'ai déjà tenté de changer la pile, changer l'alimentation et démarrer en recovery... Je pars sur la HC3, je vais tenter de me faire rembourser celle que j'ai acheté d'occaz
Je viens un peu donner des nouvelles. J'ai reçu une box d'occasion et ... elle a le même soucis que la mienne (j'ai pas changé les cartes filles encore je précise!) Chenillard, toutes les leds allumées et black out. Introuvable avec le HC2 Finder... Donc j'ai deux box presse-papier et 100 balles de moins...
Je ne suis pas certain qu'il soit bien a jour...
Sauf si j'achète une box d'occas...
Merci @Lazer, je regarde ça ;) Autre question, si j'achète une box domotique d'occasion, que je récupère la CM et que je remet la carte fille, ça devrait être bon? Si ce n'est pas le même modèle de CM, que se passera t'il?
Du coup ça change la donne sur le tarif. Et pour le retour, comment ça se passe, ils le gèrent eux et me le facture?
@Lazer j'ai fait une simulation de transport avec le transporteur que m'a conseillé Fibaro dans son mail Concernant la migration sur la HC3, je sais que c'est du travail... mais bon... Le composant me ferais penser a une diode a la vue du repère sur un côté tel le repérage de l'anode. Je l'ai testé par rapport a celui derrière mais rien de concluant @mikael2235 je ne sais pas du tout comment ça se passe. J'ai des sauvegardes cloud mais est-ce possible de récupérer une sauvegarde d'une box pour l'installer sur une autre... J'espère! Sinon ça risque vite me convaincre de passer sur la HC3
Réponse du support il faut que je renvoi la box. Je viens de voir environ 50€ de transport aller, 130€ max de réparation soit disant (pas étonnant pour une CM) et il va falloir que je repaye 50€ de transport retour. La box est de mars 2014 donc environ 8 ans. J'ai 3 options : - envoyer chez Fibaro : 230€ - trouver une carte mère : prix? trouvable? - passer sur une HC3 : vu à 440€ neuve. Vous feriez quoi?
Hello, Les tests du jour, j'ai branché un moniteur mais il n'y a rien (après boot, les leds s'éteingnent). Après ouverture et après boot, j'ai une led sur la carte qui est allumée, la tension après le connecteur d'alimentation est bonne. Après inspection, le dessous de la carte présente des traces d'humidité (jamais pris la flotte ma box pourtant) et un des composants sur le dessous semble éclaté. J'essaye d'identifier le composant mais ça dépasse mes compétences. J'ai posé la question a quelques personnes, j'attends des retours... Si jamais vous savez ce que c'est, je pourrais tenter de le remplacer... Sinon, il va falloir que j'investisse... Edit : J'ai envoyé un message au support Fibaro en parallèle au cas où.
Bonjour les coupaings, Ce soir en rentrant, mes lumières extérieures ne se sont pas allumées. Je tente d'ouvrir l'app sur le téléphone mais impossible de me connecter. Même chose avec le PC. Les 3 premières lumières de la box étaient allumées. J'ai débranché, rebranché, le chenillard a fait son office puis toutes les leds se sont éteintes. J'ai changé la pile (même si je l'avait changé en octobre 2020 - en fait c'était l'alimentation que j'avais remplacé), j'ai testé une autre alimentation, pareil. J'ai viré la clef de recovery au cas où mais c'est la même. Je n'ai plus moyen de connecter un moniteur VGA a la maison aussi j'apporte la box au travail demain. Avez vous des pistes? Demain matin, plus de chauffage dans la salle de bains Edit : Coup de chance, le relais du sèche-serviettes est enclenché... surement qu'il était piloté avant le crash?
H.S.: Les fadas de la structure du code ( @Barelle & @Fredmas ) vous êtes team 5xSpace ou Tab Je taquine
Avertissement lumineux de risque de gel
gorn a répondu à un(e) sujet de gorn dans Périphériques et matériels autres
Est ce que quelqu'un a déjà essaye une Aeotec ZWA002 avec une HC2? ça se passe comment? -
Merci pour le déplacement du sujet, désolé Lazer En effet, je n'avais pas été jusqu'a une telle simplification de la chose, merci! Du coup je me dis qu'un smart implant, batterie 12v et une del pourrait faire l'affaire! Je continue a creuser, mais tu m'ouvres une autre voie! -
gorn a posté un sujet dans Périphériques et matériels autres
Bonjour le forum, J'aimerais être avertit le matin d'un risque de gel. Je vais piloter ça par GEA mais c'est le bout du bout que je cherche encore. J'ai regardé les modules RGBW, inconvénient l'alimentation, j'ai regardé HUE, inconvénient le bridge (pour une seule lampe...) et le plugin je ne sais pas vraiment où il en est..., un wall-plug (peut-on faire varier son anneau lumineux) etc Bref je suis un peu paumé, comment l'aborderiez vous? Pas obligé que ce soit rgb, un truc qui s'allume, bleu de préférence et pour lequel je ne doit pas refaire la moitié de l'élec de la maison -
Dégradation, cambriolage, marre des imbéciles
gorn a répondu à un(e) sujet de Fredmas dans Le bistrot
Le plus embêtant avec les crocodiles, c'est quand tu pars en vacances... Va trouver quelqu'un pour les nourrir... -
Essayes de regarder ici, ça pourrais t'aider ; https://manuals.fibaro.com/knowledge-base-browse/creating-virtual-devices/
Heu... un peu comme @Lazer, pas vraiment de courage pour tout me pogner... GEA.add( {{"Value", id["DET_ALLEE"], 1}, {"(Time)", "Sunset-5", "Sunrise+5"}}, -1, "", {"turnOn", {id["SPOT_ALLEE"], id["ECL_TERRA"], id["ECL_Guirelande"]}, 5*60}, "Détection allée -> Eclairage allée et terrasse pendant 5 minutes") Ce code ne correspond pas tout a fait a ce que tu veux car là, sur une détection, je lance 5 minutes d'éclairage. Pas certain que lorsque le capteur soit réactivé pendant les 5 minutes ça relance tout...
- 12 508 réponses
