dvine
46 -
Tout ce qui a été posté par dvine
merci pour avis . nous allons le rendre basique. ou je l'ai fait GEA base et seulement 2 appareils avec 1 ligne thanks for notice. let's make it basic. or I made it basic GEA and only 2 devices with 1 line --[[ %% autostart %% properties 309 value 252 value %% globals --]] with this line GEA.add(309, -1, "", {{"turnOn", 252}}) edit: après supprimer GEA nouvelle annonce avec des choses de base get travail after delete GEA new ad with basic get things working
- 12530 réponses
merci pour l'Å“il du tigre ; ) , mais appelez-moi fou, mais toujours pas de chance thanks for the tiger eye but call me crazy but still no luck ci-dessous tout simple test avec le mouvement ( 309 ) et une prise murale ( 252 ) avec le 1 dans la ligne below just simple test with motion (309) and a wall plug (252) with the 1 in line GEA.add(309, 1, "", {{"turnOn", 252}}) [DEBUG] 16:37:08: [ 309 | n/a ] Add Autostart : task added for 1 seconds (ID: 1) [turnOn,252] [DEBUG] 16:37:08: GEA Version 5.40 : Running... [DEBUG] 16:37:38: [ 309 | n/a ] sendActions : doing actions (ID: 1) [turnOn,252] [DEBUG] 16:37:38: [ 309 | n/a ] sendActions : !ACTION! : turnOn (ID: 1) [turnOn,252] [DEBUG] 16:37:38: [ 309 | n/a ] Done : task done and suspended (ID: 1) [turnOn,252] Avec la -1 en ligne également avec l'erreur debug de capture sur une véritable rien With the -1 in line also with debug and catch error on true nothing to do GEA.add(309, -1, "", {{"turnOn", 252}}) [DEBUG] 16:40:21: GEA Version 5.40 : Running... [DEBUG] 16:40:21: Run : nothing to do juste pour être sà»r maintenant avec ma tête ; ) just to be sure now with my header --[[ %% autostart %% properties 254 value 250 value 252 value 200 value 254 value 34 value 231 value 35 value 283 value 284 value 245 value 279 value 266 value 252 value 128 value 309 value %% globals Telegram Telegram2 Sunrise Sunset SleepState PresentState --]] normalement, je ne vais pas mettre le trou commencer le code sur elle, mais maintenant je vois brà»ler de l'eau normally I wont put the hole begin code on it but now I see water burn All lines are working except the simple motion -1 and trigger a wall plug or relay function config() GEA.isVersionFour = true -- On est en version 4.017 Beta ou supérieure / GEA.language = "EN" -- Votre langue : FR (default) / Your language : EN GEA.checkEvery = 30 -- On vérifie toutes les X secondes (default : 30) / Check every X seconds GEA.portables = {323, 325} -- Liste des portables devant recevoir une notification {70, 71} / Smartphones you want to be notified GEA.debug = false-- Affichage des traces dans la console (default : false) / Show trace in the debug window -- GEA.getGlobalForActivation = {"SuspendreGEA", "non"} -- active ou désactive l'exécution de GEA via une variable globale / active or deactive GEA execution with a global variable GEA.catchError = false GEA.optimize = GEA.typeOptimize["IMMEDIATE_ONLY"] -- option : GEA.typeOptimize["NONE"], GEA.typeOptimize["IMMEDIATE_ONLY"], GEA.typeOptimize["ALL"] -- permet d'optimiser les soucis liés au getName et getRoom de fibaro mais n'affiche plus le nom des modules concernés. end local id = { --bering BERGING_MOTION = 136, BERGING_TEMP = 137, BERGING_LUX = 138, BERGING_LICHT = 20, --wc WC_DEUR = 200, WC_LICHT = 192, --hal ROKMELDER_TEMP_HAL = 225, HAL_TEMP = 126, HAL_LUX = 127, ROKMELDER_HAL = 224, HAL_MOTION = 125, ROKMELDER_TEMP_ALAR = 226, LIGHT_HAL = 12, --woonkamer WOONKAMER_LUX = 130, WOONKAMER_TEMP = 129, TV_LAMPEN = 8, WOONKAMER_MOTION = 128, KEUKEN = 19, TV_KEUKEN_LICHTEN = 34, ETKAMER_TAFEL = 17, AV_SYSTEM = 254, AV_SYSTEM_VD = 314, --badkamer BADKAMER_TEMP = 229, BADKAMER_VENTILATIE = 35, BADKAMER_MOTION = 228, BADKAMER_LICHT = 38, BADKAMER_LUX = 230, BADKAMER_VOCHT = 231, BADKAMER_VOCHT_BADKAMER = 273, --gang ROKMELDER_GANG = 134, --System HOME_STATUS = 77, CHECK_PHONE = 95, SCHEDULER_CONTROL = 213, VD_TIMEOFDAY = 245, SURVEILLANCE_STATION = 266, TOM_AANWEZIG = 283, PATRICIA_AANWEZIG = 284, PRECENSE_SIMULATOR = 279, --Was Ruimte WASMACHINE = 250, DROGER = 252, --Zolder kamer ZOLDER_TEMP = 310, ZOLDER_LUX = 311, ZOLDER_MOTION = 309, ZOLDERKAMER_SPOTS = 298, ROKMELDER_ZOLDER = 304, ZOLDER_KAMER = 296, } -- Ajouter ici les événements à exécuter / Add here events to schedule -- Une liste d'exemples est disponible dans un fichier annexe samples.lua / A samples list is available in another file called samples.lua function setEvents() -- Push bericht als de wasmachine of droger AAN staat GEA.add({"Sensor+", id["WASMACHINE"], 1500}, 2*60, "", {{"Global", "Telegram", "Wasmachine staat AAN"}, {"Global", "Telegram2", "Wasmachine staat AAN"}}) GEA.add({"Sensor+", id["DROGER"], 90}, 3*60, "", {{"Global", "Telegram", "Droger staat AAN"}, {"Global", "Telegram2", "Droger staat AAN"}}) -- Push bericht als de wasmachine of droger UIT gaat GEA.add({"Sensor-", id["WASMACHINE"], 3}, 3*60, "", {{"Global", "Telegram", "Wasmachine is UIT"},{"Global", "Telegram2", "Wasmachine is UIT"}, {"turnOff"}}) GEA.add({"Sensor-", id["DROGER"], 5}, 10*60, "", {{"Global", "Telegram", "Droger is UIT"}, {"Global", "Telegram2", "Droger is UIT"}, {"turnOff"}}) GEA.add( id["WC_DEUR"], 5*60, "", {{"Global", "Telegram", "WC Deur #duration# Open"}, {"Global", "Telegram2", "WC Deur #duration# Open"}, {"Repeat"}}) GEA.add( id["WC_DEUR"], -1, "", {{"Global", "Telegram", "WC Deur Gesloten"}, {"Global", "Telegram2", "WC Deur Gesloten"}, {"Inverse"}}) ------------------ [[[[ -1 with inverse is working! ]]]] GEA.add({"Sensor-", id["AV_SYSTEM"], 110}, 2*60, "", {{"turnOff"}, {"Global","SleepState", "Sleeping"}, {"Days", "Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Sunday"}, {"Time","21:15","23:30"}}) GEA.add({"Sensor-", id["AV_SYSTEM"], 110}, 2*60, "", {{"turnOff"}, {"Global","SleepState", "Sleeping"}, {"Days", "Friday, Saturday, Sunday"}, {"Time","22:30","03:30"}}) GEA.add({"Global", "SleepState", "Sleeping"}, 5*60, "", {{"VirtualDevice", id["TV_KEUKEN_LICHTEN"], "2"}, {"Days", "Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Sunday"}, {"Time","22:30","23:30"}, {"If",{{"Value-",id["WONKAMER_MOTION"],1}}}}) GEA.add({"Global", "SleepState", "Sleeping"}, 5*60, "", {{"VirtualDevice", id["TV_KEUKEN_LICHTEN"], "2"}, {"Days", "Friday, Saturday"}, {"Time","01:30","03:30"}, {"If",{{"Value-",id["WONKAMER_MOTION"],1}}}}) GEA.add({"Value+", id["BADKAMER_VOCHT_BADKAMER"], 76}, 1, "", {{"turnOn", id["BADKAMER_VENTILATIE"]}, {"Days", "Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday"}, {"Time","06:00","23:15"}, {"If",{{"Value+",id["BADKAMER_MOTION"]}}}}) GEA.add({"Value-", id["BADKAMER_VOCHT_BADKAMER"], 74}, 1, "", {{"turnOff", id["BADKAMER_VENTILATIE"]}, {"Days", "Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday"}, {"Time","06:30","23:30"}, {"If",{{"Value-",id["BADKAMER_MOTION"],4}}}}) -- This line wanted to work but no luck [ -1 not working (yet) ] GEA.add( id["WOONKAMER_MOTION"], 1, "", {{"Time","06:30", "10:45"}, {"turnOn", id["AV_SYSTEM"]}}) GEA.add({"Global", "PresentState", "Away"}, 1*60, "", {{"VirtualDevice", id["PRECENSE_SIMULATOR"], "2"}, {"Time","14:30","02:30"}}) GEA.add({"Global", "PresentState", "Home"}, 1*60, "", {{"VirtualDevice", id["PRECENSE_SIMULATOR"], "3"}, {"Time","14:30","02:30"}}) GEA.add(true, 30, "", {{"Time", "sunrise", "sunrise"}, {"VirtualDevice", id["VD_TIMEOFDAY"], "1"}, {"MaxTime", 1}}) GEA.add(true, 30, "", {{"Time", "12:00", "12:02"}, {"VirtualDevice", id["VD_TIMEOFDAY"], "2"}, {"MaxTime", 1}}) GEA.add(true, 30, "", {{"Time", "sunset-25", "sunset-25"}, {"VirtualDevice", id["VD_TIMEOFDAY"], "3"}, {"MaxTime", 1}}) GEA.add(true, 30, "", {{"Time", "23:45", "23:47"}, {"VirtualDevice", id["VD_TIMEOFDAY"], "4"}, {"Days", "Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Sunday"}, {"MaxTime", 1}}) GEA.add(true, 30, "", {{"Time", "23:55", "23:57"}, {"VirtualDevice", id["VD_TIMEOFDAY"], "4"}, {"Days", "Friday, Saturday"}, {"MaxTime", 1}}) GEA.add(true, 5*60, "",{{"VirtualDevice", id["TOM_AANWEZIG"], "1"},{"VirtualDevice", id["PATRICIA_AANWEZIG"], "1"},{"Repeat"}}) -- not working -- GEA.add( id["ZOLDER_MOTION"], -1, "", {{"turnOn", id["DROGER"]}}) -- GEA.add(309, 1, "", {{"turnOn", 252}}) end
- 12530 réponses
just tested my door scene. Also not working, after change of -1 to 1 it's ok again ust testé ma scène de la porte. Aussi ne fonctionne pas , après le changement de -1 à1 , il est ànouveau ok GEA.add( id["WC_DEUR"], 2*60, "", {{"Global", "Telegram", "WC Deur #duration# Open"}, {"Global", "Telegram2", "WC Deur #duration# Open"}, {"Repeat"}}) GEA.add( id["WC_DEUR"], 1, "", {{"Global", "Telegram", "WC Deur Gesloten"}, {"Global", "Telegram2", "WC Deur Gesloten"}, {"Inverse"}}) NOT working GEA.add( id["WC_DEUR"], -1, "", {{"Global", "Telegram", "WC Deur Gesloten"}, {"Global", "Telegram2", "WC Deur Gesloten"}, {"Inverse"}})
- 12530 réponses
sorry mistake made to rebuild GEA .. put the value's in the %% properties like before but still no luck .. starting with the one in this line-have Appears in the log and works [128 | Woonkamer Motion] Add Autostart: task added for 1 second (ID: 13) [Time, 06: 30,10: 45] [TurnOn, 254] -1 in line and gone in starting log also no action ..
- 12530 réponses
@ pepite Yes I have.. my header now with GEA fully function again. --[[ %% autostart 128 Value 254 Value 250 Value 252 Value 200 Value 254 Value 34 Value 231 Value 35 Value 283 Value 284 Value 245 Value 279 Value 266 Value %% properties %% globals Sunrise Sunset TimeOfDay PresentState --]] and GEA lines I have that also work GEA.add({"Sensor+", id["WASMACHINE"], 1500}, 2*60, "", {{"Global", "Telegram", "Wasmachine staat AAN"}, {"Global", "Telegram2", "Wasmachine staat AAN"}}) GEA.add({"Sensor+", id["DROGER"], 90}, 3*60, "", {{"Global", "Telegram", "Droger staat AAN"}, {"Global", "Telegram2", "Droger staat AAN"}}) -- Push bericht als de wasmachine of droger UIT gaat GEA.add({"Sensor-", id["WASMACHINE"], 3}, 3*60, "", {{"Global", "Telegram", "Wasmachine is UIT"},{"Global", "Telegram2", "Wasmachine is UIT"}, {"turnOff"}}) GEA.add({"Sensor-", id["DROGER"], 5}, 10*60, "", {{"Global", "Telegram", "Droger is UIT"}, {"Global", "Telegram2", "Droger is UIT"}, {"turnOff"}}) -- WC deur langer als 2 min. open Push bericht GEA.add( id["WC_DEUR"], 6*60, "", {{"Global", "Telegram", "WC Deur #duration# Open"}, {"Global", "Telegram2", "WC Deur #duration# Open"}, {"Repeat"}}) GEA.add( id["WC_DEUR"], -1, "", {{"Global", "Telegram", "WC Deur Gesloten"}, {"Global", "Telegram2", "WC Deur Gesloten"}, {"Inverse"}}) GEA.add({"Sensor-", id["AV_SYSTEM"], 110}, 2*60, "", {{"turnOff"}, {"Global","SleepState", "Sleeping"}, {"Days", "Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Sunday"}, {"Time","21:15","23:30"}}) GEA.add({"Sensor-", id["AV_SYSTEM"], 110}, 2*60, "", {{"turnOff"}, {"Global","SleepState", "Sleeping"}, {"Days", "Friday, Saturday, Sunday"}, {"Time","22:30","03:30"}}) GEA.add({"Global", "SleepState", "Sleeping"}, 5*60, "", {{"VirtualDevice", id["TV_KEUKEN_LICHTEN"], "2"}, {"Days", "Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Sunday"}, {"Time","22:30","23:30"}, {"If",{{"Value-",id["WONKAMER_MOTION"],1}}}}) GEA.add({"Global", "SleepState", "Sleeping"}, 5*60, "", {{"VirtualDevice", id["TV_KEUKEN_LICHTEN"], "2"}, {"Days", "Friday, Saturday"}, {"Time","01:30","03:30"}, {"If",{{"Value-",id["WONKAMER_MOTION"],1}}}}) --- AUTO Enable and disable Precense State--- GEA.add({"Global", "PresentState", "Away"}, 1*60, "", {{"VirtualDevice", id["PRECENSE_SIMULATOR"], "2"}, {"Time","14:30","02:30"}}) GEA.add({"Global", "PresentState", "Home"}, 1*60, "", {{"VirtualDevice", id["PRECENSE_SIMULATOR"], "3"}, {"Time","14:30","02:30"}}) --== Start TimeOfDay (global parameter) ==-- GEA.add(true, 30, "", {{"Time", "sunrise", "sunrise"}, {"VirtualDevice", id["VD_TIMEOFDAY"], "1"}, {"MaxTime", 1}}) GEA.add(true, 30, "", {{"Time", "12:00", "12:02"}, {"VirtualDevice", id["VD_TIMEOFDAY"], "2"}, {"MaxTime", 1}}) GEA.add(true, 30, "", {{"Time", "sunset-25", "sunset-25"}, {"VirtualDevice", id["VD_TIMEOFDAY"], "3"}, {"MaxTime", 1}}) GEA.add(true, 30, "", {{"Time", "23:45", "23:47"}, {"VirtualDevice", id["VD_TIMEOFDAY"], "4"}, {"Days", "Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Sunday"}, {"MaxTime", 1}}) GEA.add(true, 30, "", {{"Time", "23:55", "23:57"}, {"VirtualDevice", id["VD_TIMEOFDAY"], "4"}, {"Days", "Friday, Saturday"}, {"MaxTime", 1}}) -- SmartPhones Home and Away Check_ Begin -- GEA.add(true, 5*60, "",{{"VirtualDevice", id["TOM_AANWEZIG"], "1"},{"VirtualDevice", id["PATRICIA_AANWEZIG"], "1"},{"Repeat"}}) GEA.add(128, -1, "", {{"turnOn", 254}})
- 12530 réponses
Je suis sur la version 4.080 . J'ai supprimé GEA . redémarrage HC et ajouté GEA téléchargé à nouveau et annonce dans une nouvelle scène . testé cette ligne pas de chance on version 4.080, deleted my GEA, reboot HC. downloaded GEA again. and only tested with line's below. -1 wont work and with 1 it works. but why -1 won't work still the question. also test a line of the sample -1 but same result. GEA.add(128, -1, "", {{"turnOn", 254}}) testé avec 1 et Il fonctionne GEA.add(128, 1, "", {{"turnOn", 254}}) maintenant la bonne question pourquoi -1 ne fonctionnera pas everythings semble correct
- 12530 réponses
I'm on 4.080 by the way.. Déjà supprimé GEA , redémarrage en annonce encore avec pas de chance . Je vais essayer complète nouvelle GEA avec seulement un test tot ligne -1 de commande plus tard ...
- 12530 réponses
sorry my mistake, tested so many things now forgot the ,. But with it also no luck. Also tested other motion with a switch but doesn't seem's to work... eating me why not working this simple thing.. GEA.add(128, -1, "", {{"turnOn", 254}}) also tested it with motion and a relay. GEA.add(128, -1, "", {{"turnOn", 17}})
- 12530 réponses
Juste testé GEA.add (128, -1, "" {{ "TurnOn", 254}}) et ça GEA.add (128, -1, "" {{ "TurnOn" id [ "AV_SYSTEM"]}}) et ça GEA.add (id [ "WOONKAMER_MOTION"], -1, "" {{ "TurnOn", 254}}) in header: 128 Value -> this is motion sensor 254 Value -> wallplug mais pas de chance quand détecter le mouvement wall plug TurnOn Des idées?
- 12530 réponses
128 is the motion, 254 is the wall plug. Both in header. I will try ID instead of name tommorow because I have birthday of family. Will let you know, thanks for thinking with me.
- 12530 réponses
Bonjour, Je fais quelque chose de mal pour obtenir le -1 travail, mais ne comprends pas et maintenant je fais des erreurs pour que les choses fonctionnent . Au salon maintenant à un temps par défaut mon système AV continue. Mais je veux le mettre sur quand je marche dans la salle de séjour . Donc, sur la détection du matin à 06:45 à 10:00 système AV doit continuer . travaille maintenant GEA.add(true, 1, "", {{"Time","06:44", "06:45"}, {"turnOn", id["AV_SYSTEM"]}}) testées et ne fonctionne pas GEA.add(id["WOONKAMER_MOTION"], -1, "", {{"turnOn", id["AV_SYSTEM"]}, {"Time", "06:45", "10:00"}}) GEA.add( id["WOONKAMER_MOTION"], -1, "",{{"Function", function() fibaro:call(id["AV_SYSTEM"], "turnOn") end}}) in header 254 Value is also set script est exécuté , mais aucune action après la détection . J'utilise une prise murale à turnon ( AV_system ) Je me sens si stupide que je ne peux pas obtenir ce travail ..
- 12530 réponses
merci Steven ! pour la réaction rapide et soloution a fait un test et il fonctionne
- 12530 réponses
Bonjour, obtenu une petite question à propos de l'envoi de poussée messege avec GEA . Est-il possible d'ajouter télégramme poussée à elle ? J'intergrate à mon fibaro HC et il est plus fiable, la poussée d' fibaro HC qui est parfois brisée , (version android ou je ne sais pas ) . Aussi pratique pour regarder vous messege arrière dans l'histoire . Telegram intergration : http://forum.fibaro.com/index.php?/topic/20581-sending-messages-from-your-hc2-to-your-telegram-account/ en ayant cette seule chose à faire est ad cette ligne fibaro:setGlobal("Telegram", "messege") ou comme dans cet exemple de la présence sim . fibaro:setGlobal("Telegram", "Simulation à partir de l'horaire prévu : " .. start_simu) serait bien si cela pouvait être intergrated dans GEA . désolé pour mon frensh i utilise traduire ; )
- 12530 réponses
bonjour sebcbien Je l'ai testé , vous VD grande avec ma nouvelle marque Marantz SR6010 . testé la plupart des boutons et tout fonctionne bien . A fait un peu de changement avec l'entrée vraiment facile. Merci encore pour un autre grand morceau de travail je suis heureux
- 16 réponses
- marantz
- télécommande
Oui je remarque que, toutes choses qui travaille maintenant. Je trouve étrange que cette erreur avec la scène du trou se corrompre. Aime jouer avec GEA, mais peut vous freiner oui je peux: p
- 12530 réponses
Je ramenais les paramètres d'origine dans le début du script. également supprimé un presencestate mondiale que je ne l'ai pas utilisé dans le script. maintenant tout est normal et correct de nouveau. la seule chose que je ajouté: --[[ %% autostart %% properties 221 value 222 value 250 Value 250 Power 252 Value 252 Power 128 Value 35 Value 228 Value 231 Value 34 Value 35 Value ---->> new add %% globals TomWiFi PatriciaWiFi LastSeenTom LastSeenPatricia PresentState -->> not used and deleted Sunrise Sunset TimeOfDay --]] new gea add --- >> GEA.add({"Sensor+", id["BADKAMER_VOCHT"], 56}, 2*60, {{"turnOn", id["BADKAMER_VENTILATIE"]}}) et simple gea pour exécuter la ventilation lorsque l'humidité au-dessus de 56 Je l'ai fait obtenir une erreur sur debug: [Capteur [231 | Badkamer Vocht]> 56] !!! Erreur !!! : Vérification (ID: 12) id 231 est un capteur de AEON Multie id 35 est le Fan (interrupteur de relais) quand ajouter 35 scène se corrompre, supprimer il est correct quelque chose que je l'ai fait la scène de trou et HC2 corrompue, ne pas pas pourquoi
- 12530 réponses
salut, Je dois la dernière version installée, et maintenant quand ad simple ligne sur GEA. Rien ne se passe quand enregistrer le script. (normal, il redémarre) Aussi, quand aller à l'écran d'accueil, ou une scène de les trous son GEA a disparu en tant scène. Logout Connexion rien. besoin de redémarrer HC2 et toute chose whent retour à la normale. D'autres personnes ont ce problème?
- 12530 réponses
Steven, merci pour la réponse rapide. Je comprends le principe maintenant. Juste changé le code et déjà tester avec succès. vous êtes le meilleur
- 12530 réponses
désolé ma page web le passage automatique àPays-Bas ... Cela a changé maintenant
- 12530 réponses
Salut, d'abord aimer le script de gea et jouer avec lui. Vous avez une question moi-même maintenant. Je veux lire et utiliser la valeur d'une prise murale. exemple simple: prise murale est au-dessus de 200 watts envoient ensuite poussoir GEA.add ({"Sensor +" id ["Wasmachine"], 200}, -1, "ON wasmachine") ou il avec Value+ dans la ligne de script A tout ce que je veux envoyer un poussoir Lorsque lave-linge est en marche et une fois terminé. En regardant et en regardant ce forum ou des exemples, mais ne voit plus jamais soloution Doit être simple je pense
- 12530 réponses
bonjour, Ya quelques mois sur la route avec Fibaro HC2. chaque semaine, je apprends encore. En cherchant sur Internet, je suis venu à GEA, après je me suis inscrit sur ce forum GEA je courir maintenant Contrôler la présence de personnes à travers smatphones. et un certain attrait de test monoclinique des détecteurs de mouvement et des lumières. Ce est un script fantastique. Je vois sur ce forum beaucoup de belles scripts / solutions et beaucoup de gens utiles ce qui fait appel à moi si ce est en français. heureusement, il ya Google Translate. Grâce à ce forum, je peux élargir mes connaissances et des idées. Tout écrit avec Google Translate, la grammaire ne sera probablement pas frapper à sa français;) Cordialement, Tom
