OLIKA21
25 -
Tout ce qui a été posté par OLIKA21
Bonjour à tous et bonne année Je viens vers vous pour un bug depuis 4.063 Au niveau de mon Détecteur d'eau Z-Wave AEON LABS DSB45 , je ne peu plus changer l Intervalle de réveil et il est bloqué à 1118112 seconde (se qui fait un peu long) Avez vous une solution , bien sà»r je l'ai exclus et remis dans le système (hc2) Merci à vous !
Topic unique Compatibilité Hc2 Et Thermostat Honeywell Model # Rth8500D
OLIKA21 a répondu à un(e) sujet de OLIKA21 dans Chauffage et Energie
Quelle est pour vous le meilleur thermostat ? -
OLIKA21 a posté un sujet dans Chauffage et Energie
Bonjour à tous la question est dans le titre . Quelqu'un a t il utilise ce thermostat avec sa hc2 ? -
Bonjour a tous J'ai fais une scène toute bête pour désactiver l'alarme en fonction d'une heure a l'aide du buttonoff du module virtuel , mais ca ne marche pas . je comprend pas!! A++
Bonjour a tous J'ai une nouvelle question J'ai fais une petite scène en bloc toute simple pour des désactiver l'alarme somfy avec le buttonoff du module virtuel en fonction d'une heure (tous simple) Mais cela ne marche pas !!!! Vous avez une idée v 4.035
Bonjour a tous Comme vous j'ai des déconnexions de l'alarme . Ne serait il pas possible de tester l’état de l'alarme pour voir si elle est OK et de faire un code pour la reconnecter ?
Merci àtoi d avoir pris le temps de faire une réponse claire ! A plus
Par contre je sais pas si s est possible de laisser la session de l alarme accessible , en faite que le module virtuel ce connecte exécute la fonction et ce deconnecte !
J ai préféré laissé répondre fdp2 !
Un grand merci a fdp2 qui ma dépatouillé ça en 15 minute ! A la suite maintenant
oui tous est fait comme ça
OK donc , j"ai réinitialisé mais toujours le même log (pièce jointe) Message du module "installation on going" impossible a enlever malgré un vdoff Obligé d'aller effacer la valeur ON de la variable protexiomvdon dans la table pour réinitialiser
Coucou me revoilà Bon ça avance : j'ai recrée les variables : ok Changement avec port en 8080 : ok Nouveau message dans log en piece jointe Par contre malgré le débranchement de l'alarme toujours message session en cours (par contre pas de problème en accès depuis pc pas de session ouverte ) Problème plantage du module virtuel sur configuration en cours impossible en enlever malgré modif en enregistrement ou arret vd off Mais ça avance !
Le variable global ne prenne pas le texte ,non ? Type off
J'ai changé mon port et remis le port 80 , c’était 4000 avant toujours problème ! J'y est acces facilement depuis mon pc (piece jointe)
J'ai ca Par contre les variable tu les crées dans variable prédefinie ou variable tous court ? Faut il mettre les valeur quand tu les crees en sachant que dans variable normal n'accepte que des chaines numerique ? SomfyProtexiom = "OFF" Je t'ai mis une copie d'ecran des variables [DEBUG] 17:25:44: Info: SomfyProtexiom succesfully loaded [DEBUG] 17:25:44: Info: ProtexiomVDOn already exist [DEBUG] 17:25:44: Info: ProtexiomHwVers already exist [DEBUG] 17:25:44: Info: ProtexiomToken already exist [DEBUG] 17:25:44: Info: ProtexiomDefault already exist [DEBUG] 17:25:44: Info: ProtexiomTriggered already exist [DEBUG] 17:25:44: Info: ProtexiomOnOff already exist [DEBUG] 17:25:44: Info: Variables check finished [DEBUG] 17:25:44: Info: Starting Hardware version test... [DEBUG] 17:25:44: Hardware version guessing test result : [DEBUG] 17:25:44: Error : Connection to host : FAILED [DEBUG] 17:25:44: Info: VirtualAlarm succesfully loaded [DEBUG] 17:25:44: Warning: Virtual device disabled. Switch on to initiate communication [DEBUG] 17:25:54: Warning: Virtual device disabled. Switch on to initiate communication [DEBUG] 17:26:04: Info: Wait for login... [DEBUG] 17:26:04: Error: Protexiom login error : [DEBUG] 17:26:04: Error: --> Hardware detection failed. Incompatible model [DEBUG] 17:26:04: Warning: Rebooting protexiom... [DEBUG] 17:26:47: Info: Wait for login... [DEBUG] 17:26:47: Error: Protexiom login error : [DEBUG] 17:26:47: Error: --> Hardware detection failed. Incompatible model [DEBUG] 17:26:47: Warning: Rebooting protexiom...
Bonjour ma box et l'alarme son sur le même réseau brassé par une Freebox , sur le port 4000.
Bonjour a vous tous Tous d'abord bravo pour votre travail J'ai essayé le module virtuel , je suis en version HC2 4.033 Le debug me retourne ça [DEBUG] 15:38:24: Info: Wait for login... [DEBUG] 15:38:24: Error: Protexiom login error : [DEBUG] 15:38:24: Error: --> Hardware detection failed. Incompatible model [DEBUG] 15:38:24: Warning: Rebooting Si vous avez une idée ?
Bonjour a tous Je suis nouveau et en train d'installer mon système .(hc2 version 4.0033 Ma première réalisation est allumer une led dimmable avec détecteur fgms001 sur un interrupteur fgd211 . J'ai crée une variable jour et nuit pour détecter que la nuit. Mon problème et simple j'ai mis une tempo de xx seconde avant d’éteindre la lampe mais la temporisation n'est pas tous le temps respecter , au bout d'un moment au lieux d'avoir 60 seconde je n'est que 10 seconde ou moins !!!! Apparemment quelqu'un a mis ça aussi sur le bugtracker Auriez vous une idée ?
Pour commencer : mise en route et arrêt de mon alarme Somfy Protexiom par interface web avec géolocalisation de ma famille !(retour d’état de l'alarme) Gestion chauffage et lumière avec détecteur de présence Gestion portail motorisation somfy J ai actuellement aussi un serveur Synology et une Freebox ainsi qu'un Ipad Je n'ai pas de neutre dans mes interrupteurs ! Voila
Merci de ta réponse , je me suis mal expliqué je n'ai pas de zibase, mais elle fait partie de mes choix ! donc hc2 ,hcl ou zibase pro +
Bonjour a tous Je me présente je suis olivier ,j'ai 41 ans et je suis en reconversion dans la domotique. Je souhaite m’équiper avec une box et j'ai du mal a savoir si la HCL me suffira à la place de la HC2 , je suis aussi sur la zibase pro + . Ma question est j'ai vu sur ce forum ,ce sujet sur le pilotage de l alarme :http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1985-virtual-device-alarme-somfy/ Ma question est simple cette fonction existe t elle sur la HCL ? Merci à tous
