soulac
224 -
Tout ce qui a été posté par soulac
Topic unique Piloter Une Chaudière Intelligente - Retour D'expérience
soulac a répondu à un(e) sujet de tanguyj dans Chauffage et Energie
@tanguyj merci pour ton retour . J'ai fait appel au support de Tado effectivement ils sont très réactif. Il me conseil d'avoir un Kit d'extension raccordé à ma chaudière car mon thermostat est sans fil puis le kit tado avec thermostat et vanne. J'ai posé la question au support pour savoir si le kit d’extension pouvait récupérer la température de ma sonde extérieur branché sur ma chaudière. J'attend leur retour. Je te tiens au courant des que j'ai des news. En ce qui concerne la ref de ma chaudière c'est une 526 211 avec thermostat A59 -
@Twentycents oui on verra
@Twentycents le serveur siemens on en parle sur forum ci dessous. mon problème c'est que je ne trouve pas une solution intégré surtout WAF j'ai vue aussi la solution Tado V3 compatible avec ma chaudière. Ils disent chez Domadoo : Le Thermostat Intelligent tado° fonctionne avec 95% des systèmes de chauffage central : Compatible avec tous les fabricants : De Dietrich, Vaillant, Saunier Duval, Chappee, Viessmann, etc. Chaudières à condensation Chaudières basse température Chaudières à fioul et à gaz conventionnelles Chauffage au sol Chauffage au sol électrique (courant de commutation max. 6A) Pompes à air et à chaleur géothermique Systèmes avec tension de commutation jusqu'à 230V Systèmes avec commutation à contact sec Systèmes avec interfaces de BUS analogues et digitales Chauffage par zone (un Thermostat Intelligent par zone) Prérequis : Smartphone, Internet et routeur à domicile, chauffage individuel Donc je cherche encore pour voir si il peut communiquer avec ma chaudière en mode BUS afin de récupérer la température extérieur via la sonde de ma chaudière pour la mise en chauffe.
Bonjour Messieurs je relance le sujet sur la gestion du chauffage par la fibaro. Je trouve plusieurs solution mais je ne sais pas laquelle choisir. Matériel : A ce jour j'ai une chaudière ATLANTIC ALFÉA EXTENSA DUO + 6kW j'ai vue plusieurs post pour piloter ma chaudière soit : - avec un serveur sièmens OZW672 comme l'avait fait @tanguyj solution qui me plait car en local pas de cloud. ma seul interrogation c'est que je ne pense pas pouvoir faire du multizone. - il y a la solution IO Home Control avec le bridge CozyTouch mais si j'ai bien compris l'API est sur un Cloud donc Mon cahier des charges: Avoir des tètes thermostatiques de chez fibaro une dans chaque pièce, afin d'avoir la température de la pièce et augmenter ou diminuer la température du radiateur. Je souhaiterais avoir la gestion multi zone par le panneau de chauffage fibaro. Et si j'ai bien compris il faut que j'active la circulation pour envoyer l'eau chaude dans les radiateurs. Donc si je prends un serveur sièmens OZW672 je peux avoir l'état de ma chaudière,savoir le température extèrieur, activer la circulation je pense cela reste à confirmer. Quand pensez vous ? avez d'autre éléments à me dire car je tourne en rond sur la gestion du chauffage. Merci pour les retours.
@jojo merci pour la parade c 'est bien dommage que fibaro n'ouvre pas cette possibilité mais bon j'ai déjà une parade.
@Nico merci pour ton retour peux stp me transmettre le lien sur le forum je ne le retrouve pas avec les mots Panneau de chauffage Merci
Bonjour Je souhaiterais savoir si on peut contrôler autre chose que des modules fibaro avec le panneau d'arrosage. Mon idée serait d'utiliser un module virtuel qui actionne des relais type IPX800 ou autre pour le contrôle des vannes. Apres je garderais le panneau d'arrosage de fibaro pour la gestion de l'arrosage. Merci pour votre retour.
@tanguyj merci pour ton retour. Tu as changer car cela ne fonctionné pas ou cela ne te convenait pas entre l'OZW et a fibaro ? As tu garder le module virtuel pour te connecter à l'OZW ? Tu parles de Tado tu as changé ta chaudière ? Je vois que la solution est compatible pour les chaudières Atlantic mais que pour certaine chaudière. Comment c'est on si notre chaudière est la bonne ? Désolé pour toute ces questions mais avant d'acheter je préfère bien me renseigner. -
Bonjour @tanguyj Je viens de voir ton super boulot pour interfacer la fibaro avec ta chaudière à l'aide du serveur OZW. Je souhaiterais mettre ne place ce système mais avant de me lancer dans le projet je souhaiterais savoir si tu pouvais me donner un coup de main car je ne suis pas un pro du code. Par chance j'ai moi aussi une fibaro j'ai télécharger ton module vitruel mais je n'ai pas le module virtuel qui reçoit les informations du serveur OZW. Pourrais tu me le transmettre SVP après je vais acheter le serveur puis si j'ai bien compris le brancher sur le BUS de ma chaudière ATLANTIC ALFÉA EXTENSA DUO + 6kW Merci par avance de ton retour. -
@MAM78 merci pour les super tuto
- 12 510 réponses
Bonjour @MAM78 j'ai moi aussi un synology avec surveillance station je souhaiterais savoir comment tu active et désactive le mode "HomeMode" avec GEA ? Si oui comment tu fais ? Merci par avance de ton retour.
- 12 510 réponses
merci @steven pour ce complément d'information
- 12 510 réponses
@pepite super merci pour les informations cela fonctionne. Afin d’être moins bête que doit on mettre dans config()
- 12 510 réponses
bonjour messieurs désoler de vous déranger pour une question bête mais je ne comprends pas le message d'erreur quand je modifie mon numéro ID par un non voir le message du dessus. Merci pour votre aide
- 12 510 réponses
merci pour cette vérification j'ai modifié et cela fonctionne
- 12 510 réponses
pourquoi quand je change mes id de module en non cela ne fonctionne pas ? --GEA.add({"turnOn", 299}, 30, "", {"turnOff", 299}) ok fonctionne GEA.add({"turnOn",id[SPOT_ENTREE]}, 30, "", {"turnOff",id[SPOT_ENTREE]}) le message de débug est le suivant : sommes nous d'accord que les id à renseigné sont juste après function config() comme ceci ? function config() local id = { -- entree OUVERTURE_ENTREE = 280, SPOT_ENTREE = 299, SPOT_ENTREE_EXTERIEUR = 297,
- 12 510 réponses
bon après quelque test et modification j'ai réussi avec le code suivant : -- ================================================== -- SALLE DE BAIN -- ================================================== GEA.add({"Slider!", 305, "3", 21}, 30, "",{{"Time","7:19","7:20"},{"Slider",305, "3", 21}}) -- Play Wit Fm dans la salle de bain à 7h20 en mode Travail GEA.add(JourTravail, 30, "" , {{"Time","7:20","7:21"},{"VirtualDevice", 305, 9}}) -- Stop music dans la salle de bain à 8h30 en mode Travail GEA.add(JourTravail, 30, "" , {{"Time","8:30","8:31"},{"VirtualDevice", 305, 2}})
- 12 510 réponses
bon je reviens vers vous : quand je mets la condition de temps cela fonctionne avec le code suivant: GEA.add({"Time", "14:17", "14:18"}, 30, "",{"VirtualDevice", 305, 9}) maintenant je souhaite rajouter la condition JourChome avec le code suivant : GEA.add({"Global","JourChome", "NON"}, 30, "", {{"Time", "14:23", "14:24"}, 30, "",{"VirtualDevice", 305, 9}} ) mais cela ne fonctionne pas. En GEA V5 mon code est le suivant : GEA.add(JourTravail, 30, "" , {{"Time","7:20","7:21"},{"VirtualDevice", 305, 9}}) -- GEA V5 avec en local local JourTravail = {"Global", "JourChome", "NON"}
- 12 510 réponses
miracle cela fonctionne ok j'ai compris comme je ne modifie pas lsmider cela ne fonctionné pas. le boulet Merci encore pour votre temps.
- 12 510 réponses
- 12 510 réponses
déja fait est cela arret GEA en mode automatic
- 12 510 réponses
A terme je souhaite juste mettre le volume à 21 quand je déclenche la music le matin a une heure précise. Je déclenche la music avec GEA V5 maintenant je vais être obligé de basculer au fur et a mesure en GEA V6. pour la petite histoire ce week end j'ai écouté de la music plus fort et hier matin la music c'est déclenché aussi fort. Donc sursaut dans le lit tu auras
- 12 510 réponses
bon effectivement je pense que mon problème ce situe dans le déclencheur. voici le code : --[[ %% autostart %% properties 208 value 280 value 282 value 284 value 265 value 263 value 311 value 305 ui.slider.value %% globals --]] et la j'ai le code suivant dans le débug:
- 12 510 réponses
merci pour ton retour oui j'ai bien attendu les 30s
- 12 510 réponses
bon j'ai réussi avec cette commande : GEA.add({"Slider!", 305, "3", 21}, 30, "",{"Slider",305, "3", 21}) par contre si je rechange mon slider il ne refait pas la mise à jour à 21. normal ?
- 12 510 réponses
