Steven
    4434
    201
  1. Steven
    Oui, tu aurais du demander plutôt et chercher en même temps de ton côté au cas où je n'aurais pu répondre. En revanche, je ne sais plus si les parenthèses sont documentées quelque part, car c'est un cas de figure un peu spécifique. Elle signifie a la condition de ne pas être un élément déclencheur de la ligne. Si ta variable bchange, cette ligne ne sera pas exécutée, seul ton CentralEvent sera déclencheur.
  2. Steven
    Je crois que j'avais déjà rencontré le soucis et qu'il faut mettre Global entre parenthèse pour ne plus qu'il soit le déclencheur dans ce cas. Je te laisse faire un test si tu veux bien. GEA.add({{"CentralSceneEvent", id["REMOTE_ALEX"], 2, "HeldDown"},{"(Global)","STATUTALARME","1"}},-1,"désactivation alarme sur unlock TK" , {{"turnOn",id["ALARMEACT"]}}) GEA.add({{"CentralSceneEvent", id["REMOTE_FLO"], 2, "HeldDown"},{"(Global)","STATUTALARME","1"}},-1,"désactivation alarme sur unlock TK" , {{"turnOn",id["ALARMEACT"]}})
  3. Steven
    Tu dois avoir un GEA.add ( {"CentralSceneEvent", ...} ... } qui traîne quelque part ?
  4. Steven
    Meteoalerte
    Le fichier a changé. Avant, ce fichier était généré tout les X heures et accessible depuis un navigateur. Depuis, ce fichier est généré à la volée, donc l'URL utilisée est redirigée de manière invisible depuis un navigateur ... mais pas depuis un client FHttp. C'est pour cela qu'il retourne un code 301. J'ai regardé, les nouvelles sources sur vigilance.meteo.fr ... je ne peux rien faire malheureusement. Ce VD est donc mort.
  5. Steven
    Je reste sur ma Zibase (qui tourne encore) et ma HC2. Tout cela me suffit largement et je n'ai pas de raison d'investir dans une HC3.
  6. Steven
    Je vous rassure déjà, de ma part, il n'y aura aucun portage
  7. Steven
    Heuuu, ok, tant mieux
  8. Steven
    J'ai testé avec plusieurs noms. Les noms simple tel que "Kendra, Nolan, Nora" passe très bien. En revanche "Sèche-serviette" ne fonctionne pas. Je pense que "Porte d'entrée" ne fonctionne pas à cause de l'apostrophe. Aurais-tu d'autre module en -1 avec des noms simples pour me confirmer ce que je pense ? Merci encore d'avance.
  9. Steven
    @Phenix Voici un peu de travail pour toi ... tester cette version :-) Merci d'avance GEA 6.14.lua
  10. Steven
    GEA.add(39, -1, "Mouvement Terrasse #time#", {"Sleep", 3, {"Picture", 19, 2}}) Ainsi normalement. Sleep, 3 = dors 3 secondes puis {"Picture", 19, 2}
  11. Steven
    Ouaips, je vois le problème et il ne me plait pas du tout. GEA pense que "Pompe Filtration" est une option du style {"TurnOff", ...} puisque ton "Pompe Filtration" est dans une suite de condition donc aussi entre accolade {"Pompe Filtration", ...} De ce fait, il ne remplace par "Pompe Filtration" par son ID vu qu'il pense que c'est une option. Bref, bref, bref, encore un truc compliqué pour ma tête. Je ne te remercie pas
  12. Steven
    Ok parfait, donc il reste un soucis ... avec le 99 c'est tout bon mais avec "Pompe Filtration" cela ne fonctionne pas .... Grrrrr. Encore un peu de travail pour moi :-(
  13. Steven
    Alors la ligne d'avant : GEA.add({"Pompe Filtration", {"Global", "TempEauPiscine", "15<20"}, {"Global", "Filtration", "HORAIRE"}}, 30, "Extinction pompe", {"TurnOff", "Pompe Filtration"}) Devrait fonctionner. Si ce n'est pas le cas, il est possible qu'il y aille toujours un bug dans cette version 6.13. Ce que tu peux tenter c'est de remplacer "Pompe Filtration" par l'identifiant du module. Si cela fonctionne ... c'est que j'ai encore un bug et que soit je sacrifie, moins aussi, quelques poulets, soit je prend ce <censuré> de code, je le <censuré> et je <censuré>.
  14. Steven
    Pas à ma connaissance :-( Je te proposerais de sacrifier 2 ou 3 poulets un soir de pleine lune.
  15. Steven
    J'ai beau chercher, essayer de créer des erreurs, faire quoi que ce soit, il m'est impossible de reproduire le comportement que tu as chez toi. Franchement, je sèche. GEA n'appuie pas lui même sur son propre bouton de lancement et si le script est en erreur, la HC2 ne redémarre pas toute seule le script. Franchement, je n'ai aucune idée ... du moins pour l'instant.
  16. Steven
    Ce message d'erreur signifie qu'il manque du code : [DEBUG] 13:40:12: 2020-07-02 13:40:12.542030 [ fatal] Unknown exception: /opt/fibaro/scenes/91.lua:2321: expected near 'end'
  17. Steven
    On va essayer un découpage pour trouver le soucis : GEA.add("Pompe Filtration", 30, "Pompe activée") GEA.add({"Global", "TempEauPiscine", "15<20"}, 30, "Température piscine 15<20") GEA.add({"Global", "Filtration", "HORAIRE"}}, 30, "Filtration HORAIRE") Normalement après 30 secondes, tu ne devrais recevoir que les 2 premières notification "Pompe activée" & "Température piscine 15<20"
  18. Steven
    Si c'est le debug, lorsque le trigger ce lance ... c'est pas étonnant, tu as mal copier GEA et il manque un bout :-) Refait un copier/coller de vraiment tout le code de GEA.
  19. Steven
    C'est vraiment étrange ton truc. J'ai aussi 2 scène GEA qui tournent, celle que j'utilise qui est en automatique et l'autre pour faire mes tests. Comme toi, j'ai mis ma scène de test en mode "Manuel" mais rien ne la lance tout seul. Si je clique volontairement sur le bouton, il la lance, affiche "Scene triggered" puis "Running instances: 0" et tout s'efface jusqu'à ce que je fasse moi une manipulation. J'ai donc tout à l'identique de toi, hormis que chez moi, rien ne lance cette scène toutes les 15 secondes. Tu n'aurais pas "Watchdog" de @Lazer ou un autre script qui, par erreur, démarrerait cette scène ? Ou un truc dans l'entête de ta scène qui provoquerait cela ?
  20. Steven
    GEA.add({"Pompe Filtration", {"Global", "TempEauPiscine", "15<20"}, {"Global", "Filtration", "HORAIRE"}}, 1*30, "", {"turnOff", "Pompe Filtration"}) Cela devrait fonctionner ainsi.
  21. Steven
    La 3eme on s'en fiche c'est pour les plugins mais il n'y en a pas vraiment. Tu veux quelque chose dans le debug de GEA toutes les 15s ?
  22. Steven
    Je peux te confirmer que le 6.13 fonctionne bien chez moi et que je n'ai pas ce genre de comportement. Il n'y a rien dans le code de GEA qui va cliquer sur le bouton de cette même scène.
  23. Steven
    Je viens de publier la version 6.13
  24. Steven
    @Ghoosti Je pense que cette version devrait fonctionner mais j'aurais besoin de ton approbation avant de la diffuser GEA 6.13.lua
  25. Steven
    Arg, c'est bien possible. Je n'ai personnellement pas ce genre de ligne avec un Open et un tableau d'ID donc pas de soucis chez moi. Je vais voir si la dernière modification est la cause au problème mais c'est fort fort possible. EDIT : Je confirme, la modification annule la possibilité d'avoir un tableau d'ID pour le Open, TurnOn, TurnOff, ... Je vais voir si j'arrive trouver quelque chose pour être capable de faire vivre les 2.
