819 -
4
Tout ce qui a été posté par flamalex
Bonjour Berale24, je ne l'ai pas modifié dans ma citation plus haut, mais j'avais changé le paramètre 6 qui est donc à 4 (et non 3) donc il est supérieur au paramètre 2 qui est en fait à 3 sec ce qui ne règle toujours pas le problème ai je bien fait? mon problème dans cette scène, au bout d'un certain temps, le MOUV est tjr à 1 et pourtant la lumière s'est éteinte il faut alors attendre un certain tps avant que le MOUV passe à 0 et que l'instance de la scène redémarre c'est comme si il y avait un problème de remise à 0 de la scène, ne manque t il pas quelque chose à ce niveau la?
bonjour, pourriez vous m'expliquer les dernières lignes du script, notamment le "end,8000" je renseigne 8 sec, mais pourquoi dois je mettre 8000? si je laisse 8 sec mais que je change 8000 en 6000 ou 120000, qu'est ce que cela fait? merci --[[ %% properties 90 value %% globals --]] local luminosite = tonumber(fibaro:getValue(92, "value")) local mouvement = tonumber(fibaro:getValue(90, "value")) local now = tonumber((os.date("%H"))) local seuilluminosite = 1 local heuredebut = 20 local heurefin = 21 fibaro:debug("Il est "..now) -- test si on est dans la fourchette horaire sinon STOP --if (HeureActuelle < heuredebut or HeureActuelle > heurefin) if (now < heuredebut or now > heurefin)then fibaro:abort(); end local scenenum = fibaro:countScenes(); -- test si première instance de la scène. on allume et stop if (scenenum >= 1 and luminosite < seuilluminosite and mouvement >= 1 ) then fibaro:call(88, "turnOn") fibaro:abort(); end -- ici pour les passages suivants devant le fgms -- après 8sec sans mouvement on éteint setTimeout(function() local delayedCheck0 = false; local tempDeviceState0, deviceLastModification0 = fibaro:get(90, "value") fibaro:debug("Temps écoulé "..os.time() - deviceLastModification0) if (mouvement == 0 and (os.time() - deviceLastModification0) >= 8) then delayedCheck0 = true; end if ( delayedCheck0 == true ) then fibaro:call(88, "turnOff") end end,8000)
ok, j'ai installé le script GEA dans une scéne LUA "la première pierre est posée! :" je suis entrain de voir comment ca fonctionne j'attends ton retour merci
bonjour, oui je suis preneur, GEA, j'ai déjàvu des postes en discuter, mais je ne sais absolument pas comment ca fonctionne, ni même comment y accéder. si j'ai bien compris, il faut inserer le code GEA dans la scéne LUA? en faite ce que j'essaie de faire, c'est de mettre en marche le chauffage si il y a présence et de le couper si absence présence sous certaines conditions ( par exemple j'ai pas besoin qu'il fonctionne la nuit) ce pourquoi je me sers du salon comme "pièce tampon" présence ou non dans le salon, j'ai 2 sondes de T°, 1 capteur mouv, 1 capteur LUX, j'ai aussi la TV en module virtuel (si elle est allumée s'est qu'il y a qqun, je peux m'en servir aussi) et pour la maison au global, il y a l'alarme, si elle est activée alors je Stope le chauffage, s'est qu'il n'y a plus personne, mais si a distance je veux activer le chauffage avant que je rentre, c'est foutu bref, je ne sais pas trop comment faire merci pour votre aide
SCENARIO pour ETEINDRE CHAUDIERE --[[ %% properties 108 value 49 value 109 value 107 value 54 value %% globals --]] local delayedCheck0 = false; -- si alarme ACTIVEE if ( tonumber(fibaro:getValue(54, "value")) > 0 ) then delayedCheck0 = true; end setTimeout(function() local delayedCheck1 = false; local tempDeviceState1, deviceLastModification1 = fibaro:get(108, "value"); -- si T° sonde 1 > à ... if (( tonumber(fibaro:getValue(108, "value")) >= 20.8 ) and (os.time() - deviceLastModification1) >= 20) then delayedCheck1 = true; end local delayedCheck2 = false; local tempDeviceState2, deviceLastModification2 = fibaro:get(49, "value"); -- si T° sonde 2 > à ... if (( tonumber(fibaro:getValue(49, "value")) >= 21.5 ) and (os.time() - deviceLastModification2) >= 20) then delayedCheck2 = true; end setTimeout(function() local delayedCheck3 = false; local tempDeviceState3, deviceLastModification3 = fibaro:get(109, "value"); -- si Luminosité < à .... if (( tonumber(fibaro:getValue(109, "value")) <= 2 ) and (os.time() - deviceLastModification3) >= 60) then delayedCheck3 = true; end setTimeout(function() local delayedCheck4 = false; local tempDeviceState4, deviceLastModification4 = fibaro:get(107, "value"); -- si pas de mouvement pdt 1h if (( tonumber(fibaro:getValue(107, "value")) == 0 ) and (os.time() - deviceLastModification4) >= 3600) then delayedCheck4 = true; end local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( ( delayedCheck0 == true and delayedCheck1 == true ) or ( delayedCheck2 == true ) or ( delayedCheck3 == true ) or ( delayedCheck4 == true ) or startSource["type"] == "other" ) then -- alors on eteint la chaudiere fibaro:call(103, "turnOff"); end end, 3600000) end, 60000) end, 20000)
je ne l'ai pas modifié dans ma citation plus haut, mais j'avais changé le paramètre 6 qui est donc à4 (et non 3) donc il est supérieur au paramètre 2 qui est en fait à3 sec ce qui ne règle toujours pas le probleme ai je bien fait?
Bonjour à Tous, j'aurai besoin d'aide, concernant l’arrêt de la chaudière uniquement si les conditions précédentes ne sont pas respectées j'ai donc créé une scène, ci dessous l'objectif est le suivant en Resumé: si il y a une présence dans la maison (mouv, lumiere, alarme totale desactivée) et la Température est < à 20° alors on allume chaudière à l'inverse, si alarme totale activée OU pas de lumiere OU pas de mouvement pdt 1h OU température > à 21° (cela veut dire qu'il n'y a personne) Alors on arrête Chaudière je vous remercie par avance pour votre aide --[[ %% autostart %% properties 108 value 49 value 109 value 107 value 54 value %% globals --]] local delayedCheck0 = false; if ( tonumber(fibaro:getValue(54, "value")) == 0 ) then delayedCheck0 = true; --- si alarme totale désactivée end setTimeout(function() local delayedCheck1 = false; local tempDeviceState1, deviceLastModification1 = fibaro:get(108, "value"); --- si la temperature de la sonde 1 est < à 20.6° pdt 20sec if (( tonumber(fibaro:getValue(108, "value")) < 20.6 ) and (os.time() - deviceLastModification1) >= 20) then delayedCheck1 = true; end local delayedCheck2 = false; local tempDeviceState2, deviceLastModification2 = fibaro:get(49, "value"); --- si la temperature de la sonde 2 est < à 21.5° pdt 20 sec if (( tonumber(fibaro:getValue(49, "value")) < 21.5 ) and (os.time() - deviceLastModification2) >= 20) then delayedCheck2 = true; end local delayedCheck3 = false; local tempDeviceState3, deviceLastModification3 = fibaro:get(109, "value"); ---si la luminosité du salon est > à 3Lux pdt 20 sec if (( tonumber(fibaro:getValue(109, "value")) > 3 ) and (os.time() - deviceLastModification3) >= 20) then delayedCheck3 = true; end setTimeout(function() local delayedCheck4 = false; local tempDeviceState4, deviceLastModification4 = fibaro:get(107, "value"); ---si il y a mouvement salon pdt plus de 30sec if (( tonumber(fibaro:getValue(107, "value")) > 0 ) and (os.time() - deviceLastModification4) >= 30) then delayedCheck4 = true; end local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( ( delayedCheck0 == true and delayedCheck1 == true ) and ( delayedCheck2 == true ) and ( delayedCheck3 == true ) and ( delayedCheck4 == true ) or startSource["type"] == "other" ) Then --- Alors la chaudière se met en Marche fibaro:call(103, "turnOn"); --- ICI JE VOUDRAIS METTRE que SI aucun des conditions n’est réunie, ALORS la chaudière reste ETEINTE end end, 30000) end, 20000)
en 34, je peux mettre une valeur différente de la 41? je cherche à ce que le délais d'extinction lorsque le fgms est à 0 (absence) soit très court, c'est pour ça que je souhaite 6 sec ou 7sec, le plus court possible serait mieux. j'ai toujours un problème, avec le scénario ci dessous, voici ce qui se produit: première détection de mouvement, la lumière s'allume et reste allumée tout le temps ou il y a mouvement, pour le moment c'est normal puis plus de mouvement elle s’éteint, puis de nouveau mouvement (le fgms passe à 1 ) et pourtant la lumière ne s'allume plus, tout le temps où le fgms reste à 1, ça peut durer 10 minutes voir même indéfiniment, en fait tout le temps ou il continue de détecter il faut le laisser repasser à l'état 0, pour qu'ensuite ça revienne normalement. une explication????? voici mes réglages du module paramètres: 1 -> 8 2-> 6 3-> 2 impulsions 4-> 12 sec 6-> 3 sec 8-> actif 9->1 Lux 12-> par defaut 14-> 255 16-> 0 20-> 15 --[[ %% properties 90 value %% globals --]] local luminosite = tonumber(fibaro:getValue(92, "value")) local mouvement = tonumber(fibaro:getValue(90, "value")) local now = tonumber((os.date("%H"))) local seuilluminosite = 5 local heuredebut = 17 local heurefin = 22 fibaro:debug("Il est "..now) -- test si on est dans la fourchette horaire sinon STOP --if (HeureActuelle < heuredebut or HeureActuelle > heurefin) if (now < heuredebut or now > heurefin)then fibaro:abort(); end local scenenum = fibaro:countScenes(); -- test si première instance de la scène. on allume et stop if (scenenum == 1 and luminosite < seuilluminosite and mouvement == 1) then fibaro:call(88, "turnOn") fibaro:abort(); end -- ici pour les passage suivants devant le fgms -- après 8sec sans mouvement on éteind setTimeout(function() local delayedCheck0 = false; local tempDeviceState0, deviceLastModification0 = fibaro:get(90, "value") fibaro:debug("Temps écoulé "..os.time() - deviceLastModification0) if (mouvement == 0 and (os.time() - deviceLastModification0) >= 7) then delayedCheck0 = true; end if ( delayedCheck0 == true ) then fibaro:call(88, "turnOff") end end,7000)
lol ok, en effet ca fonctionne en mettant 30s/15s et la 8 sec ca passe pouvez vous m'expliquer la ligne 34 et 41 concernant les 6sec ou 8sec ou 120sec et 120000...... prenons l'exemple avec 8 sec que faut il mettre en ligne 34 et 41? merci
je teste, rien ne se passe, je cherche pourquoi, je ne trouve pas, la lumiere ne s'allume plus pourriez vous m'expliquer le "numscene"? svp merci et que pensez vous de mes parametres de Module? --[[ %% properties 90 value %% globals --]] local luminosite = tonumber(fibaro:getValue(92, "value")) local mouvement = tonumber(fibaro:getValue(90, "value")) local now = tonumber((os.date("%H"))) local seuilluminosite = 35 local heuredebut = 17 local heurefin = 21 fibaro:debug("Il est "..now) -- test si on est dans la fourchette horaire sinon STOP if (now < heuredebut or now > heurefin)then fibaro:abort(); end local scenenum = fibaro:countScenes(); -- test si première instance de la scène. on allume et stop if (scenenum == 1 and luminosite < seuilluminosite and mouvement == "1") then fibaro:call(88, "turnOn") fibaro:abort(); end -- ici pour les passage suivants devant le fgms -- après 2mn sans mouvement on éteind setTimeout(function() local delayedCheck0 = false; local tempDeviceState0, deviceLastModification0 = fibaro:get(90, "value") fibaro:debug("Temps écoulé "..os.time() - deviceLastModification0) if (mouvement == "0" and (os.time() - deviceLastModification0) >= 6) then delayedCheck0 = true; end if ( delayedCheck0 == true ) then fibaro:call(88, "turnOff") end end,6000)
Bonjour, oui j'ai repris le message précédent pensant que tu serais averti de mon nouveau message. Berale24, le capteur est actif (état 1) pdt 3 sec, après les 3 sec le timer décompte 6 sec et s’éteint, seulement si pdt les 6 sec il y a mouvement le timer ne redémarre pas et donc dans ts les cas la lumière s’éteint après 6 sec alors qu'il y a présence dans l'escalier et donc Capteur Mouv à l’état 1, c'est pas normal. en utilisant les réglages du FGMS, ce n'est pas adapté exemple: dans les toilettes, j'ai la même chose mais pas de module dimmable, un simple module, la liaison est direct entre capteur et actionneur en effet, tant qu'il y a mouvement dans les toilettes (lol) l'horloge d'extinction se relance, donc ca c'est bien quand on n'a pas la luminosité (dimmer) a régler et la plage horaire. alors comment faire lorsque c'est dans un escalier et que je veux prendre en compte, le dimmer, la plage horaire et la luminosité de la cage d'escalier. sinon, pour mes réglages FGMS, paramètres: 1 -> 8 2-> 6 3-> 2 impulsions 4-> 12 sec 6-> 3 sec 8-> actif 9->1 Lux 12-> par defaut 14-> 255 16-> 0 20-> 15 en fait ce que je souhaite, c'est que la cage d'escalier reste allumée tant qu'il y a présence, et s’éteigne dés qu'il y a absence presque immédiatement et avec une intensité lumineuse très faible. donc je ne souhaite pas laisser allumer lumière pdt 2 minutes ou 2h en cas d'absence (dans l'escalier), pcq sinon ça réveille le petit!
re, je suis en plein test, mais gros problème pendant la scène, donc lumière allumée, alors qu'il y a toujours mouvement dans la cage escalier, la lumiere s’éteint et se rallume. alors que normalement elle ne doit pas s’éteindre, puisque mouvement >1, le compteur de 6 secondes devrait recompter a chaque détection mouvement pendant la scene, n'est ce pas? de plus pendant cette même scène, avec mouvement dans l'escalier, la lumière s’éteint et s'allume avec des intervalles de temps irréguliers. effectivement, si le mouv passe à 0 et qu'il repasse à 1 avant les 6 sec (timeout) puis il repasse à 0, alors la lumière n'attend pas les 6 sec pour s’éteindre, elle s’éteint instantanément dés qu'il n'y a plus détection donc ca ne va pas. --[[ %% properties 90 value 92 value %% globals --]] local tempDeviceState0, deviceLastModification0 = fibaro:get(90, "value"); local HeureActuelle = os.date("*t"); local mouvement = tonumber(fibaro:getValue(90, "value")); local luminosite = tonumber(fibaro:getValue(92, "value")); local seuilluminosite = 10; --luminosite local heuredebut = 20; --plage horaire local heurefin = 21; local timeout = 6; --duree d'attente sans mouvement fibaro:debug("Il est "..HeureActuelle['hour']..":"..HeureActuelle['min']) fibaro:debug("le capteur est safe depuis : "..((os.time() - deviceLastModification0)/60).." min") if ((HeureActuelle['hour']>= heuredebut and HeureActuelle['hour'] <= heurefin) -- si heure actu est située entre 19 et 21h and ( mouvement > 0 )----detection de mouv and ( luminosite <= seuilluminosite )) --luminosité <=2Lux then fibaro:call(88, "turnOn"); --allumage module eclairage à 10% end setTimeout(function() local delayedCheck0 = false; if (( mouvement == 0 ) and (os.time() - deviceLastModification0) >= timeout) then delayedCheck0 = true; ----si pas de mouv pdt 6 sec end if ( delayedCheck0 == true ) then fibaro:call(88, "turnOff") --extinction lumiere end end,6000)
à ce stade, je tenais à te remercier Pepite pour ta patience et l'interet porté sur le sujet, Berale24 pour relever les détails qui tuent et le fait d'avoir "lancé la machine" avec une premiere piste j'ai beaucoup appris en 2 jours (plus qu'en 2 mois lol) j'ai ma femme qui sfout de moi "2 jours pour allumer 3LED dans la cage d'escalier, pffff!!!!!!, suffisait d'appuyer sur le Bouton!!!!" )) le sujet est presque résolu, qu'en pensez vous? il me reste à tester ce soir et voir cette histoire de dimmer
--[[ %% properties 90 value 92 value %% globals --]] local tempDeviceState0, deviceLastModification0 = fibaro:get(90, "value"); local HeureActuelle = os.date("*t"); local mouvement = tonumber(fibaro:getValue(90, "value")); local luminosite = tonumber(fibaro:getValue(92, "value")); local seuilluminosite = 35; --luminosite local heuredebut = 14; --plage horaire local heurefin = 21; local timeout = 6; --duree d'attente sans mouvement fibaro:debug("Il est "..HeureActuelle['hour']..":"..HeureActuelle['min']) fibaro:debug("le capteur est safe depuis : "..((os.time() - deviceLastModification0)/60).." min") if ((HeureActuelle['hour']>= heuredebut and HeureActuelle['hour'] <= heurefin) -- si heure actu est située entre 19 et 21h and ( mouvement > 0 )----detection de mouv and ( luminosite <= seuilluminosite )) --luminosité <=2Lux then fibaro:call(88, "turnOn"); --allumage module eclairage à 10% end setTimeout(function() local delayedCheck0 = false; if (( mouvement == 0 ) and (os.time() - deviceLastModification0) >= timeout) then delayedCheck0 = true; ----si pas de mouv pdt 6 sec end if ( delayedCheck0 == true ) then fibaro:call(88, "turnOff") --extinction lumiere end end,12000)
Merci, j'ai fait un mix et donc les copiers coller....... bref j'ai fait les modifs. pour le dimmer, oui avec turnOn ca fonctionne, en fait les 3 leds plafond escalier sont déja au mini quand j'appuie sur l'un des 3 BP de la cage d'escalier, est ce que ce ne serait pas cela qui ferait que si tu demandes au module de s'activer à 10%, lui ne peut pas suivre puisqu'il serait deja au mini je ne sais pas si tu me suis
--[[ %% properties 90 value 92 value %% globals --]] local delayedCheck0 = false; local tempDeviceState0, deviceLastModification0 = fibaro:get(90, "value"); local HeureActuelle = os.date("*t"); local mouvement = tonumber(fibaro:getValue(90, "value")); local luminosite = tonumber(fibaro:getValue(92, "value")); local seuilluminosite = 35; --luminosite local heuredebut = 14; --plage horaire local heurefin = 21; --local timeout = 6; --duree d'attente sans mouvement --if (fibaro:countScenes() > 1) then fibaro:abort() end; fibaro:debug("Il est "..HeureActuelle['hour']..":"..HeureActuelle['min']) fibaro:debug("le capteur est safe depuis : "..((os.time() - deviceLastModification0)/60).." min") if ((HeureActuelle['hour']>= heuredebut and HeureActuelle['hour'] <= heurefin) -- si heure actu est située entre 19 et 21h and ( mouvement > 0 )----detection de mouv and ( luminosite <= seuilluminosite )) --luminosité <=2Lux then fibaro:call(88, "turnOn"); --allumage module eclairage à 10% end setTimeout(function() local delayedCheck0 = false; local tempDeviceState0, deviceLastModification0 = fibaro:get(90, "value") fibaro:debug("Temps écoulé "..os.time() - deviceLastModification0) if (( mouvement == 0 ) and (os.time() - deviceLastModification0) >= 6) then delayedCheck0 = true; ----si pas de mouv pdt 6 sec end if ( delayedCheck0 == true ) then fibaro:call(88, "turnOff") --extinction lumiere end end,12000) j'ai modifié les plages horaires, le turnOn et luminosité ci dessus afin de faire test dans la journée. pour le moment ca fonctionne, je testerai davantage ce soir, reste à voir le probleme du dimmer 10%
non pas encore comme tu peux le voir dans mon message precedent, on dirait que ca tourne en boucle par contre chez moi "le 10% " ne fonctionne pas (alors que module +bypass+ ampoule dimmable) juste pour ca je fais les tests anvec "turnOn" pour momnt.
lol pepite, je ne disais pas cela pour ça )))) je teste rien ne se passe message DEBUG [DEBUG] 19:38:12: Scene déjà en cours, arrêt [DEBUG] 19:38:19: Temps écoulé 7 [DEBUG] 19:44:30: Heure actuelle :19 [DEBUG] 19:44:34: Scene déjà en cours, arrêt [DEBUG] 19:44:34: Scene déjà en cours, arrêt [DEBUG] 19:44:39: Scene déjà en cours, arrêt [DEBUG] 19:44:42: Temps écoulé 3 [DEBUG] 19:55:51: Heure actuelle :19 [DEBUG] 19:55:56: Scene déjà en cours, arrêt [DEBUG] 19:56:03: Temps écoulé 7 [DEBUG] 19:58:28: Heure actuelle :19 [DEBUG] 19:58:33: Scene déjà en cours, arrêt [DEBUG] 19:58:33: Scene déjà en cours, arrêt [DEBUG] 19:58:40: Temps écoulé 7 [DEBUG] 19:58:42: Heure actuelle :19 [DEBUG] 19:58:54: Temps écoulé 12 Pepite, j'aime bcp ton script pcq il est bien structuré, (logic pour moi) j'essaie de comprendre plusieurs choses, a quoi servent les lignes 11 à 14? si la scene est déja active alors on ne la relance pas, c'est bien ca? je comprends que tu désignes des 'local" dans lesquels tu insères des données fonctions variables ou fixes, lignes 17 à 22 puis tu viens chercher l'heure actuelle pour la comparer aux heures de debut/fin pres enregistrées, lignes 25/27, démarrant ainsi la condition si heure actuelle est située entre 19 et 21h et lumiere < 1 et mouv=1 alors on allume la lumiere à 10%, lignes 27,28 et 29 après les lignes 31 à 35, je ne comprends pas (ne serait ce pas, tant qu'il y a détection mouvement alors le compteur des 120 secs repart à zero?) puis 37 à 43, ok pour moi la 45 avec 120000, je comprends pas non plus (un lien avec les 120 sec mais pourquoi x1000?)
--[[ %% properties 90 value %% globals --]] -- Si scene deja en cours, arret if fibaro:countScenes()>1 then fibaro:debug("Scene déjà en cours, arrêt") fibaro:abort() end local luminosite = tonumber(fibaro:getValue(92, "value")) local mouvement = tonumber(fibaro:getValue(90, "value")) local now = tonumber((os.date("%H"))) fibaro:debug("Heure actuelle" ..now) if ((now >= "13" and now <= "21") and (luminosite < "6") and (mouvement == "1")) then fibaro:call(88, "setvalue", "10") end setTimeout(function() local delayedCheck0 = false; local tempDeviceState0, deviceLastModification0 = fibaro:get(90, "value") fibaro:debug("Temps écoulé "..os.time() - deviceLastModification0) if (mouvement == "0" and (os.time() - deviceLastModification0) >= 10) then delayedCheck0 = true; end if ( delayedCheck0 == true ) then fibaro:call(88, "turnOff") end end,10000) aprés avoir supprimé les 2 points en ligne 26 "fibaro:debug("Heure actuelle" ..now) " puis erreur sur la ligne 29 "and (mouvement == "1")) " parce qu'il fallait mettre 2 x "=" au lieu d'un seul idem en ligne 42 "if (mouvement == "0" " bref j'ai de nouveau une erreur sur ligne 27 "if ((now >= "13" and now <= "21") " [ fatal] Runtime error: /opt/fibaro/scenes/101.lua:27: attempt to compare string with number[0m voila pourquoi je fais appel à des experts, pcq pour trouver "2 points, et 2 =" moi il m'a fallu 2h, vous comprenez!!!! maintenant je dois repartir mais c'est comme cela dans ts les domaines, ts les métiers chacun son truc
merci PEPITE, j'ai une erreur sur la ligne 26 ci dessous "fibaro:debug("Heure actuelle" : ..now)" " [ fatal] Runtime error: /opt/fibaro/scenes/101.lua:20: ')' expected near ':'[0m" que veut dire cette erreur? j'ai retiré les 2 points de suspensions en ligne 26 maintenant j'ai une erreur en ligne 29 merci REM'S, je vais étudier ton script, merci Alex
autant pour moi je ne me suis par relu et je vous prie de m en excuser ce n etait pas un "ordre" mais plutot un souhait de qqun qui cherche, surmnt mal, mais qui cherche et finit par etre desesperé bref dsl en meme tps, je ne vois pas l interet de venir pour la premiere fois sur ce forum et etre malhonnête ce n est pas mon but j en suis désolé. je reviendrai ce soir pour la partie technique apres test merci a ts (dsl encore et aussi pour les abreviations, je me dépeche, mais je tenais àvous répondre)
c est en effet ce que j ai faiten mode bloc impossible avec mon scenario ....5 sec.... dites moi comment vous faites je ne vois pas l interet d un forum si a un moment on ne peut pas mettre les choses a plat. pour d autres sujets je suis le premier a donner la solution a qqun qui cherche depuis plusieurs mois domage qu on ne puisse pas le faire pour moi j y penserai la fois prochaine (a l inverse)
merci je teste ce soir
merci, je viens de chercher "settimeout" mais rien sur le site. alors je cherche peut etre mal mais franchement, apres plus d un mois de recherche avec des bouts de codes àdroite àgauche j apprécierais un code complet qui correspond àmon scenario
