flamalex
    819
    4
Tout ce qui a été posté par flamalex
  1. Salut Nico, ca fonctionne tres bien merci il me reste à ajouter des couleurs et j'aimerai simplifier l'hysteresis sur le VD, il prends "2 labels" d'affichage, de plus le code que j'ai recup n'est pas tres net pour moi ce serait bien de tout réunir dans le même label et de pouvoir également mettre un hysteresis de 0 mini à 1,5 max --[[ %% autostart %% properties %% globals --]] local statut = fibaro:getGlobalValue('SceneON') local icon = { AUTO = 105 , MANU = 106 } local hysteresis; local id = {}; id.display = 123; function round(num, idp) local mult = 10^(idp or 0) return math.floor(num * mult + 0.5) / mult end local w = round((3+(_sliderValue_)*(19-3)/100)/10, 1); --fibaro:setGlobal("hysteresis", "value") fibaro:setGlobal("hysteresis", w) --fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.Label3.value", w) local hysteresis; local id = {};id.display = 123; -- on va renseigner la variable "hysteresis" fibaro:setGlobal('hysteresis', fibaro:getGlobalValue('hysteresis')); hysteresis= fibaro:getGlobal("hysteresis"); fibaro:debug(hysteresis); -- puis on affiche la valeur de la variable dans le champs hysteresis label3 fibaro:call(id.display, "setProperty", "ui.Label3.value", hysteresis.." °C"); -- et on repasse l'icon en haut a droite en mode initial if (statut == "ON") then -- Mode AUTO fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "currentIcon", icon['AUTO']) else -- Mode MANU fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "currentIcon", icon['MANU']) end
  2. flamalex
    Variable Gea
    non, pcq mon screen shot, je l'ai pris avant le changement de ma consigne (avant 21° c'etait 19.5) Nikko a trouvé la solution j'ai pu revoir le GEA et LUA, mon script est bcp plus propre il me reste a savoir comment obtenir ds le push l'addition de la consigne avec l’hystérésis et de savoir si l'on peut mettre de la couleur et des icons sur le VD (idem, Nikko m'a apporté un element de rep en https) http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/836-activer-une-sc%C3%A8ne-sur-un-bouton-virtuel/page-3#entry95532 Oui dans ton GEA, dans la partie Push, les seules parties variables gérées par le script sont de type #value#, #time#,... qui sont préétablis. Donc quand tu écris GEA.add ({id["CHAUDIERE"], {"Function", function() if ( tonumber(fibaro:getValue(id["TEMPERATURE"], "value")) < ((tonumber(fibaro:getGlobalValue('consigneT')))-(tonumber(fibaro:getGlobalValue('hysteresis'))))) then return true end end},sceneOFF}, 1*30, "Chaudière ON "..tonumber(fibaro:getValue(id['TEMPERATURE'], 'value')).. "< "..tonumber(fibaro:getGlobalValue('consigneT')).. " - "..tonumber(fibaro:getGlobalValue('hysteresis')).. " depuis 30sec Mode MANU", {{"Inverse"},{"turnOn", id["CHAUDIERE"]}}) ton commentaire est généré au lancement de GEA, donc les parties concaténées ne sont générées qu'a ce moment là . Si tu veux des commentaires variables, consultes le post #37 de ce topic, avec la partie "Function" dans les options... Je pense que ton problème vient de là Nicolas
  3. ca fonctionne egalement, mais comme tu disais, uniquement sur web, pas sur le phone then fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.Label4.value", '<img height="48" width="48" src="https://cdn1.iconfinder.com/data/icons/ui-icons-2/512/checkbox-on-1-01-128.png" />') --fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.Label4.value", "MARCHE") else fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.Label4.value", '<img height="48" width="48" src="https://cdn1.iconfinder.com/data/icons/ui-icons-2/512/checkbox-off-1-01-128.png" />') --fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.Label4.value", "ARRET") end
  4. super Nico, je teste en ce moment c'est vraiment plus propre est il possible dans le message, qu'au lieu d'afficher T°consigne + hysteresis, il m'affiche le resultat? exemple: la T° sonde de 20° est < 21-0.3 ====== T°sonde de 20° est < 20.7° msg = "Chaudière ON "..tonumber(fibaro:getValue(id['TEMPERATURE'], 'value')).. "< "..tonumber(fibaro:getGlobalValue('consigneT')).. " - "..tonumber(fibaro:getGlobalValue('hysteresis')).. " depuis 1 minute Mode AUTO" local sceneON = {"Global","SceneON","ON"} local sceneOFF = {"Global","SceneON","OFF"} local sceneNOUNOU = {"Global","SceneNouNou","ON"} local consigneT; local hysteresis; local telephone = 100 local id = {CHAUDIERE = 103, ALARMESTATUT = 54, TEMPERATURE = 49 , ALARMEACT = 60 } -- ici ALARMESTATUT = correspond au statut, au retour d'alarme -- l'actionneur alame est en ID 60 , on push ON et ca stop alarme function isTooLow() if ( tonumber(fibaro:getValue(id["TEMPERATURE"], "value")) < ((tonumber(fibaro:getGlobalValue('consigneT')))-(tonumber(fibaro:getGlobalValue('hysteresis'))))) then return true end end function isTooHight() if ( tonumber(fibaro:getValue(id["TEMPERATURE"], "value")) > ((tonumber(fibaro:getGlobalValue('consigneT')))+(tonumber(fibaro:getGlobalValue('hysteresis'))))) then return true end end function sendAlarm(item) local telephone = 100 local msg = '' if (tonumber(item) == 1 ) then msg = "Chaudière ON "..tonumber(fibaro:getValue(id['TEMPERATURE'], 'value')).. "< "..tonumber(fibaro:getGlobalValue('consigneT')).. " - "..tonumber(fibaro:getGlobalValue('hysteresis')).. " depuis 1 minute Mode AUTO" elseif (tonumber(item) == 2 ) then msg = "Chaudière OFF "..tonumber(fibaro:getValue(id['TEMPERATURE'], 'value')).. "> "..tonumber(fibaro:getGlobalValue('consigneT')).. " + "..tonumber(fibaro:getGlobalValue('hysteresis')).. " depuis 1 minute Mode AUTO" elseif (tonumber(item) == 3 ) then msg = "Chaudière ON "..tonumber(fibaro:getValue(id['TEMPERATURE'], 'value')).. "< "..tonumber(fibaro:getGlobalValue('consigneT')).. " - "..tonumber(fibaro:getGlobalValue('hysteresis')).. " depuis 30sec Mode MANU" elseif (tonumber(item) == 4 ) then msg = "Chaudière OFF "..tonumber(fibaro:getValue(id['TEMPERATURE'], 'value')).. "> "..tonumber(fibaro:getGlobalValue('consigneT')).. " + "..tonumber(fibaro:getGlobalValue('hysteresis')).. " depuis 1 minute Mode MANU" elseif (tonumber(item) == 5 ) then msg = "Chaudière OFF car 22h45 Mode AUTO" elseif (tonumber(item) == 6 ) then msg = "Chaudière OFF car alarme activée Mode AUTO" elseif (tonumber(item) == 7 ) then msg = "extinction de l'alarme à 15h30 Mode NOUNOU" end fibaro:call(telephone,'sendPush', msg) end --AUTO -- allumage de la chaudière entre 6h30 et 22h45, si présent et température < T°consigne - hysteresis depuis 1 min GEA.add ({id["CHAUDIERE"], id["ALARMESTATUT"],{"Function", function() return isTooLow() end},sceneON}, 1*60, "" , {{"Inverse"}, {"Time", "06:30", "22:45"}, {"turnOn", id["CHAUDIERE"]}, {"Function",function() sendAlarm(1) end }}) -- extinction de la chaudière si température > à la T° de consigne + hysteresis depuis 1 min GEA.add ({id["CHAUDIERE"],{"Function", function() return isTooHight() end},sceneON}, 1*60, "" ,{{"turnOff", id["CHAUDIERE"]}, {"Function",function() sendAlarm(2) end }}) -- extinction de la chaudière si le soir GEA.add ({id["CHAUDIERE"],sceneON}, 1, "" ,{{"Time", "22:45", "06:30"},{"turnOff", id["CHAUDIERE"]}, {"Function",function() sendAlarm(5) end }}) -- extinction de la chaudière car alarme ACTIVEE depuis 1 min GEA.add ({id["ALARMESTATUT"], id["CHAUDIERE"],sceneON}, 1*60, "" ,{{"Inverse"},{"turnOff", id["CHAUDIERE"]}, {"Function",function() sendAlarm(6) end }}) --MANU -- allumage de la chaudière si mode MANU et température < T°consigne - hysteresis depuis 30sec GEA.add ({id["CHAUDIERE"], {"Function", function() return isTooLow() end},sceneOFF}, 1*30, "" , {{"Inverse"}, {"turnOn", id["CHAUDIERE"]}, {"Function",function() sendAlarm(3) end }}) -- extinction de la chaudière si température > à la T° de consigne + hysteresis depuis 1 min GEA.add ({id["CHAUDIERE"],{"Function", function() return isTooHight() end},sceneON}, 1*60, "" ,{{"turnOff", id["CHAUDIERE"]}, {"Function",function() sendAlarm(4) end }}) --NOUNOU -- extinction de l'alarme à 15h30 le lundi mardi jeudi vendredi si appuie sur bouton ON NOUNOU GEA.add ({id["ALARMEACT"],sceneNOUNOU},60, "",{{"Inverse"},{"Days", "Monday, Tuesday, Thursday, Friday"},{"Time", "15:30","15:31"}, {"turnON", id["ALARMEACT"]},{"Function",function() sendAlarm(7) end }}) end
  5. en effet j'ai une erreur mais a quoi servent les "" ? effectivement c'est bcp plus lisible comme tu fais pcq j'avoue que ca commençait à être indigeste ici pour chaque message, je dois donc créer un "msg"? je teste toute à l'heure c'est vraiment super Nico
  6. ok, ce qui donnerait ça ligne concernant l'allumage AUTO chaudiere avec message "chaudiere ON parce que la T° (sonde) est < à la T°consigne - T° hysteresis ( exemple 19°< 20-0.3) local telephone = 100 GEA.add ({id["CHAUDIERE"], id["ALARMESTATUT"],{"Function", function() if ( tonumber(fibaro:getValue(id["TEMPERATURE"], "value")) < ((tonumber(fibaro:getGlobalValue('consigneT')))-(tonumber(fibaro:getGlobalValue('hysteresis'))))) then return true end end},sceneON}, 1*30,{{"Inverse"}, {"Time", "06:30", "22:45"}, {"turnOn", id["CHAUDIERE"]}, {"Function",function() fibaro:call(telephone,'sendPush',"Chaudière ON "..tonumber(fibaro:getValue(id['TEMPERATURE'], 'value')).. "< "..tonumber(fibaro:getGlobalValue('consigneT')).. " - "..tonumber(fibaro:getGlobalValue('hysteresis')).. " depuis 1 minute Mode AUTO" end }}) sauf que je ne maîtrise pas bien la ponctuation ton message d'origine poste 37 local telephone = 385 GEA.add ({{"Function", function() if ( tonumber(fibaro:getValue(id["TEMPERATURE"], "value")) > tonumber(fibaro:getGlobalValue('consigneT'))) then return true end end},sceneOFF}, 1*60, "", {{"turnOff", id["CHAUDIERE"]},{"Function",function() fibaro:call(telephone,'sendPush',"Chaudière OFF car température = "..tonumber(fibaro:getValue(id['TEMPERATURE'], 'value')).. "> à T°consigne depuis 2 minutes Mode MANU") end }}) Nicolas
  7. salut Nico, je vais tester ça. j ai un petit problem avec les messages push du script GEA je pense que tu pourrais m aider une fois de plus les temperatures affichées ds message, ne correspondent pas aux Temperatures "actu et consigne" j expose le probleme dans le post suivant http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/6335-variable-gea/?p=95494#entry95494 post qui fait un peu doublon
  8. ok, j'ai adopté la deuxième solution, et ca fonctionne parfaitement. est il possible d'afficher un icon pour Marche et un icon pour ARRET àla place du texte marche/arret?
  9. Nico, t'assures ca fonctionne parfaitement, c'est exactement ça, j'ai juste ajouter "then" (pour une fois que je trouve un truc) sinon OUI, pour item, si je ne peux pas afficher l'icon ON/OFF de la chaudiere dans un label, alors je me contenterai du text on/off et oui, qui s'affiche au changement d’état, ca m’évite de changer de panneau, ici sur mon VD, j'aurai une vision global
  10. flamalex
    Variable Gea
    ok Jojo, ça roule bon, avant de tester d'avantage, j'ai un soucis sur les messages push, il me retourne des valeurs qui sont erronées, en fait on dirait les valeurs avant que je touche à la consigne ou a l'hysteresis voici mon code slider du VD pour l'hysteresis mais je pense que le probleme vient du script GEA ci dessus --[[ %% autostart %% properties %% globals --]] local statut = fibaro:getGlobalValue('SceneON') local icon = { AUTO = 105 , MANU = 106 } local hysteresis; local id = {}; id.display = 123; function round(num, idp) local mult = 10^(idp or 0) return math.floor(num * mult + 0.5) / mult end local w = round((3+(_sliderValue_)*(19-3)/100)/10, 1); --fibaro:setGlobal("hysteresis", "value") fibaro:setGlobal("hysteresis", w) --fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.Label3.value", w) local hysteresis; local id = {};id.display = 123; -- on va renseigner la variable "hysteresis" fibaro:setGlobal('hysteresis', fibaro:getGlobalValue('hysteresis')); hysteresis= fibaro:getGlobal("hysteresis"); fibaro:debug(hysteresis); -- puis on affiche la valeur de la variable dans le champs hysteresis label3 fibaro:call(id.display, "setProperty", "ui.Label3.value", hysteresis.." °C"); -- et on repasse l'icon en haut a droite en mode initial if (statut == "ON") then -- Mode AUTO fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "currentIcon", icon['AUTO']) else -- Mode MANU fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "currentIcon", icon['MANU']) end je pense que ca mérite un peu de nettoyage exemple anomalie: je regle consigne à 21° et hysteresis à 0.3°, la temperature ambiante est de 20.68° voici la reponse du push [DEBUG] 20:15:44: [ 103 | Chaudiere ] sendActions : !ACTION! : sendPush Chaudière ON 20.68< 19.5 - 0.3 depuis 1 minute Mode AUTO (ID: 1) [inverse] [Time,06:30,22:45] [turnOn,103] [if..] pourquoi "19.5°" alors que j'ai renseigné 21° (on dirait que la variable ne s'actualise pas) 19.5 etait la valeur de la consigne avant que je passe à 21° je pense que le probleme est à l'affichage, pcq apparemment si il Allume chaudiere lorsque T°= 20.68 lorsque consigne est à 19.8, c'est que derrière ca fonctionne l’incohérence serait donc au niveau de l'affiche du message push apres plusieurs tests, les valeurs du message push restent sur 20.68 et 19.5 il n y a donc pas de refresh une idée?
  11. flamalex
    Variable Gea
    -- Le scénario AUTO ne fonctionnera que si la variable globale "SceneON" contient "ON" -- Le scénario MANU ne fonctionnera que si la variable globale "SceneON" contient "OFF" local sceneON = {"Global","SceneON","ON"} local sceneOFF = {"Global","SceneON","OFF"} local sceneNOUNOU = {"Global","SceneNouNou","ON"} local consigneT; local hysteresis; local id = {CHAUDIERE = 103, ALARMESTATUT = 54, TEMPERATURE = 49 , ALARMEACT = 60 } -- ici ALARMESTATUT = correspond au statut, au retour d'alarme -- l'actionneur alame est en ID 60 , on push ON et ca stop alarme --AUTO -- allumage de la chaudière entre 6h30 et 22h45, si présent et température < T°consigne - hysteresis depuis 1 min GEA.add ({id["CHAUDIERE"], id["ALARMESTATUT"],{"Function", function() if ( tonumber(fibaro:getValue(id["TEMPERATURE"], "value")) < ((tonumber(fibaro:getGlobalValue('consigneT')))-(tonumber(fibaro:getGlobalValue('hysteresis'))))) then return true end end},sceneON}, 1*30, "Chaudière ON "..tonumber(fibaro:getValue(id['TEMPERATURE'], 'value')).. "< "..tonumber(fibaro:getGlobalValue('consigneT')).. " - "..tonumber(fibaro:getGlobalValue('hysteresis')).. " depuis 1 minute Mode AUTO", {{"Inverse"}, {"Time", "06:30", "22:45"}, {"turnOn", id["CHAUDIERE"]}}) -- extinction de la chaudière si température > à la T° de consigne +hysteresis depuis 1 min GEA.add ({{"Function", function() if ( tonumber(fibaro:getValue(id["TEMPERATURE"], "value")) > ((tonumber(fibaro:getGlobalValue('consigneT')))+(tonumber(fibaro:getGlobalValue('hysteresis'))))) then return true end end},sceneON}, 1*60, "Chaudière OFF "..tonumber(fibaro:getValue(id['TEMPERATURE'], 'value')).. "> "..tonumber(fibaro:getGlobalValue('consigneT')).. " + "..tonumber(fibaro:getGlobalValue('hysteresis')).. " depuis 1 minute Mode AUTO", {{"turnOff", id["CHAUDIERE"]}}) -- extinction de la chaudière si le soir GEA.add ({id["CHAUDIERE"],sceneON}, 1, "Chaudière OFF car 22h45 Mode AUTO", {{"Time", "22:45", "06:30"}, {"turnOff", id["CHAUDIERE"]}}) -- extinction de la chaudière car alarme ACTIVEE depuis 1 min GEA.add ({id["ALARMESTATUT"], id["CHAUDIERE"],sceneON}, 1*60, "Chaudière OFF car alarme activée Mode AUTO", {{"Inverse"}, {"turnOff", id["CHAUDIERE"]}}) --MANU -- allumage de la chaudière si mode MANU et température < T°consigne - hysteresis depuis 30sec GEA.add ({id["CHAUDIERE"], {"Function", function() if ( tonumber(fibaro:getValue(id["TEMPERATURE"], "value")) < ((tonumber(fibaro:getGlobalValue('consigneT')))-(tonumber(fibaro:getGlobalValue('hysteresis'))))) then return true end end},sceneOFF}, 1*30, "Chaudière ON "..tonumber(fibaro:getValue(id['TEMPERATURE'], 'value')).. "< "..tonumber(fibaro:getGlobalValue('consigneT')).. " - "..tonumber(fibaro:getGlobalValue('hysteresis')).. " depuis 30sec Mode MANU", {{"Inverse"},{"turnOn", id["CHAUDIERE"]}}) -- extinction de la chaudière si température > à la T° de consigne depuis 1 min GEA.add ({{"Function", function() if ( tonumber(fibaro:getValue(id["TEMPERATURE"], "value")) > ((tonumber(fibaro:getGlobalValue('consigneT')))+(tonumber(fibaro:getGlobalValue('hysteresis'))))) then return true end end},sceneOFF}, 1*60, "Chaudière OFF "..tonumber(fibaro:getValue(id['TEMPERATURE'], 'value')).. "> "..tonumber(fibaro:getGlobalValue('consigneT')).. " + "..tonumber(fibaro:getGlobalValue('hysteresis')).. " depuis 1 minute Mode MANU", {{"turnOff", id["CHAUDIERE"]}}) --NOUNOU -- extinction de l'alarme à 15h30 le lundi mardi jeudi vendredi si appuie sur bouton ON NOUNOU GEA.add ({id["ALARMEACT"],sceneNOUNOU},60, "Alarme OFF à 15h30 Mode NOUNOU",{{"Inverse"},{"Days", "Monday, Tuesday, Thursday, Friday"},{"Time", "15:30","15:31"}, {"turnON", id["ALARMEACT"]}}) end
  12. flamalex
    Variable Gea
    super voici le resultat local sceneON = {"Global","SceneON","ON"} local sceneOFF = {"Global","SceneON","OFF"} local sceneNOUNOU = {"Global","SceneNouNou","ON"} local consigneT; local hysteresis =0.7 local id = {CHAUDIERE = 103, ALARMESTATUT = 54, TEMPERATURE = 49 , ALARMEACT = 60 } -- ici ALARMESTATUT = correspond au statut, au retour d'alarme -- l'actionneur alame est en ID 60 , on push ON et ca stop alarme --AUTO -- allumage de la chaudière entre 6h30 et 22h45, si présent et température < T°consigne - hysteresis depuis 1 min GEA.add ({id["CHAUDIERE"], id["ALARMESTATUT"],{"Function", function() if ( tonumber(fibaro:getValue(id["TEMPERATURE"], "value")) < (tonumber(fibaro:getGlobalValue('consigneT'))-hysteresis)) then return true end end},sceneON}, 1*60, "Chaudière ON"..tonumber(fibaro:getValue(id['TEMPERATURE'], 'value')).. "< à T°consigne - hysteresis depuis 1 minute Mode AUTO", {{"Inverse"}, {"Time", "06:30", "22:45"}, {"turnOn", id["CHAUDIERE"]}}) -- extinction de la chaudière si température > à la T° de consigne +hysteresis depuis 1 min GEA.add ({{"Function", function() if ( tonumber(fibaro:getValue(id["TEMPERATURE"], "value")) > (tonumber(fibaro:getGlobalValue('consigneT'))+hysteresis)) then return true end end},sceneON}, 1*60, "Chaudière OFF "..tonumber(fibaro:getValue(id['TEMPERATURE'], 'value')).. "> à T°consigne +hysteresis depuis 1 minute Mode AUTO", {{"turnOff", id["CHAUDIERE"]}}) -- extinction de la chaudière si le soir GEA.add ({id["CHAUDIERE"],sceneON}, 1, "Chaudière OFF car 22h45 Mode AUTO", {{"Time", "22:45", "06:30"}, {"turnOff", id["CHAUDIERE"]}}) -- extinction de la chaudière car alarme ACTIVEE depuis 1 min GEA.add ({id["ALARMESTATUT"], id["CHAUDIERE"],sceneON}, 1*60, "Chaudière OFF car alarme activée Mode AUTO", {{"Inverse"}, {"turnOff", id["CHAUDIERE"]}}) --MANU -- allumage de la chaudière si mode MANU et température < T°consigne - hysteresis depuis 30sec GEA.add ({id["CHAUDIERE"], {"Function", function() if ( tonumber(fibaro:getValue(id["TEMPERATURE"], "value")) < (tonumber(fibaro:getGlobalValue('consigneT'))-hysteresis)) then return true end end},sceneOFF}, 1*30, "Chaudière ON"..tonumber(fibaro:getValue(id['TEMPERATURE'], 'value')).. "< à T°consigne - hysteresis depuis 30sec Mode MANU", {{"Inverse"},{"turnOn", id["CHAUDIERE"]}}) -- extinction de la chaudière si température > à la T° de consigne depuis 1 min GEA.add ({{"Function", function() if ( tonumber(fibaro:getValue(id["TEMPERATURE"], "value")) > (tonumber(fibaro:getGlobalValue('consigneT'))+hysteresis)) then return true end end},sceneOFF}, 1*60, "Chaudière OFF "..tonumber(fibaro:getValue(id['TEMPERATURE'], 'value')).. "> à T°consigne +hysteresis depuis 1 minute Mode MANU", {{"turnOff", id["CHAUDIERE"]}}) --NOUNOU -- extinction de l'alarme à 15h30 le lundi mardi jeudi vendredi si appuie sur bouton ON NOUNOU GEA.add ({id["ALARMEACT"],sceneNOUNOU},60, "Alarme OFF à 15h30 Mode NOUNOU",{{"Inverse"},{"Days", "Monday, Tuesday, Thursday, Friday"},{"Time", "15:30","15:31"}, {"turnON", id["ALARMEACT"]}}) end il me reste encore 2 choses (peut etre 3) (pas chiant le gars - lorsque je clique sur une valeur de mon VD (+0.5 ou -1....) j'ai l'icon de mon module qui change en bleu box (voir image), est il possible que l'icon reste ou revienne dans l'etat initial, comme il était avant que je modifie la consigne, dans le mode auto ou manu. pour info, si je rentre le code "fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "pressButton", "1") " dans mon VD chauffage bouton -0.5 -1 +0.5+1, oui ca fonctionne, mais dans ce cas je replace le mode AUTO en prioritaire, or ce n'est pas le but il faudrait qu'il revienne dans l'etat initial. - j'ai un module chaudière (id 103) donc l'icon change en fonction de MARCHE/ARRET, est il possible de faire apparaître ce module visuellement dans mon VD? (comme dans l'image 4) l'objectif ici, étant de visualiser sur le VD, l’état de la chaudière
  13. flamalex
    Variable Gea
    je vais donc pouvoir ajouter la notion d’hystérésis pour l'allumage, si je souhaite une T°consigne de 21°, est que la temperature de la sonde est inferieur à 0,7° de ma T°consigne alors allumage exemple: -je veux sur mon vd T°consigne 21°, si la T°sonde est < à 20.3 alors allumage -je veux sur mon vd T°consigne 21°, si la T°sonde est > à 21.7 alors extinction je ne sais pas comment et ou insérer ds GEA le +/- 0,7 Jojo, j'ai encore appris un truc, je ne savais pas que l'on pouvait mixer LUA et GEA, ouhai je sais ça doit faire sourire !!!
  14. excellent ca fonctionne super Nico il me reste encore 2 choses (peut etre 3) (pas chiant le gars - lorsque je clique sur une valeur de mon VD (+0.5 ou -1....) j'ai l'icon de mon module qui change en bleu box, est il possible que l'icon reste ou revienne dans l'etat initial, comme il était avant que je modifie la consigne, dans le mode auto ou manu. pour info, si je rentre le code "fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "pressButton", "1") " dans mon VD chauffage bouton -0.5 -1 +0.5+1, oui ca fonctionne, mais dans ce cas je replace le mode AUTO en prioritaire, or ce n'est pas le but il faudrait qu'il revienne dans l'etat initial. - j'ai un module chaudière (id 103) donc l'icon change en fonction de MARCHE/ARRET, est il possible de faire apparaître ce module visuellement dans mon VD?
  15. flamalex
    Variable Gea
    la solution est en ligne 19 et 31
  16. flamalex
    Variable Gea
    ok jojo je ne savais pas qu'il y avais support du coup j'ai ouvert ce "besoin d'aide" Nico, a trouvé une solution, sur une sujet "scene et vd" je regarde pour évoluer le script function setEvents() -- Le scénario ne fonctionnera que si la variable globale "SceneON" contient "ON" local sceneON = {"Global","SceneON","ON"} local sceneOFF = {"Global","SceneON","OFF"} local sceneNOUNOU = {"Global","SceneNouNou","ON"} local consigneT; local id = { CHAUDIERE = 103, ALARMESTATUT = 54, TEMPERATURE = 49 , ALARMEACT = 60 } -- ici ALARMESTATUT = correspond au statut, au retour d'alarme -- l'actionneur alame est en ID 60 , on push ON et ca stop alarme --AUTO -- allumage de la chaudière entre lever et coucher du soleil, si présent et température < 19°C depuis 2 min GEA.add ({id["CHAUDIERE"], id["ALARMESTATUT"], {"value-", id["TEMPERATURE"], 19.3},sceneON}, 1*60, "Chaudière ON car T°<19° Mode AUTO", {{"Inverse"}, {"Time", "06:30", "22:45"}, {"turnOn", id["CHAUDIERE"]}}) -- extinction de la chaudière si température > à la T° de consigne depuis 4 min --GEA.add ({{"value+", id["TEMPERATURE"], 19.8}, id["CHAUDIERE"],sceneON}, 4*60, "Chaudière OFF car température = #value#° > à 19.5° depuis 2 minutes Mode AUTO", {{"turnOff", id["CHAUDIERE"]}}) GEA.add ({{"Function", function() if ( tonumber(fibaro:getValue(id["TEMPERATURE"], "value")) > tonumber(fibaro:getGlobalValue('consigneT'))) then return true end end},sceneON}, 1*60, "Chaudière OFF car température = #value#° > à T°consigne depuis 2 minutes Mode AUTO", {{"turnOff", id["CHAUDIERE"]}}) -- extinction de la chaudière si le soir GEA.add ({id["CHAUDIERE"],sceneON}, 1, "Chaudière OFF car 22h45 Mode AUTO", {{"Time", "22:45", "06:30"}, {"turnOff", id["CHAUDIERE"]}}) -- extinction de la chaudière car alarme branchée depuis 1 min GEA.add ({id["ALARMESTATUT"], id["CHAUDIERE"],sceneON}, 1*60, "Chaudière OFF car alarme branchée Mode AUTO", {{"Inverse"}, {"turnOff", id["CHAUDIERE"]}}) --MANU -- allumage de la chaudière si mode MANU et température < 20°C depuis 30sec GEA.add ({id["CHAUDIERE"], {"value-", id["TEMPERATURE"], 20.2},sceneOFF},1*30, "Chaudière ON car T°<20° en mode MANU", {{"Inverse"}, {"turnOn", id["CHAUDIERE"]}}) -- extinction de la chaudière si température > à la T° de consigne depuis 5 min --GEA.add ({{"value+", id["TEMPERATURE"], 21.7}, id["CHAUDIERE"],sceneOFF}, 5*60, "Chaudière OFF car température = #value# >21° en Mode MANU", {{"turnOff", id["CHAUDIERE"]}}) GEA.add ({{"Function", function() if ( tonumber(fibaro:getValue(id["TEMPERATURE"], "value")) > tonumber(fibaro:getGlobalValue('consigneT'))) then return true end end},sceneOFF}, 1*60, "Chaudière OFF car température = #value# > à T°consigne depuis 2 minutes Mode MANU", {{"turnOff", id["CHAUDIERE"]}}) --NOUNOU -- extinction de l'alarme à 15h30 le lundi mardi jeudi vendredi si appuie sur bouton ON NOUNOU GEA.add ({id["ALARMEACT"],sceneNOUNOU},60, "Alarme OFF à 15h30 Mode NOUNOU",{{"Inverse"},{"Days", "Monday, Tuesday, Thursday, Friday"},{"Time", "15:30","15:31"}, {"turnON", id["ALARMEACT"]}}) end
  17. il n'y a donc pas possibilité d'afficher la T° de la sonde et celle de la consigne dans le message push?
  18. c'est un detail, mais maintenant, le #value# ne m'affiche plus la valeur, il affiche #value# dasn le message push. sinon, je vais donc pouvoir maintenant ajouter une variable pour la T° mini puisqu'ici en fait c'est la T°maxi ou alors ajouter la notion d’hystérésis pour l'allumage, si je souhaite une T°consigne de 21°, est que la temperature de la sonde est inferieur à 0,7° de ma T°consigne alors allumage exemple: -je veux sur mon vd T°consigne 21°, si la T°sonde est < à 20.3 alors allumage -je veux sur mon vd T°consigne 21°, si la T°sonde est > à 21.7 alors extinction Nico, pourquoi dis tu que la fonction est "lourde"
  19. exact NICO, local sceneON = {"Global","SceneON","ON"} local sceneOFF = {"Global","SceneON","OFF"} local sceneNOUNOU = {"Global","SceneNouNou","ON"} local consigneT; local id = { CHAUDIERE = 103, ALARMESTATUT = 54, TEMPERATURE = 49 , ALARMEACT = 60 } -- ici ALARMESTATUT = correspond au statut, au retour d'alarme -- l'actionneur alame est en ID 60 , on push ON et ca stop alarme --AUTO -- allumage de la chaudière entre lever et coucher du soleil, si présent et température < 19°C depuis 2 min GEA.add ({id["CHAUDIERE"], id["ALARMESTATUT"], {"value-", id["TEMPERATURE"], 19.3},sceneON}, 1*60, "Chaudière ON car T°<19° Mode AUTO", {{"Inverse"}, {"Time", "06:30", "22:45"}, {"turnOn", id["CHAUDIERE"]}}) -- extinction de la chaudière si température > 19.8°C depuis 4 min --GEA.add ({{"value+", id["TEMPERATURE"], 19.8}, id["CHAUDIERE"],sceneON}, 4*60, "Chaudière OFF car température = #value#° > à 19.5° depuis 2 minutes Mode AUTO", {{"turnOff", id["CHAUDIERE"]}}) GEA.add ({{"Function", function() if ( tonumber(fibaro:getValue(id["TEMPERATURE"], "value")) > tonumber(fibaro:getGlobalValue('consigneT'))) then return true end end},sceneON}, 1*60, "Chaudière OFF car température = #value#° > à T°consigne depuis 2 minutes Mode AUTO", {{"turnOff", id["CHAUDIERE"]}}) -- extinction de la chaudière si le soir GEA.add ({id["CHAUDIERE"],sceneON}, 1, "Chaudière OFF car 22h45 Mode AUTO", {{"Time", "22:45", "06:30"}, {"turnOff", id["CHAUDIERE"]}}) -- extinction de la chaudière car alarme branchée depuis 1 min GEA.add ({id["ALARMESTATUT"], id["CHAUDIERE"],sceneON}, 1*60, "Chaudière OFF car alarme branchée Mode AUTO", {{"Inverse"}, {"turnOff", id["CHAUDIERE"]}}) --MANU -- allumage de la chaudière si mode MANU et température < 20°C depuis 30sec GEA.add ({id["CHAUDIERE"], {"value-", id["TEMPERATURE"], 20.2},sceneOFF},1*30, "Chaudière ON car T°<20° en mode MANU", {{"Inverse"}, {"turnOn", id["CHAUDIERE"]}}) -- extinction de la chaudière si température > 21.7°C depuis 5 min --GEA.add ({{"value+", id["TEMPERATURE"], 21.7}, id["CHAUDIERE"],sceneOFF}, 5*60, "Chaudière OFF car température = #value# >21° en Mode MANU", {{"turnOff", id["CHAUDIERE"]}}) GEA.add ({{"Function", function() if ( tonumber(fibaro:getValue(id["TEMPERATURE"], "value")) > tonumber(fibaro:getGlobalValue('consigneT'))) then return true end end},sceneOFF}, 1*60, "Chaudière OFF car température = #value# > à T°consigne depuis 2 minutes Mode MANU", {{"turnOff", id["CHAUDIERE"]}}) --NOUNOU -- extinction de l'alarme à 15h30 le lundi mardi jeudi vendredi si appuie sur bouton ON NOUNOU GEA.add ({id["ALARMEACT"],sceneNOUNOU},60, "Alarme OFF à 15h30 Mode NOUNOU",{{"Inverse"},{"Days", "Monday, Tuesday, Thursday, Friday"},{"Time", "15:30","15:31"}, {"turnON", id["ALARMEACT"]}}) end
  20. voici le bouton +0.5 de mon VD local consigneT; local id = {}; id.display = 123; -- incremantation de +0.5 la variable globale consigneT fibaro:setGlobal('consigneT', fibaro:getGlobalValue('consigneT') + 0.5); -- puis on affiche la variable dans le champs consigne du VD (lblcorr) consigneT= fibaro:getGlobal("consigneT"); fibaro:debug(consigneT); fibaro:call(id.display, "setProperty", "ui.lblCorr.value", consigneT.." °C"); par exemple, dans mon VD, la T° consigne est à 22, je touche le bouton +1, la variable "consigneT" passe à 23 cette valeur est récupérée par le VD pour l'afficher dans le champs à cote du T° consigne. donc je me dis, que mon script GEA, pourrait récupérer aussi cette valeur, dans l'exemple 23, et ainsi la comparer à la temperature actuelle, pour savoir si il arrete ou non la chaudiere. il me faudrait alors remplacer en ligne 14, le 19.7
  21. flamalex
    Variable Gea
    Jojo, j'ai un VD (voir image plus haut), avec lequel je souhaite augmenter ou diminuer la température "d'extinction de chaudière" cette valeur sera donc amenée a varier j'ai donc une variable "consigneT" dans laquelle je stock un nombre et je souhaite que ce nombre vienne dans mon script GEA en ligne 14 et 21 àla place de 19.3° et 20°
  22. ok Lazer, merci
  23. Bonjour, je souhaiterai "appeler" une variable (consigneT) contenant ma température de consigne pour l’insérer dans le script GEA ci dessous, comment faire? -- Le scénario ne fonctionnera que si la variable globale "SceneON" contient "ON" local sceneON = {"Global","SceneON","ON"} local sceneOFF = {"Global","SceneON","OFF"} local sceneNOUNOU = {"Global","SceneNouNou","ON"} local consigneT = { "Global", "consigneT", "#value#"} local id = { CHAUDIERE = 103, ALARMESTATUT = 54, TEMPERATURE = 49 , ALARMEACT = 60 } -- ici ALARMESTATUT = correspond au statut, au retour d'alarme -- l'actionneur alame est en ID 60 , on push ON et ca stop alarme -- allumage de la chaudière entre 6h30 et 22h45, si présent et température < 19.3°C depuis 2 min GEA.add ({id["CHAUDIERE"], id["ALARMESTATUT"], {"value-", id["TEMPERATURE"], 19.3},sceneON}, 2*60, "Chaudière ON car T°<19° Mode AUTO", {{"Inverse"}, {"Time", "06:30", "22:45"}, {"turnOn", id["CHAUDIERE"]}}) -- extinction de la chaudière si température > 19.8°C depuis 4 min GEA.add ({{"value+", id["TEMPERATURE"], 19.8}, id["CHAUDIERE"],sceneON}, 4*60, "Chaudière OFF car température = #value#° > à 19.5° depuis 2 minutes Mode AUTO", {{"turnOff", id["CHAUDIERE"]}}) -- extinction de la chaudière si le soir GEA.add ({id["CHAUDIERE"],sceneON}, 1, "Chaudière OFF car 22h45 Mode AUTO", {{"Time", "22:45", "06:30"}, {"turnOff", id["CHAUDIERE"]}}) -- extinction de la chaudière car alarme branchée depuis 1 min GEA.add ({id["ALARMESTATUT"], id["CHAUDIERE"],sceneON}, 1*60, "Chaudière OFF car alarme branchée Mode AUTO", {{"Inverse"}, {"turnOff", id["CHAUDIERE"]}}) -- allumage de la chaudière si mode MANU et température < 20°C depuis 30sec GEA.add ({id["CHAUDIERE"], {"value-", id["TEMPERATURE"], 20.2},sceneOFF},1*30, "Chaudière ON car T°<20° en mode MANU", {{"Inverse"}, {"turnOn", id["CHAUDIERE"]}}) -- extinction de la chaudière si température > 21.7°C depuis 5 min GEA.add ({{"value+", id["TEMPERATURE"], 21.7}, id["CHAUDIERE"],sceneOFF}, 5*60, "Chaudière OFF car température = #value# >21° en Mode MANU", {{"turnOff", id["CHAUDIERE"]}}) -- extinction de l'alarme à 15h30 le lundi mardi jeudi vendredi si appuie sur bouton ON NOUNOU GEA.add ({id["ALARMEACT"],sceneNOUNOU},60, "Alarme OFF à 15h30 Mode NOUNOU",{{"Inverse"},{"Days", "Monday, Tuesday, Thursday, Friday"},{"Time", "15:30","15:31"}, {"turnON", id["ALARMEACT"]}}) end donc cela concerne les lignes 14 et 21 pour la ligne 14, le 19,3° devrait être remplacé par la valeur contenue dans ma variable "consigneT" et ligne 21, le 20°, devrait être remplacé par cette valeur "consigneT" egalement merci
  24. Sur le VD, ci joint j'aimerai que l’icon en haut a gauche, reste comme il etait avant que j'appuie sur un "-1" ou "+0.5" ou "+1".... comment fait on
  25. @Sakkhho, ce VD me plait bien, ou puis je le trouver? je souhaiterai que mon VD ressemble à ça (voir image) et donc modifier mes T° ds le GEA en passant par le VD. la T° actuelle, c'est bon, j'y arrive par contre la T° de consigne je ne sais pas comment faire, de plus il faut l’intégrer au GEA, sachant que dans mon script GEA la consigne est fixe pour le moment. la 2eme image c'est mon VD actuel, reste +/- , consigne et hysteresis a réaliser
